regulator sorusu
Başlatan Karamel, 30 Nisan 2015, 01:28:21
Karamel
merhaba. yazin yapacagim wav player projem icin regulator bakiyorum. 1.8v elde etmem gerekli. aliexpress ten baktigimda 2 adet regulator buldum.
1. si http://tr.aliexpress.com/item/New-original-100PCS-LM317-TO-252-SMD-1-2-37V-high-performance-regulator-IC/1919778775.html
2. si http://tr.aliexpress.com/item/AP7331-WG-7-AP7331-WG-AP7331-The-Original-Free-shipping-100pcs-lots/32323454130.html
2.sini mikroelektronikadan kopya cekmistim  :P mikroe boardlarinda gormustum.
hocalarim hangisini tavsiye ederler? ssd1963 icin kullanacagim.
Gökhan BEKEN
hgs
2-3 ader üretilecek bir proje için neden 100 adet malzeme satın alma hedefleniyor.
Prototip aşama için digikey gibi yerlerden malzeme almak daha mantıklı. Daha çok secenek vardır.
Karamel
Alıntı yapılan: Gökhan BEKEN - 30 Nisan 2015, 02:04:32
Neden 1.8v gerekiyor?
hocam ssd1963 un bi 3.3v girisi var. birde 1.8v neden boyle bilmiyorum
Alıntı yapılan: hgs - 30 Nisan 2015, 08:09:23
Hocam aliexpress te aratinca boyle cikti. 30 lu satanlarda var. 10 luda. ben hangisini secsem guzel olur?
mesaj birleştirme:: 30 Nisan 2015, 10:57:28
Hocam yaza kadar zamanim var ya. malzemeleri ucuza almak istedigimden aliexpressten aliyorum.  yani bir pcb ye sanirim bir adet regulator gerektigini dusunursek. tabiki 100 taneyi ne yapayim? sadece malzemeleri gosterme icin linkleri paylastim. zaten suan farkettim ki ap7371 artik mevcut degilmis. ben alirsam 10 tane filan alirim maximum.
mesaj birleştirme:: 30 Nisan 2015, 11:11:19
Bu arada mesajimi okudumda telefondan yazdigimdan bazi harfler basilmamis. Bu yuzden mesajim yanlis yofumlana bilir. yukarida yaza kadar zamanim var ya hani? yazmak istrmistim. hani? yok olmus........ :-\
Sepiroth
@Karamel, SSD1963de PLL ve Core icin 1.2V gerekiyor, 1.8V maksimum degeri.
Either you feel it, or not...
Karamel
voltage a simdi baktimda 1.2v gerekiyormus. anladigim kadariyla lm317 bu voltage degerini veremez?
1.2v icin nasil bir cozum uretebilirim???
mesaj birleştirme:: 30 Nisan 2015, 12:39:00
hocam benden once yazmissiniz. evet bende telefona indirdim datasheetini kontrol ettim. 1.2v mus.  :-\
t2
lm317 veya lm317LZ kullanılır
Ayar ile çıkış ucu arasına 240 ohm bağlanır. ve ayar ucu gndye bağlanır.
Çıkış 1.26V civarı olur.
www.learningaboutelectronics.com/Articles/LM317-resistor-and-voltage-calculator.php
Sepiroth
Alıntı yapılan: Karamel - 30 Nisan 2015, 12:38:15
mesaj birleştirme:: 01 Mayıs 2015, 12:39:00
Az adetli lazim ise ben sana gondereyim
Karamel
Hocam tesekkur ederim. projeyi yaza yapacagim icin daha vakit var. Eger bi aksilik olurda aliexpress cargosu yetismezse sizinle irtibata gecerim ::)
Hocam simdi sonuctan cok nasil yaptigimizi vede nasil yapabilecegimizi ogrenmek istiyorum. yani bu regulatorun yerine disaridan ayarli adaptor ilede 1.2v verebilirimde. boyle bir problem nasil cozulur bunu ogrenmek istiyorum acikcasi.
Sepiroth
Karamel
Hocam ayarli regulatorler ile boyle sabit cikis verenler arasinda ne tur farkliliklar var? Birbirinden ustun yalari varmi?
Birde hocam lm7805 ile st2575 arasindaki fark neler? neden birini yada digerini tercih ederiz? st2575 in schematic i biraz daha karmasik. inductor falan var?
