mosfet AC
Başlatan ido2323, 25 Mayıs 2015, 09:18:54
ido2323
Günaydın, 36v 100 amp dc akımı,  ac ye çevirmek  için mosfetli bir devre şeması arıyorum, en azından fikir verse yeter. Teşekkürler
remzi
Online UPS'ler ihtiyacınızı karşılar.
1KVA olanları 3 akü ile çalışıyor.(36V dc)
İncelemende fayda var.
ido2323
malum 36v 100 amp ile çalışacağız o yüzden aşağıdaki devre için sırası ile;
sadece 555 için  lm317 ile gerilim düşür
NPN ve PNP yerine uygun mosfet at, soğutucu tak
2700uf değerini uygun değere yükselt ya da seri bağla
kare dalga 50/60hz için ayarla ya da uygun sinyal jeneratörü yerleştir.
http://www.sentex.ca/~mec1995/circ/555dcac.gif
Bir yerde eksik, hata var mı? Ya da eklemek istediğiniz bir şeyler çünkü ilk kez böyle bir devre tasarlamayı deneyeceğim. Bilmiyorum belki de çok fazla hata yapıyorumdur.  Daha uygun çözümler var mı?
elektronik
Alıntı yapılan: ido2323 - 25 Mayıs 2015, 09:18:54
soru eksik değilmi ? ac ye çevirmekteki kastınız tam olarak nedir ? 220 ac mi?.
sg3524 >>> mosfet >>> trafo
ido2323
Kusura bakmayın 220-250 ac arasında bir değere pardon soru eksik kaldı.
elektronik
https://320volt.com/sg3524-dc-ac-inverter-projesi-250w-5000w/
Beslemeniz 36v olduğu için mosfetleri değiştirmeniz gerekecek mesala IRF3710  kullanabilirsiniz ayrıca SG3524 12v ile beslemeyi unutmayın.
Akım 1 kaç amperi geçiyorsa aşırı akım korumasız güç devresi yapılmaz ki siz 100A den bahsediyorsunuz.
ido2323
Öneriniz nedir hocam güç koruması için ne önerirsiniz?
Önerebileceğim bir devre yok. Üzerinde bol bol düşünüp çalışma gerektiriyor.
Verilen devre şemaları ile amacınızı gerçekleştiremezsiniz. En ufak aksaklıkta patlamalar kaçınılmaz.
Yarıiletken firmalarının uygulama notlarını araştırın. Muhakkak benzer ihtiyaçlar için tasarım örnekleri vardır.
İyi devre tasarımı demek, normal şartlarda zaten sorunsuz çalışan fakat dayanamayacağı sınırlara kadar zorlandığında ise kendini koruyabilen devre tasarımı demektir.
Dolayısı ile hiç bir koruması olmayan güç elektroniği devresi işe yaramaz.
t2
Daha önce yapılmış sorunsuz çalışan piyasada kendini ispatlamış ürün temin edilip üzerinde  en az 6 ay çalışmak gerek.
ido2323
Devrede basit bile olsa hiçte basit görünmüyor,   firmaların tasarımlarını referans alıp uzun süre deneme yapmak daha mantıklı görünüyor.
elektronik
@ido2323
eğer imal edip satışını yapacaksanız tabiki çok daha ciddi bir çalışma yapmanız gerekiyor. yok bitane yapıp kendim kullanacam derseniz o ayrı.
ido2323
yok hocam, maksatım bilgi, tacrübe, ve birazda el haşırlığı işte
elektronik
Alıntı yapılan: ido2323 - 25 Mayıs 2015, 17:30:05
o zaman neden 3.5kw lık yapmak istiyorsunuz sanırım ordada yanlış anlaşılma var sorunuz baştan yanlış olmuş.
daha düşük güçlerde yapıp kendinizi geliştirebilirsiniz örnek 50-100 watt gibi
SG3524'ün 4 nolu pini kısadevre koruma için kullanılıyor.
ido2323
Zaten bütçesel olarak zorlanmaya gerek yok önce ucuz yöntemler deneriz, 12v 1A güç kaynağı ile 220ac deneriz. Son bir soru;  Üç fazlı bir sistem için, üçlü sinüs dalga üretici entegre var mıdır? Teşekkürler.
