16f877a dahili epromla grafik lcd problemi
Başlatan oremsa, 10 Mayıs 2015, 14:28:03
oremsa
merhaba arkadaşlar aşağıdaki kodu derleyip icprogla programlarken doğrulama hatası alıyorum aynı kodu include"manzara.inc"satırını silip döngü yarinede circle 1,50,50,30 yazıp derleyince normal programlıyor ve lcd de daireyi görüyorum.
problem ne olabilir acaba teşekkürler.
Device = 16F877A
 Config HS_OSC,WDT_OFF,PWRTE_ON,BODEN_ON,LVP_OFF,DEBUG_OFF
Xtal = 10
 Declare LCD_Type = Toshiba                   ' Use a Toshiba T6963 graphic LCD
 TRISE = 0
 TRISC = 0
 TRISB = 255
 TRISA = 255
 ' LCD interface pin assignments
 All_Digital true
 Declare LCD_DTPort = PORTD                    ' LCD's Data port
 Declare LCD_WRPin = PORTC.0                   ' LCD's WR line
 Declare LCD_RDPin = PORTC.1                   ' LCD's RD line
 Declare LCD_CEPin = PORTC.2                   ' LCD's CE line
 Declare LCD_CDPin = PORTC.3                   ' LCD's CD line
 Declare LCD_RSTPin = PORTC.4                  ' LCD's RESET line (Optional)
 Declare Internal_Font = On
 Declare Font_Addr = 0
 Declare LCD_X_Res = 160                     ' LCD's X Resolution
 Declare LCD_Y_Res = 128                       ' LCD's Y Resolution
 Declare LCD_Font_Width = 8                   ' The width of the LCD's font
 Symbol halt = PORTC.5
 Symbol led = PORTE.0
Dim  Xpos    As Byte
Dim  Ypos    As Byte
Dim  Addr    As Word
Dim  Char    As Byte
Dim i As Byte
High halt
DelayMS 20
Ypos = 0
Xpos = 0
 GoSub sinyal
 Cls
 basla:
      For Ypos = 0 To 127
         For Xpos = 0 To 19
            Addr = (Ypos*160)+Xpos
             Char = CRead manzara+Addr
             LCDWrite Ypos,Xpos,[Char]
        Next
     Next
   DelayMS 50
       GoTo basla
 sinyal:
 High led
    DelayMS  300
    Low led
       DelayMS 150
  Return
 Stop
  Include "manzara.inc"
F.T
Derleme yaptığın klasör içinde "manzara.inc" dosyası bulunmuyorsa hata verir.
oremsa
yanıt için sağol manzara.inc dosyası aynı klasör içinde.sorun derleme yaparken değil programı yazdırdıktan sonra doğrulama yaparken icprog ile
mesaj birleştirme:: 12 Mayıs 2015, 00:00:14
bu şekilde açtığım hex dosyasını yüklüyor ama doğrulamada hata veriyor,sayfanın altındaki eprom verisi yazan kısım boşmu olmalı.
tekosis
ff zaten eeprom hafızanın boş değeridir. silindiğinde ff değerini alır.
oremsa
anlıyorum oyüzde dolu olması gerekmezmi diye sordum ben programda bir inc dosyası oluşturuyorum sonrada bunu okuyup lcd ye yazmaya çalışıyorum ama icprog ta eprom verisi hep boş geliyor hex i açtığımda.belkide bu yüzden doğrulamada hata alıyorum.bu arada ilgilendiğin için saol
Dahil ettiğin .inc dosyası eeprom a değil
program memory ye (ic prog un program kodu diye belirttiği kısma) yazılır.
Eğer .inc dosyasının içinde eeprom yazma işlemleri yapmıyorsan tabiki,
bu dosyayı eklememişsin ama
öyle bir şey yapmadığın açık.
mesaj birleştirme:: 12 Mayıs 2015, 00:50:23
Doğrulamada verdiği hatayıda ekleyebilir misin?
Maxim
önce ICPROG dan kurtulmalısınız
pickit2 satın alın
oremsa
her ikinizede teşekkürler
elimde sperpro usb2 var onlada programlaya bilirim.
bu sorunu çözermi.
enkısa zaman da inc dosyasınıda eklerim.
mesaj birleştirme:: 12 Mayıs 2015, 12:40:44
manzara.inc   dosyasının içeriği bu şekilde.
