Çıplak minimum konfigürasyonlu development kit için mükemmel bir çözüm.
Başlatan z, 23 Nisan 2015, 13:27:04
Övünmek gibi olacak ama fikrimi çok sevdim.
Yeni bir çiple uğraşacağım zaman üzerinde bu çipi ve minimum eleman barındıran kitleri tercih ediyorum.
Kolay kolay çip değiştirmem ama eğer değiştirirsem muhakkam bu çipe ait kiti alırım.
Şimdiki çözümüm muhteşem. Biraz pahalı ama bence değer.
Aşağıdaki gibi bir kit alıyoruz. Soketini açıp içine çipimizi yerleştiriyoruz. Bitti gitti.
Jipi mi yaktınız hiç dert değil.
48, 64, 100, 144, 176  pin gibi değişik versiyonları var.
1. JTAG/SWD port
for programming/debugging/testing
compatible with ST-LINK / J-LINK / ULINK2 / STX-RLINK
2. USART1 port
supports ISP and/or serial port debugging
3. LED indicators
for quick testing
4. Pin headers connected to MCU pins
clearly labeled with onboard marks
easy for testing and further expansion
5. Boot mode configuration
configuring the BOOT0 and BOOT1 via jumpers
6. 5V power input
DC jack or 2-pin header
7. External crystal socket
insert crystal to the holes on two sides, leave alone the middle hole
8. Power indicator
9. LED jumpers
short the jumpers to connect LEDs to MCU I/O pins for testing
open the jumpers to disconnect
10. 32.768K crystal (on bottom side)
for internal RTC with calibration
11. 3.3V onboard regulator (on bottom side)
AMS1117-3.3
http://www.wvshare.com/product/STM32-QFP48.htm
http://www.wvshare.com/product/STM32-QFP64.htm
http://www.wvshare.com/product/STM32-QFP100.htm
http://www.wvshare.com/product/STM32-QFP144.htm
http://www.wvshare.com/product/STM32-QFP176.htm
tekosis
erpay
Bu ortadaki çipin koyulduğu parçaları nerden bulabiliriz ?
Türkiye'de temin edebileceğimiz bir yer var mı ?
ahmet_zxc
bu sistemle on yüz milyon tane kablo ortalıkta dolaşacak.
gürültü patırtı derken buna benzer bir sistemin üstüne, bilerek 5kg lık bi çekiç düşmüştü..
o günden sonra herbir arge için bir pcb tasarladım.
yermek gibi olmasın ama, fikrini hiç sevmedim :-)
Şu anda kullandığım geliştirme kitlerinin yukarıdaki karttan tek farkı çipinin karta doğrudan lehimli olması. Gene çip bacaklarına yanlardaki pinlere bağladığım kablolarla erişiyorum.
Benim tasarım yöntemin bu. PCB yapma işi 2. aşama.
X-Fi
Hocam hiç tanımadığınız işlemciyi size tanıtmak için düşük maliyetli ve basit kitleri üretici zaten sağlıyor. ST discovery'i, TI launchpad'i bu amaçla satıyor.
İyi de ben hangi bacağı kullanacağıma kendim karar veriyorum.
Sırf bu yüzden Çinlilerden minimum konfigürasyonda kartlar getirtiyorum ve 1 ayda ancak elime ulaşıyor.
Halbuki yurt içinde de imalatçılar var. Onların da kartları güzel fakat tek bir MCU pininin bile alıkonulması bana ters.
STM32F4 kiti aldık. Tamam güzel bir kit ucuzda. Öğrenmek için de mükemmel. Ama sıfırdan tasarım yapmak için güzel değil.
erpay
Çok pahalı deyince bu kadar pahalı olacağını düşünmemiştim.
Bu tarz esnek şeyler basit deneyler için elzem bence. Ama olmuyorsa kendi geliştirme kartlarımı tasarlıyorum ben daha kişisel oluyo ihtiyacı tam karşılıyor.
engerex
Bu adaptörlerde besleme kapasitörleri bağagı bir uzaktan bağlandığı için nadiren kullanıyorum.
sinus
23 yada 24 Nisan'da verdiğim sipariş bugün  elime ulaştı.
4/4 lük bir ürün.
