12 volt'tan 12Kv elde etmek.
Başlatan burç tankal, 25 Mayıs 2015, 14:11:01
burç tankal
Arkadaşlar, endüksiyon bobini kullanarak iki tel arasında yüksek akım arkı oluşturabiliyorum. Ancak bobin kullanmadan bu iş nasıl yapılabilir. Örneğin elektrik şok tabancalarında nasıl bir yöntem izlemiş olabilirler. Sanırım diyot ve kondansatörlerle de yapılabiliyor olması lazım. Bu konuda yardımcı olabilir misiniz?
Kondansatör+diyot gerilim katlayıcı, kaskad diye geçiyor.
https://www.picproje.org/index.php?topic=27492.0
Van de graff jeneratörüde yapabilirsin.
https://www.youtube.com/watch?v=7qgM1A3pgkQ
Tesla bobinide var tabi.
burç tankal
Kaskad'larda mutlaka trafo kullanmak gerekiyor değil mi? Sadece kondansatör ve bobinle yapılamıyor sanırım.
trgtylcnky
belki şu mantık işe yarayabilir: 1000 tane kondansatörü paralel bağlayıp 12 voltla doldurursun. sonra kaynağı ayırıp onları seri bağlayarak 12 kV elde edersin. otomatik yapacak bir sistem lazım tabii.
mdargut
Alıntı yapılan: trgtylcnky - 25 Mayıs 2015, 14:57:11
ona da marx jeneratörü deniyor zaten :)
Gerilimi bir kaç katına çıkartmak isteseydin kapasitif gerilim katlayıcılar olabilirdi. Fakat 12v dan 12Kv a dönüşüm için kapasitif katlayıcı anlamsız.
Tabancalarda da muhakkak bobin vardır. En azından 1..2 kV üretip sonra katlar. Boost tip çalışan regülatör devresi ile bobin kullanarak (trafo değil) voltajı yükseltebilirsin. Fakat bu da pek önerilmez. Akım ihtiyacın olmadığı için küçük bir transformatörle 12v/12Kv dönüşüm yapılır.
Tabi transformatör sargılarının 12kV u sargılar arası atlama yapmadan
üretebilmesi lazım.
TV eht trafosu kullanılabilir sanırım.
Birde air ionizer, air purifier lara bakılabilir.
Kesme şeker boyutlarında 10..20Kv üreten trafolar var. Genellikle flash lambaların ateşlemesi için kullanılıyor.
Gerçi bu trafolar pals modunda çalışıyor. Uzun süreli voltaj üretmeye müsait olmayabilirler.
Bir zamanlar deliler gibi bu trafolardan aranırken bir adamı önerdiler. İstanbul'da kuytu bir apartmanın bir dairesine gittik.
Derdimizi anlattık. Bende bir şey var ama sanki istediğiniz şeye benziyor ben de ne olduğunu bilmiyorum işinize yararsa hepsini vereyim dedi.
Koca bir karton kutu içinde herhalde 10 bin tane falan vardı.
Bize çok fazla bunlar üstelik işimize yarayıp yaramayacağını ancak deneyip anlayabiliriz dedik.
Peki o zaman deyip bir poşete bir avuç (20 kadar) attı. Para da istemedi.
İşte o zaman malzeme tedariki konusunda hiç bir şehrin İstanbul'un eline su dökemeyeceğini anladım.
Trafolar beklentimizin de üzerinde güzel çalıştı.
2 cm mesafeden atlama yapıyordu.
http://www.xenonflashtubes.com/tc-3302.html
12v u küçük bir devre ile 100...200v a yükseltip 100..200n gibi bir kapasitörü şarj edeceksin. Daha sonra bu kapasitörü yukarıdaki trafonun primerine boşaltacaksın.