manzara:
CDATA   $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$60,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$00,$00,$00,$1F,$FC,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$00,$00,$00,$FF,$FF,$F0,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$00,$00,$07,$FF,$FF,$FF,$C0,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$00,$00,$1F,$FF,$4F,$FF,$FC,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$00,$08,$7F,$FF,$EF,$FF,$FF,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$00,$18,$7F,$FF,$83,$FF,$FF,$C0,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$00,$30,$3F,$FF,$01,$7F,$FF,$E0,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$00,$70,$3F,$FC,$00,$3F,$FF,$F8,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$00,$E0,$3F,$E0,$00,$00,$FF,$FC,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$01,$80,$2F,$80,$00,$00,$7F,$FE,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$7C,$00,$0B,$00,$00,$00,$7F,$FF,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$01,$F0,$00,$08,$00,$00,$00,$0F,$FF,$80,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$03,$E0,$00,$00,$00,$00,$00,$07,$FF,$C0,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$07,$C0,$00,$00,$00,$00,$00,$03,$FF,$E0,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$07,$80,$00,$00,$00,$00,$00,$0B,$FF,$F0,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$07,$80,$00,$00,$00,$00,$00,$3F,$FF,$F8,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$0F,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$3F,$FF,$FC,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$0E,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$1F,$FF,$FC,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$04,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$07,$FF,$FE,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$80,$0F,$FF,$FF,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$01,$FC,$01,$FF,$FF,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$03,$FE,$01,$FF,$FF,$80,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$0F,$FF,$0F,$FF,$FF,$80,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$1F,$FF,$8F,$FF,$FF,$80,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$1F,$FF,$CF,$FF,$FF,$C0,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$7F,$FF,$E7,$FF,$FF,$C0,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$00,$00,$00,$01,$FF,$FF,$E3,$FF,$FF,$E0,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$00,$00,$00,$01,$FF,$FF,$E1,$FF,$FF,$E0,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$FF,$FF,$F0,$FF,$FF,$E0,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$00,$00,$00,$01,$FF,$FF,$F0,$1F,$FF,$E0,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$00,$00,$00,$07,$FF,$FF,$F8,$07,$FF,$E0,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$00,$00,$00,$0F,$FF,$FF,$FC,$33,$FF,$E0,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$00,$00,$00,$1F,$FF,$FF,$FC,$7F,$FF,$E0,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$00,$00,$00,$1B,$FF,$FF,$FF,$3F,$FF,$F0,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$00,$00,$00,$0F,$FF,$FF,$FF,$1F,$FF,$E0,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$00,$00,$00,$07,$FF,$FF,$FF,$9F,$FF,$E0,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$00,$00,$00,$07,$FF,$FF,$FF,$CF,$FF,$E0,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$00,$00,$00,$07,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$E0,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$00,$00,$03,$CF,$FF,$FF,$FF,$FF,$F3,$E0,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$00,$00,$03,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$F3,$E0,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$00,$00,$00,$7C,$FF,$FF,$FF,$FF,$E3,$E0,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$0F,$FF,$FF,$FF,$E3,$C0,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$00,$02,$00,$00,$03,$FF,$FF,$FF,$E7,$C0,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$00,$02,$10,$00,$03,$FF,$FF,$FF,$EF,$E0,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$30,$02,$03,$1A,$00,$1F,$FF,$FF,$FF,$FF,$E0,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$7C,$03,$43,$3F,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$E0,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$7F,$FF,$E3,$7F,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$E0,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$31,$FF,$C0,$7F,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$E0,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$FF,$CF,$FF,$FF,$C7,$FF,$FF,$FF,$FF,$E0,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$01,$FF,$E0,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$E0,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$0F,$FF,$E0,$7F,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$E0,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$3F,$E0,$7F,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$E0,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$07,$E0,$7F,$F1,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$E0,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$07,$E0,$FF,$E3,$FF,$FF,$FF,$9F,$FF,$E0,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$06,$C1,$FF,$C1,$FF,$FF,$FF,$0F,$FF,$F0,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$00,$01,$FF,$80,$3F,$FF,$FE,$1F,$FF,$F0,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$00,$01,$FF,$80,$0F,$FF,$FF,$1F,$FF,$F0,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$00,$01,$FF,$00,$03,$FF,$F7,$9F,$FF,$F0,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$00,$01,$FE,$00,$07,$FF,$C7,$9F,$FF,$F0,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$00,$01,$FE,$00,$03,$FF,$8F,$9F,$FF,$F0,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$00,$01,$FE,$00,$1F,$FF,$FF,$FF,$FF,$E0,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$00,$01,$FF,$00,$3F,$FF,$FF,$FF,$FF,$E0,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$00,$01,$FF,$80,$3F,$FF,$FF,$FF,$FF,$E0,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$00,$01,$FF,$80,