Bu malzemeler nedir
Başlatan esensoy, 23 Mayıs 2015, 18:49:26
esensoy
Selam arkadaşlar,
Aşağıdaki devre 3 tane seri bağlı cree t6 led i süren bir devre, su geçirmez el feneri 2 metreden yere düştü ve çalışmaz oldu, ben de içini açtım,
2tane 18650 4200mAh 3.7V şarjlı pil ile çalışıyor(du).
ilk resimde kırmızı çerçeve içindeki transistöre benzeyen malzeme, bir parçası koptu, kopmadan evvel ATEC yazıyordu, sanırım bundan dolayı çalışmıyor, ne olduğu hakkında fikri olan varsa söyleyiversin,
ikinci resim ise bozuk olduğunu düşünmüyorum ama datasheet ine de ulaşabilmek isterdim, üzerinde
49FG
130076
yazıyor, manyetik bir hall sensör sanırım, zira fenerin dimm özelliği var, içinde mıknatıs olan bir kulakçığı ileri geri itip ışığın şiddeti ayarlanabiliyordu,
iyildirim
49FG honeywell SS49F manyetik linear hall sensor..
justice_for_all
