Devreleri ters beslemeye karşı koruma.
Başlatan z, 24 Nisan 2015, 23:50:29
muhendisbey
Alıntı yapılan: z - 25 Nisan 2015, 11:56:11
Omnifet ile ters polarite koruması yapan devre şeması çizermisin?
Gerek var mı? Yukarıdaki şemadaki gibi kullanılabilir. Hexfet'te çok özel bir fet değil, drain ile source arasında diyodu var sadece. Omnifet tam korumalı olarak geçer, o nedenle daha iyi olduğunu söyledim.
Ben gene de şemayı çok merak ettim.
mufitsozen
JOKERAS
Abi sizin ve z ustanın paylaştığı şemalarda P mosların  Soruce ve Drain uçları ters olması gerekmiyormu?
mufitsozen
Alıntı yapılan: JOKERAS - 25 Nisan 2015, 19:04:02
Sen neden/nereden oyle diyorsun bilmiyorum ama agilent boyle cizmis!
JOKERAS
#20
Abi Soruce giriş,Drain çıkış değilmi?
Mesela şurda bir devre var
http://www.electronics-tutorials.ws/transistor/tran60.gif?74587b
Ti'nin pdf'indede şöyle bir şema var,acaba farklı bir durum için kullanmış olabilirlermi?
http://i.hizliresim.com/AmEyzQ.png
MOSlarda gövde diyodu sorun oluşturmuyorsa Drain ve Source uçlarını yer değiştirebilirsin. Polaritenin önemi yok yani. (Rds on birazcık yükseliyordu galiba)
JOKERAS
#22
z usta,o zaman kayıp ve ısı daha fazla olacak.
O zaman ters olmuş olmuyormu?
Buck konverterleri düşündümde hep Source giriş,iç diyot sebebi ile olsa diyot olmayan fet kullanırlardı.
Tasarımdada büyük kolaylık sağlardı diye düşünüyorum.
Acaba sizin eklediğiniz şemadaki durum ters çizilmiş veya öyle olması istenmiş olamazmı?
Öyle neden istesinler oda var.
Edit.Çözdüm olayı,sanırım.
Devreye  verilen voltaj doğru ise iç diyot üzerinden ayrıca rds on üzerinden paralel olarak akıyor.
İç diyotun eşiği  + rds on,buda iç direnci biraz daha düşürüyor.
Voltaj fazla gelmişse çıkıştaki zener iletime geçip feti kesiyor.
Ters voltajda fet ve diyot kesimde olacağı için çıkış vermemiş olacak diye düşünüyorum.
fatih6761
Alıntı yapılan: z - 25 Nisan 2015, 20:43:10
Acaba gövde diyodundan kurtulmak için ani yüksek akımla açık devre yapılabilir mi? Denemek lazım :)
Alıntı yapılan: fatih6761 - 25 Nisan 2015, 21:37:24
Yapılabiliyor. Ancak gerilimi iyi ayarlamak gerekli.
Alıntı yapılan: JOKERAS - 25 Nisan 2015, 21:05:39
Voltajın artmasına karı bir koruma yok. Sadece ters polarite koruması var.
Gata 18v civarında delineceği için zenerle sınırlama yapılmış sadece.
JOKERAS
Alıntı yapılan: z - 25 Nisan 2015, 23:19:32
Kafam karıştı z.
Gate 18v nerden geliyor?
Şöyle düşünmüştüm.
Fet'e 30v uyguladığımızı varsayalım gate'teki direnç sebebi ile fet iletimde çıkış voltajı fazla.
Zener 10volt'u aştı, 10v üzerindeki değeri gate basıyor, zener taşması ve gate direncinin düğümünde
oluşan voltaj seviyesi fet'i kesiyor.
Bu seferde modülasyona girer gate bir kondansatör bağlamak gerek.
Benim motor yanmak üzere:)
hgs
Diyot ile fet  fiyatı karsılastırılmaz. Boşuna yoruluyorsunuz.
muhendisbey
@z
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00239317.pdf
sayfa 5 şekil1 de gördüğünüz gibi hexfetteki gibi aynı karakteristiğe sahip yani taban diyodu var. Sonuç olarak IN'i gate toprağı drain olarak alıp verdiğiniz şemadaki gibi yerleştirebilirsiniz.
Omnifet bu uygulamada işe yaramaz.
Nedenini sen bul.
mesaj birleştirme:: 26 Nisan 2015, 18:22:25
Daha doğrusu Omnifetin sıradan bir MOS'a göre avantajı olmaz.
