LM2596 ADJ ile 4.0V elde etme
Başlatan Mucit23, 08 Mayıs 2015, 23:56:30
Sim908 için besleme devresine ihtiyacım var. 5V gerilimi 4V'a düşürmem gerekiyor. Yaklaşık 1A akıma ihtiyacım var ama sim908'in datasheetinde 2A tepe akımlarını karşılayabilmesi gerekir diye bir ibare var. Bu iş için LM2596ADJ kullanmam uygun olurmu? 5V sabit DC giriş voltajında düzenli çalışırmı?
faruk_ultras
2596da beslemeye,çıkışın en az 2V ve fazlası veriliyor.Bence  uygun bir LDO kullanmanız avantajınıza olacaktır.
Gücel
LM2596 ADJ ile 5V girip 4V çıktı almak sağlıklımıdır.
F.T
Ferhat
Pdf de 3.3 volt çıkış için giriş olarak minimum 4.75 volt demiş ve çıkış voltu için 3.1 v ile 3.4 volt arası oynama yapar,5 volt çıkış için giriş olarak minimum 7 volt demiş ve çıkış voltu için 4.8 v ile 5.2 volt arası oynama yapar demiş.
Bana göre bu değerlere göre 5 volt giriş 2 amper pik ve çıkış 4 voltta sana sorun çıkarır.
diot
Vref=1.23 volt datasheet e göre 4 volt çıkış için en az 5.3 volt civarı bir giriş gerilimi gerekir.
Elimde Sim908 Development Board var.
Bu boardın şemasını incelediğimde 4.2V gerilim için MIC29302 gibi bir regülatör kullanıldığını görüyorum. Bu çipi temin etmek sıkıntı. Türkiyede fazla bulunmuyor. Bu yüzden Sim908'i beslemek için farklı bir çipe ihtiyacım var.
Benim Ana giriş voltajım 12-24V arası bir değerde olabiliyor. Yapacağım sistemde ise Sabit 5V ve 3.3V ayrıca sim908 için ise 4-4.2V arası sabit bir gerilime ihtiyacım var.
5V ihtiyacımı LM2596 ile sağlıyorum. Giriş gerilim aralığı 0-40V olduğu için işimi çok iyi bir şekilde görüyor. 3.3V için ise LM2596'ın 5V çıkışına 3.3V LDO bağlayarak 3.3V elde ettim.
4.2V kafamı biraz karıştırdı. Sim908'in çalışma aralığı 3.2 ile 4.8V ama bu değerler son limitler. Çalışma gerilimi bu değerlere ulaşınca modül kendini kapatıp korumaya alıyor.
Sabit 3.8V olsada modül sağlıklı olarak çalışır.
Elimdeki board'da şöyle bir şema kullanılmış.
resİm yÜkleme
Birde yukarıda çıkışa 470R paralel direnç atmışlar. Kuru kuruya yük bağlamışlar. Bu neden olabilir?
Aslında 4.2V için kullanılacak regülatörüne doğrudan giriş voltajını uygulayabilirim ama 5V ve 4V için iki ayrı regülatör kullanmak pek mantıklı gelmiyor.
Çıkışa iki adet diyot seri bağlayıp öyle voltaj düşürmeyi düşünüyorum. Zener ilede çıkışın 4.2V'un üzerine yükselmesine engel olurum.  Böylesi problem olmaz sanırım.