Bu esnada 10..20kv voltaj darbesi elde ediyorsun.
burç tankal
İncelediğim devrelerde tam tersini yapmışlar. Önce trafoda gerilimi yükseltip ( bu arada transformatörler sadece Ac gerilim için uygun değil midir, Dc'de nasıl kullanabiliyoruz) daha sonra 100n kapasitör ve diyotlara göndermişler. Bulduğum bir devrede 555 ile bir trafoyu bu şekilde sürmüşler. Şemada trafonun üzerinde sadece 1K:8R değeri vardı(bu değerin ne ifade ettiğini bilmiyorum ama birbirine bölerek 125 katı arttırdığını tahmin ediyorum). Ankara Konya Sokakta bütün gün bu trafoyu aradım ve sorduğum bütün dükkanlar bu trafoyu bulamayacağımı söylediler. Eğer zahmet olmazda piyasada ulaşılabilir parçalarla yapılabilecek 12-20k bir devre paylaşabilir misiniz?
Not: Sürekli gerilime ihtiyacım yok. Darbe modunda yüksek gerilim düşük akım yeterlidir.
engerex
 Şöyle şaka sakızları var. İkram edilen kişi sakız diye çekiyor ve ŞOOOK. İçindeki pilde epey gidiyor. Kaç volta çıkıyor acaba?
ipek
25 derece %50 nem 1kv 1mm'den spark yapar diye okumuştum kırk yıl evvel,bundan yola çıkarak ,işportacılarda el feneri var adam çarptıran baktım 1 cm'ye yakın aralıktan atlıyor,30TL'ye satılıyor.ben hurdadan eski brülör'lü kazan ateşleme trafosu toplardım,bunun içini kırarak açtım,iki adet tristör ve bir trafo var ,trafo kendi içine atlamasın diye 1cm aralıkla bir kaç sırt sarılmış, ve ogün yeni bir şey öğrenmiştim,tristörlerin biri  tun on gate
diğeri turn off gate idi piyasada sormuştum abi yanlış biliyorsun öyle şey olmaz demişlerdi,oysa siemens'sin kitabında kabak gibi yazıyordu,neyse bizim piyasada herkez ermiştir,din bilim ilim tartışılmaz koşulsuz itaat edilir.
Alıntı yapılan: ipek - 26 Mayıs 2015, 11:50:44
.......neyse bizim piyasada herkez ermiştir,din bilim ilim tartışılmaz koşulsuz itaat edilir.
Onlar ermiş muradına
biz çıkalım kerevetine.
Bu vesileyle ne anlama geldiğini araştırma ihtiyacı hissettim,
doyurucu bir bilgiye ulaşamadım ama en hoşuma gideni
Alıntı Yap
Genellikle halkın yarattığı, ağızdan ağıza, kuşaktan kuşağa sürüp gelen, çoğunlukla olağanüstü durum ve olayları yine olağanüstü kahramanlara bağlayarak anlatan halk hikayelerinde kullanilan bir cümledir.
Masalların bitiş cümlesidir. Murada ermekle kerevete çıkma arasında nasıl bir bağlantı olduğu bugün bile çözülememiştir.
Başkasının mutluluğundan pay edinmenin masalsı cümlesidir.
Kaynak: http://www.msxlabs.org/forum/cevaplanmis/467697-onlar-ermis-muradina-biz-cikalim-kerevetine-ne-demektir.html#ixzz3bFYNJyOG
  Biraz konuyu böldüm, kusura bakmayın arkadaşlar.
Alıntı YapMasalların bitiş cümlesidir. Murada ermekle kerevete çıkma arasında nasıl bir bağlantı olduğu bugün bile çözülememiştir.
Neden çözülemesin. Ben çözdüm.
Masal çocuklara anlatılır. Çocukların uyku vakti geldiği halde uyumuyorlarsa büyüklerden birisi masal anlatır.
Masal bitiminde kahramanlar muradına ererken "Biz çıkalım kerevete demek" haydi sizler de yatağa, uyuyun zıbarın anlamına gelir.
trgtylcnky
Kerevet benim bildiğim kadarıyla eski evlerde bulunan bir çeşit oturma yeri. O zaman evlerde mobilya yokmuş. Duvara bitişik sedir gibi bir yükselti oluyormuş anladığım kadarıyla. Yani onlar evlenmiş bize de evlerine misafir olmak düşer gibi bir şey sanırım.
@z o daha mantıklı sanki
