spindle motor- profil delme
Başlatan cann, 19 Mayıs 2015, 20:38:12
cann
cnc routerde ki spindle motorlar 12-18 bin devirli. profil delme ise genelde 1000 devirde gerçekleştiriliyor.
spindle sürücüsü devri nasıl gösteriyor anlamadım. mesela 200 yazıyor, en hızlı halinde gerçek devire denk gelmeyen bir rakam.
z ekseninin hızını 2 mm profil için kaça ayrlamak idealdir. spindle motorun devrini ve Z eksen hızını nasıl bir dengede tutmak gerekir.
Teşekkürler
DaRt
Hocam çok detaylı bilgi vermemişsiniz, kullanılan cnc ne tip, spindle min max devirleri, motor gücü, kullanılan matkap ucu malzemesi, çapı, geometrisi, profil malzemesi, kullanılan kesme sıvısı hepsi birlikte devri ve ilerleme hızını beirler. Aşağıdaki sitede bilgiler var. Pek çok sitede hesap yöntemi ile ilgili bilgi bulabilirsin. Eğer detaylı bili verirsen birlikte hesaplarız örnek bir malzemeyi. Kalıpçılık yaptığım 4 yıllık dönemde epey bir program yazmıştım cnc dik işlem merkezine.
http://www.wurth.com.tr/images/katalog/pdf/07_0050.pdf
cann
Hocam
cnc router tarzında, spindle 1,5kW. hızı 12 bin yazıyor. profiller 2mm kalınlığında. delikler 6 ve 8 mm çapında.
bor yağı kullanmayı düşünüyorum.
bilebildiklerim bunlar, teşekkürler
katoloğu inceledim.6-8 mm delik için 1000-1200 devir ve ilerleme 0.1 mm gibi.
motoru 1000 devirde ilerleme 0.1 /dk z ekseni için. bu mümkünmü?
DaRt
Wurth iyi markadır piyasada bulunan ortalama hss mtkap uçları ile bu hızlara çıkamamak daha iyi. Yukarıdaki tablodaki iki değer bulunur birisi titanyum nitrür kaplı matkap uçları içindir bu uçlar pahalıdır o yüzden düz kaplamasız olanları hesaplayalım. Çap 8 için çevre 25,13 mm yapar. Önerilen kesme hızı st33-st44 ten mamul profiller için 32 m/dak verilmiş bu da 32000/25,13= 1273 dev/dak yapar. devrimiz bu. 8 mm kaplamasız matkap ucu için ilerleme değerini 0,13 mm vermiş. dolayısı ile 0,13*1273=165 mm/dak yani 2,75 mm/sn ilerleme çıkar. Bu değerleri biraz azaltarak kullanmak daha makul olacaktır.
cann
hocam teşekkürler.
zahmet edip hesaplamıssınız.
ama bana sn de 2,75 mm çok fazla geldi.  bu devirde 2,75 mm et kalınlığında profili 1 sn de delmek mümkün gelmiyor bana, bu hız zımbalamak gibi neredeyse. 10 sn olabilir mi?
DaRt
Yok hocam rahat olun. dediğiniz gibi hızlar olsa tüm makineler iki kat fiyatlara satılırdı. Metal işleme zordur ama zannettiğiniz kadar zor değil. http://www.youtube.com/watch?v=UKY3scPIMd8#ws videoda 5. snde 3mm profil 1snden kısa bir zamanda deliniyor. İsterseniz 1mm sn gibi başlayıp arttırabilirsiniz. Zaten zorlanırsa sesten ısıdan anlarsınız. Bir de profil açıklığı nedir? Atıyorum 200x200 mm profil 2 mm et kalınlığında z kuvveti etkisiyle eğilebilir. Buna da dikkat etmek gerekir.
cann
Teşekkürler
video cesaret verici oldu