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$C0,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$00,$01,$FF,$C0,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$C0,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$10,$03,$FF,$C0,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$80,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$30,$03,$FF,$C1,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$80,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$30,$03,$FF,$E1,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$38,$03,$FF,$E1,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$70,$0F,$FF,$F1,$FF,$FF,$FF,$FF,$FE,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$F0,$7F,$FF,$F8,$FF,$FF,$FF,$FF,$FE,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$E0,$7F,$FF,$FE,$7F,$FF,$FF,$FF,$FC,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$C0,$3F,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FC,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$C0,$1F,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$F8,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$C0,$1F,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$F0,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$40,$1F,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$C0,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$40,$11,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$80,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$00,$00,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$80,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$18,$00,$7F,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$1C,$FF,$BF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$09,$A1,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$00,$00,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$00,$07,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$00,$03,$3F,$FE,$FF,$FF,$FF,$FF,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$00,$00,$3F,$FE,$FF,$FF,$FF,$FF,$0F,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$00,$00,$3F,$FE,$FF,$FF,$FF,$FE,$10,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$00,$00,$FF,$FE,$FF,$FF,$FF,$FE,$B0,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$00,$00,$4F,$FE,$FF,$FF,$FF,$FE,$68,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$00,$00,$03,$FF,$FF,$FF,$FF,$F8,$64,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$00,$00,$00,$FF,$FF,$FF,$FF,$F8,$C8,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$00,$00,$00,$FF,$FF,$FF,$FF,$F1,$50,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$00,$00,$00,$FF,$FF,$FF,$FF,$E2,$10,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$00,$00,$00,$FF,$FF,$FF,$FF,$80,$F0,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$00,$00,$00,$7F,$FF,$FF,$FF,$B5,$8C,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$00,$00,$00,$FF,$FF,$FF,$FF,$B8,$81,$80,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$60,$00,$01,$FF,$FF,$FF,$FF,$51,$00,$60,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$C0,$0F,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$80,$00,$10,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$01,$80,$8F,$FF,$FF,$FF,$FF,$FD,$00,$00,$08,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$01,$01,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FC,$00,$00,$04,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$02,$06,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$E0,$00,$00,$02,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$04,$08,$3F,$FF,$FF,$FF,$FF,$C0,$00,$00,$02,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$08,$30,$07,$FF,$FF,$FF,$FF,$80,$00,$00,$02,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$18,$40,$03,$FF,$FF,$FF,$FF,$00,$00,$00,$02,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$30,$C0,$00,$FF,$FF,$FF,$FC,$00,$00,$00,$04,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$01,$E7,$18,$00,$7F,$FF,$FF,$F8,$00,$00,$00,$18,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$06,$58,$02,$08,$BF,$FF,$FF,$F0,$00,$00,$00,$60,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$0C,$E0,$01,$1D,$BF,$FF,$FF,$C0,$00,$00,$01,$80,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$03,$00,$00,$BD,$3F,$FF,$FF,$00,$00,$00,$04,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$02,$00,$00,$87,$3F,$FF,$FE,$00,$00,$00,$40,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$04,$00,$00,$83,$BF,$FF,$F8,$00,$00,$06,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$08,$00,$00,$80,$FF,$FF,$E0,$00,$00,$F0,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$10,$00,$00,$80,$3F,$FF,$87,$00,$04,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$20,$00,$00,$80,$03,$FC,$FF,$01,$A0,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$40,$00,$81,$00,$00,$00,$80,$E4,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$C0,$01,$06,$00,$00,$00,$7C,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$01,$3C,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
CDATA   $00,$00,$00,$40,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
oremsa
merhaba RaMu
şimdi hatayı sana göstere bilmek için birdaha programladım bu sefer hata vermedi doğrulama tamam dedi
devreyi çalıştırdım resim normal bir şekilde ekrana geldi .resimde küçük bir değişiklik yaptım yeniden programlamaya çalıştım aynen hata devam ediyo sanırım ya gerçekten ICprogtan vaz geçmeliyim yada hala bir yerde yanlış yapıyorum.  hata olarakta
hatanın oluştugu adres 02a2h   ...gibi herseferinde değişen bir adres geliyor aynı dosyayı atsamda adres her seferinde değişiyor
Grafik lcd yi devrenden söküp
öyle program atıp, sonra glcdyi takıp dener misin?
oremsa
programlamayı devre üzerinde yapmıyorum programer ayrı pic i devreden söküp programlıyorum. sorunu buldum programer ayaklarında sorun var galiba piki silip  ondan sonra yeniden programer dan söküp takıyorum programladıktan sonra doğrulamayı yapıyor yapmassa yeniden yerleştiriyorum oluyor.
işin ilginci niye basit programlarda bunu hiç yaşamıyorum da inc dosyası kullandığım programlarda yaşıyorum beni şaşırtan bu oldu.
yardımlarınız için teşekkürler
