ibreli ampermetre mi doğru pens ampermetre mi ?
Başlatan magnetron, 01 Mayıs 2015, 00:02:16
magnetron
Sayın Forum üyeleri,
28 KHz üreten bir inverterim var
bunun şebekeden çektiği akımı ölçmeye çalışıyorum
ibreli ampermetre 5 amper gösterirken
pens ampermetre 4 amper gösteriyor
( pens ampermetre True RMS değil )
hangisi doğrudur ?
teşekkür
t2
Cihazlarin hangisi kaliteliyse onu dikkate alabilirsiniz.
Katalog bilgilerinden bakılabilir.
sadogan
ahmet_zxc
ikisinden biri arızalı da olabilir.
belki ikisi de arızalıdır!!
ibreli yada dijital diye
yada
pahalı diye fikir beyan etmek bile kesinlikle yanıltıcı olur.
sabit voltaj çıkışına, değeri bilinen bir direnç takarak akım çek. direnç değerinden ve voltajdan, çekilecek akımı hesapla.
iki ampermetre ile de ölç. hangisi nekadar doğru anlaşılır.
magnetron
hocam rezistif yükte ikisi de eşit gösteriyor orda problem yok
ama benim inverterim LC devresini sürüyor
o yüzden yük saf rezistif değil
t2
şebeke akımını ölçüyor değil miydiniz?
inverter çıkışındaki enduktif yük,şebekeye nasıl yansiyor?
Arada DC dogrultma devresi yok mu?
magnetron
@t2 hocam tabi ki köprü diyot ve kapasitör doğrultma var
evet şebeke akımını ölçüyorum
şimdi aklıma başka soru geldi
üni. biteli 25 sene oldu o yüzden pek bişey hatırlamıyorum
ibreli ampermetrenin gösterdiği amper değeri sadece aktif mi
yoksa aktif ve reaktif akımların vektör bileşkesini mi gösteriyor ?
devrenin şeması
http://postimg.cc/image/eebjhvrhl/
ylmz
Ölçtüğün noktaya göre akım değişiyormu ?
magnetron
hocam ölçtüğün nokta derken
cihazın şebeke girişinde ( cihazdan yarım metre ilerde kablonun prize girdiği yerde ) ölçüyorum
cihazın girişinde şebeke filtresi var
bu cihaz
http://postimg.cc/image/se18eggdl/
Elektronik aksamı bulunmayan ibreli ölçü aletleri ortalama ölçerler.
Ortalama mekanik olarak ibre mekanzimasının kütlesi ile alınır.
Elektronik ölçü aletleri True RMS ölçecek şekilde tasarlanmamışsa genelde max/kok2 değerini gösterirler.
Akım hattına bağlayacağın bir direnç üzerindeki gerilimin scop grafiğini, dalganın süre ve genlik değerlerini verirsen
hangi cihazda sorun var yada yok hesaplanabilir.
Sıradan ölçü aletleri sinüsel akım voltajları ölçmek üzere tasarlanır.
Merakımı bağışlayın.
Kullanım alanı Plastik kaynakmı? Smd dizgimi?
(Çamaşır makinası demiyorum)
Bu arada hiç bir ampermetre aktif akım reaktif akım ayrımını yapamaz.
Bunu yapabilmesi için voltaj girişinin de olması gerekir.
Ampermetre sadece akan akımı ölçer.
magnetron
Alıntı yapılan: Mehmet Salim GÜLLÜCE - 22 Mayıs 2015, 11:25:00
ultrasonik yıkama
ferdem
Pens ampermetrelerde temel ölçüm yöntemi şudur: AC akım içinden geçtiği toroid nüvede bir magnetik alan oluşturur, bu magnetik alan nüveye sarılı bobinde gerilim indükler, gerilimden akım değeri bulunur. Sinüzoidal form değişirse indüklenen gerilim(kaynak olan akımın türeviyle orantılı) de sinüzoidal olmaz ve hatalı sonuçlar görürsünüz. Mesajı yazmadan önce biraz baktım true RMS pense ampermetreler var, DC akım ölçebilenler, hal efekt ile ölçenler vs. ancak tipik bir pens ampermetrede sinüzoidal form değişirse ölçüme güven olmaz. Wikipedia da güzel bilgiler var:
http://en.wikipedia.org/wiki/Current_clamp
Osiloskopla seri direnç uçları arasından dalga formu gözlemek olayı aydınlatacaktır.
Ölçüm doğruluğu, ölçüm hassasiyeti güzel konular ama iyi bir multimetre almakta fayda var  ;)
