hdd motor kontrol
Başlatan berkay_91, 21 Nisan 2015, 21:46:17
berkay_91
Herkese mrb, resmdeki gibi hard diskten söktüğüm 3 fazlı bir BLDC motorum var, http://www.robotistan.com/10A-ESC-Electronic-Speed-Controler,PR-1465.html sitesinde gördüğüm bu ESC devresiyle sensörsüz hız kontrolü yapmak istiyorum. 3 sorum var birincisi linkteki ESC ile bunu sağlayabilirmiyim? ikincisi sağlayabilirsem mikrodenetleyiciden ESC nin BEC bölümündeki beyaz(sinyal) bacağa nasıl bir sinyal göndermeliyim? biliyorum önce motorun kaç amper çektiğini bilmem gerek ama maalesef netten datasheet ine ulaşamadam sadece 5400 RPM olduğunu buldum. eğer bu motoru bu sürücüyle kontrol edemez isem eklediğim pdf teki devreyi sürebilmek için nasıl bir sinyal göndermem gerek?
serkan_esk
Esc surmek servo surmekle ayni. 1 ila 2 ms arasinda pulslarla yon ve hiz tayini yapabilirsiniz
Ben bunu denemiştim 20A lik ESC ile HDD motorunu çalıştıramadım.
Andromeda
Ekteki pdf de sensörlü devre var, motorun ise sensör çıkışı yok..bu motorlara 3 fazlı ac gerilim verince çalışması gerekir..motoru döndürünce 3 faz ac çıkış veriyor, denemiştim..
Icarus
Hatırladığım kadarıyla sensörsüz olması için yıldız sargılı olması gerekiyor. Elinizdeki yıldız mı ?
berkay_91
çok pardon o gün kimse yanıtlamadığı için bida bu iletiye bakmamıştım şimdi gördüm, elimdeki motor yıldız bağlantı zaten 4 kablo çıkıyor, 3'ü faz diğeride anladığım kadarıyla nötr ve oda boşta bırakılacakmış hazır hobby ESC leri ile çalıştırılırken... ali express den bunu sipariş verdim http://tr.aliexpress.com/item/30A-Brushless-Motor-Speed-Controller-Control-RC-BEC-ESC-for-T-rex-450-Helicopter/988593204.html
