3 buton 3 led şemam çalışmıyor
Başlatan uzmandr., 02 Mayıs 2015, 08:54:55
uzmandr.
S.a arkadaşlar öncelikle şöyle devre şemam var;
bu ikisi şemam buda kodlarım;
#include <16f84.h>
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT
#use delay(clock=4000000)
//yansın bastıgımda sönsun
void main()
while(TRUE) //sonsuz döngü
while( input(pin_b0) ) //BUTON DURUM DEĞİŞTİRDİ Mİ? (Değiştirene kadar sonsuz döngüden ötürü tekrar kontrol eder)
{ //EVET
output_toggle(pin_a0); //ledi toggle et
delay_ms(20); //buton arkı beklemesi debounce
while( input(pin_b0) ); //BUTON DURUM DEĞİŞTİRDİ Mİ? (Değiştirene kadar tekrar kontrol eder)
// (Elin butondan çekilmesini kontrol ediyoruz)
delay_ms(20); //EVET buton arkı beklemesi debounce
if((input(pin_b1)))
output_high(pin_a1);
output_low(pin_a1);
if((input(pin_b2)))
output_high(pin_a2);
delay_ms(1000);
output_low(pin_a2);
Devre isiste çalışıyor ama plaket üstünde bir türlü çalışmıyor
tek bir tane led yanıyor diğerleri butona basmama rağmen yanmıyor.
Şimdiden Cevaplarınız İçin Teşekkürler.
Fgocmen
Baskı Devredeki 4 Numaralı Pin MCLR=10K Bağlı Değil
YaFeS
uzmandr.
onları sonradan plaketin üstüne ekledim + - bacagıda jumper la halletim
