lense sorusu
Başlatan Karamel, 14 Mayıs 2015, 15:49:43
Karamel
merhaba. aliexpress ten su http://tr.aliexpress.com/item/High-Quality-Portable-Microscope-Electron-Microscope-Portable-USB-Microscope-Digital-Microscope-U500X-25X-500X-Free-shipping/32291836588.html?recommendVersion=1 ucuz microscope tan almistim. daha kendim bizzat deneme firsatim olmadi ama internetteki videolardan anladigim kadari ile ve ayrica tahminlerimede gore. microscope yakin mesafeden yeterli goruntuyu alabiliyor. videolardan bunu 3-5 cm olarak algiladim?
eger dusundugum gibi ise bu mesafeden hem microscopetan bakip hemde ayni anda lehim yapma sansim yok. internette arastirmalar yaptim. su linki buldum. http://operationalsmoke.blogspot.fi/2014/05/diy-usb-soldering-microscope.html
aradigim sey tamda buymuss!!
adam bunu webcam onune optic lense yerlestirerek becermis. lense i de buradan almis. http://www.dx.com/p/50mm-f1-4-c-mount-cctv-lens-set-w-macro-rings-for-milc-black-144836#.VVSVy5PmkVR
bu anladigim kadari ile cctv camera lense i? su lense http://tr.aliexpress.com/item/2-0Megpixel-Fixed-Iris-HD-CCTV-Camera-Lens-2-8-12mm-IR-HD-Security-Camera-Lens/32254967271.html?s=p ile arasinda ne gibi farkliliklar var? yada bununla? http://tr.aliexpress.com/item/HD-2-megapixel-2-8-12mm-Manual-Focus-Zoom-Focal-MTV-Mount-Lens-For-CCTV-Home/1185079745.html
uygun ucuz full hd webcam alip. uygun lense i onune yerlestirirsem videodaki kadar duzgun birsey yapabilirmiyim?
https://www.youtube.com/watch?v=oOXzfYtm-Oc
Lehim yapabilmek adına 10 cm kadar geriden görüntü alan mikroskop aldım.
Tamam altında lehim yapacak mesafe var ama mikroskop altında lehim yapmak işkence. Göz el koordinasyonu bozuluyor. Çok kritik bir iki lehim için kullanılabilir.
Lehim yapmaktan ziyade, yapılmış lehimleri kontrol için işe yarar bence. TSSOP kılıfları çıplak gözle lehimleyebiliyorum, gerçi yakına odaklanabilmek için gözlüğümü çıkarmam gerekiyor. Bu arada gözlerim ileri derecede miyop, galiba 6.5 falandı.
Karamel
Alıntı yapılan: z - 14 Mayıs 2015, 15:57:39
hocam microscope altinda kalem havya ile lehim yapmayacagim. once flux surecegim. sonra krem lehim. entegreyi hizaladiktan sonra(burada microscope un islevi buyuk) uflemeli havya ile lehim yapacagim. kisa devre olanlari microscope altinda kontrol edip. kisadevreleri duzeltecegim. yoksa dediginiz gibi lehim yapmasi cok zor olur.
Alıntı yapılan: Tagli - 14 Mayıs 2015, 16:19:02
hocam benimde gozler ufaktan bozuk. tatilde lehimleyecegim ssd1963 un pin to pin distance i 0.4 mm. yani bu birimi si biriminden kendi birimime verirsek. goremeyecegim kadar kucukler  :P
Gene de çok zor. Çipi padlerin üstüne hizalamak çapraz padlere lehim atmak daha da zor. Ama almanı kesinlikle öneririm.
Belki geniş açı işi kolaylaştırıyordur.
Bendeki mikroskopta havyayı yarım cm hareket ettirince havya ekrandan kaçıyor. Belki de sorun budur.
Karamel
hocam artik microscope um yada buna webcam de diyebiliriz. artik goruntu gonderen bir sistemim var. buna monopod seklinde bir ayaklik ve onune lense gibi birsey satin almam gerekli?
Dene bizleride bilgilendir zaman.
Benim de en büyük sorunum bu.
Aslında kafaya takılan ve yakına yada uzağa bakarken çok hızlı şekilde zoomlaması otomatik değişen başlık olsa süper olur.
Yapılmaması için de neden yok.
