Pic16F628A ST ve TTL Girişler Hakkında
Başlatan bymerag, 26 Mayıs 2015, 15:24:05
bymerag
Arkadaşlar öğrendiğim kadarı ile
TTL portlar      0,8 volt ve aşağısı ise 0       2 volt ve üstü ise 1
ST portlar       1 volt ve aşağısı 0                4 volt ve yukarısı 1
şimdi benim yapmak istediğim şu tüm portlarımı yazılımsal olarak ST yapmak
eğer olmuyorsa TTL pinlerini ST pin tarzında kullanabilmem için bir yol varmı?
kolay Gelsin
Yazılımsal olarak değişiklik yapamıyorsun. Belki bazı bacaklar GPIO harici görevler aldıklarında farklı girişlere sahip oluyor olabilirler, aklımda hayal meyal öyle kalmış ama o şekli de işini görmez.
Dışarıdan Schmitt Trigger'lı bir entegre bağlaman gerekli. Zamanında bana da lazım olmuştu BLDC sensörlerinden gelen sinyalleri PIC'e bağlamak için. Doğrudan o işi yapan bir entegre bulamadım (yani vardır kesin ama piyasada bulamamıştım) ama bir NOT kapısında bu özellik vardı. Ya yazılımda tersini alacaksın, ya da kapıdan iki kez geçireceksin. Entegre olarak galiba 7414 kullamıştım.
Alternatif olarak, 16 bitlik PIC'lerin girişleri genelde ST oluyor, onlara geçiş yapabilirsin. Ben motor sürücü devremi dsPIC30F'e geçirdikten sonra araya harici entegre bağlamama gerek kalmadı.
esensoy
Bu ST dediğiniz nedir? 1-4V arası bölgede nasıl çalışır? Detay bilginiz var mı?
