Test pointlerden sinyal alacak yaylı kontak.
Başlatan z, 11 Mayıs 2015, 03:35:41
Bir kartın her bir test noktaları  hizasına ayarlanmış yukarı aşağı hareket eden basit bir platform yapmak için 2 tane yaylı kontağa ihtiyacım var.
Çaresiz kalırsam tükenmez kalem yayı ve ucu sıvrıltilmiş bakır tellerle kendim yapacağım.
http://uk.rs-online.com/web/p/spring-test-probes/0521611/
http://www.fixtest.de/nc/en/products/spring-contact-probes/ictfct-contacts?pk_campaign=AdWords&pk_kwd=%2Bspring%20%2Bcontact
Bir iki günde elime ulaşacak şekilde Türkiye'den satıcı arıyorum.
Klein
http://www.birikimelk.com/index.php?C=252
Sitesinde var ama gerçekte olmayabilir. Yarın  sorarım.
http://www.al-fa.com.tr/tr/Tedarikci-Detay.aspx?TedarikcilerID=1
Burada olma ihtimali Birikim'de olma ihtimalinden daha yüksek.
Minik karttaki işlemciye SWD ile program atmak için yer darlığından pinheader vs koymamıştım. Çok minik pinheader arayışına girmeyeyim diye kafamda bu çözümü üretmiştim.
Şimdi 100 kadar çipe bu yöntemle kod atmam gerekecek . Hatta test point adacıklarım bile yok. Doğrudan SMD resistörlere dokunacağım.
Klein
Klein
:)  USB BootLoader de yok.
En azından malzemeler 1206 :) pinler için yeterli alan var.
hi bulamazsanız saat pimi kullanırsınız :)
Klein
Saatlerin kordonunu tutturmak için kullanılan yaylı pimler.
Yaşşa. Süper fikir.
ipek
hocam yakın tarihte karaköy Çığır elektronikten aldım,ismi POGO Pin diye telafuz ediliyor,fakat adamlar ne sattığını bilmiyor,anlatmak mesele.
parda
Yolunuz Ostime düşerse bir kaç tane verebilirim.
Bildiğim tek şey, hiç bir şey bilmediğimdir.
gumush
#11
Hikmet Gumus  izmir
hgs
Daha yüksek adet üretmen gerekecekse bir kenara smd pad olarak getir onları. kenardan çift sıra pin header uzun yada kısa kenarı genk gelecek sekilde yanastırınca pcb tam araya giriyor. Çok ucuza çıkar baglantı sistemi.
Bu arada pin header delik bırakma imkanın varsa delikler boşken program atabilirsin. O zaman hiç uğraşmayada gerek kalmıyor. Header lehimlemeye gerek yok yani.
Tasarımda değişmesi gereken malzemeler olduğunu görüyorum.
t2
Hurda PC anakart üzerinden sökülen PCI veya VGA soket   kullanılabilir.
Programlanacak küçük kart soket üzerinde işaretlenen uygun kısma takılır ve programlanır.
