yeni entegreleri destekleyen PIC programlama cihazı lazım?
Başlatan remzi, 02 Mayıs 2015, 09:55:27
esensoy
Ben MPLAB X 3.0 kullanıyorum, MPLAB 8.92 de kurulu, onda da import komutu var
remzi
Arkadaşlar sonunda 12F1571'e pickit3 ile program atabildim.
Çinden alınan klon pickit3 ile şu şekilde yeni entegrelere program atabilirsiniz. daha sonra alacak arkadaşlarda zorlanmadan çalıştırabilsinler.
MPLAPX ile ve PICKIT3 standalone programı ile hiç program atamadım.
MPLAB IDE 8.92 ile program atabildim ama güncel chipler MPLAB IDE'de yoktu yani işimi görmedi.
MPLAB IPE v2.35 ile advanced moduna geçip target devices VDD açınca istyediğiniz chip'e program atabilirsiniz.
Üstelik chip'i program görüyor.
herkese teşekkürler...
12F1571 veya 12F1572 ye program atma ihtiyacım oldu.
Çin menşeeli Clone PicKit3 cihazı kullanıyorum (bu güne kadar sorun çıkarmadı)
Cihazı bu güne kadar standalone olarak v3.1 programı ile kullandım
(Device File version 1.62.15
OS firmware version 2.00.05)
12F1571 / 2 yi görmeyince forumda arama ile bu konuya ulaştım.
@remzi nin tecrübe / tavsiyesi ile MPLAB IPE yi yeni indirip kurdum v4.05 miş.
MPLAB IPE 'ye PicKit3 cihazını gösteremedim.
Advanced Moddayım
Cihazı USB soketine takınca programın arayüzü PICKit3 seçeneğini açıyor, USB den çıkarınca seçeneği kaldırıyor, yani cihazı görüyor.
Ancak connect olamıyor.
Sebep ne olabilir?
Ersin
ipe ile kullanmak içn pk3 e uyumlu os yüklemen lazım.Standalone programdan download os tan yapman gerekli.Hangi hex aklımda değil google da çıkar,standalone hex farklı ipe için hex farklı.
Bunun dışında pk2 de modife dat ile de çalışiyor.
Klon pk3 ün birebir ise sorun çıkmaz.
Hocam PK2 olsada olur, işim görülsün yeter, uygun .dat file?
PK3 için ne yapacağımı da bulamadım.
Abi benim mesajların içinde düzenlenmiş
.dat dosyası olması lazım. PK2 veya
PK3 ile kullanılabilir.
IPE ile kullanmak için PK3 programıyla
MPLABX modunda geçirilmesi gerekli.
Menüsünü tam hatırlamıyorum.
Geri gelmek için de yine aynı yerden
PKx imaj dosyası gösterilecek.
https://www.picproje.org/index.php/topic,60954.msg471475.html#msg471475
foseydon
USB hub üstünden mi bağlanıyorsunuz?
Üşenmem diyenler için pickit in user guide dokümanında şeması var, kendi pickit 3unuzu yapabilirsiniz.
Maxim
@OG hocam ne yaptınız en son?
benim şu an ihtiyacım yok ama IPE kurduktan sonra hex dosyasını pickit3 ile nasıl atıyoruz?
pk2 için bir dosya buldum ama vakit bulup deneyemedim, @mehmet hocam yardımcı olacak  gibi  görünüyor ;D
dumansiz
@OG
Edit OG (görünmeyen resim)
Bu hatayı alıyorsanız işlemcinin bulunduğu karta enerji gelmiyordur.
MPLAB IPE nin klon pickit3 e ilk bağlandığında içindeki firmware'i otomatik olarak değiştirmesi lazım. Bunun için harici bir dosyaya ihtiyaç duymadım.
Bunu yapması dakikalar sürebiliyor. Bazen takılıyor, kapatıp açınca değiştirmiş oluyor.
Ersin
Alıntı YapHocam PK2 olsada olur, işim görülsün yeter, uygun .dat file?
dat dosyasını ya burdaki forumdan indirdim yada burda verilen  linklerden birinden.1571/2 nin yanında çıkan başka piclerde vardı ,about ,Device File Version:1.63.147 olacak.
Linktekini bir deneyin. https://320volt.com/en/pickit2-desteklenmeyen-mikrodenetleyiciler-icin-pk2devicefile-dat/
İleri dönük pk3-ipe olarak kullanırsanız daha iyi olur, yeni piclerin fiyatları daha ucuz 18f2550 5 küsür dolar olmuş.Birde seri olarak program yapiyorsanız ipe de counter var , onu sıfırladığınızda kaç tane kart programladım derdi de olmaz.
JOKERAS
IPE'nin Connect olabilmesi için İşlemciye bağlı olması gerekir.Yani Icsp soketi veya kablo
Alıntı yapılan: OG - 18 Ocak 2018, 10:42:04
@OG
Ne zaman istersen Abi.
