7805 ısınma ve LCD ekran parlaklığı sorunu
Başlatan berkay_91, 29 Mayıs 2015, 12:34:37
berkay_91
mrb , 2 sorum olucak 1. si yaptığım devrede bir microdenetleyici, 20x4 lcd bir kaç buton, DHT22 ve dirençler var, bu devreyle fanları kontrol ediyorum ancak fanlar çalışmaya başlayınca lcd nin parlaklığı iyice gidiyor fanlar durunca tekrar eski haline geliyor çözüm olarak ne önerir siniz? fanlar 12 voltla çalışıyor o yüzden bir adet 7805 koydum tabi arkasında küçük bir soğutucusuda var ama yinede çok ısınma yapıyor acaba 12 voltu önce 7905 ile 9 a oradan 7805 ile 5  volta çeksem ısınmayı azaltmak için mantıklı bir yöntem olurmu? biliyorum daha kaliteli 5 voltluk regülatörlerde var ama maliyeti arttırmak istemiyorum çünkü ticari olabilir
LCD ekran aydınlatması için direnç bağladinmi?
12v ile beslediğim 7805 regülatörlü sistemler hep başıma dert oldu. Mecburen soğutucu yüzeyini artırdım.
Soğutucuya vereceğin parayı işin başında daha yetenekli bir regülatöre ver. Proje ticari olacaksa başın ağrımaz hiç olmazsa.
berkay_91
LCD nin +led bacağına 10 ohm direnç koydum mucit23.
ziyaretci
Alıntı yapılan: berkay_91 - 29 Mayıs 2015, 14:06:32
Geçen aynı sorunu bende yaşadım, birisi lcd nin aydınlatma ayarını ana beslemeden almamı söylemişti tam hatırlamıyorum. Yani ana beslemeden(7805 girişinden) gerilim bölücü ile aydınlatma yapabilirsin. Böylelikle 7805 üzerine düşen aydınlatma gücünü kaldırırsın. Daha denemek nasip olmadı tabi.
CLR
Lcd'yi 12V'tan mı yoksa 5V'tan mı besledin tam anlayamadım? 5V'tan besleyip fanlar çalışınca lcd backlight parlaklığı değişiyorsa hepsinden önce 12V sorunun var demektir.
Gerilim bölücü ile backlight beslenmez, yani sistem gerilim bölücü olarak çalışmaz. Çünkü backlight üzerindeki komponentler yarıiletken, backlight voltajı ne ise gerilim bölücü voltajıda o olur. Gerilim bölücünün 2. direnci yani şaseye giden direnci sisteminize ekstra akım yükü bindirir yani daha kötü olur.
kudretuzuner
Yüksek voltajlardan(18-12-vs)5 volt elde etmek için LM317 serisi kullanmaktayım.Çekeceğiniz akıma göre de kılıfını seçersiniz.
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/M/3/1/LM317.shtml
Amatör
7905 değil, 7809.
Giriş ve çıkışta kondansatörleri var mı acaba?
Soğutucu ile 7805 arasında silikon macun veya
benzeri bir malzeme var mı?
LCD arka işığı ön direnci yerine 1N4001 vs bir diyot
ile değiştirebilir ya da ilave edebilirsiniz.
Şema, resim ve ya daha ayrıntılı bilgiler verirseniz daha
fazla yardım almanız mümkün...
MC34063 ve ya LM2596 ile yapmanız daha uygun olabilirdi...
sifirzero
Kardesim 12 voltun amperini yukselt sorunun cozulur.7805 herseye ideal.voltajda olur.yeni guc kaynagi al
baran123
"Kardesim 12 voltun amperini yukselt sorunun cozulur" Bu kısmı anlamadım.Açıklar mısınız ? Bu nasıl bir çözümdür.Merak ettim gerçekten doğru mu ?
HeCToR
@berkay_91 7805 Çok ısınıyorsa Eğer TO-220 Kılıfı kullanman yerine SMD DPAK Kullanmanı tavsiye ederim 7805'in SMD kılıfı kendi içerisinde switching çalışmaktadır bu nedenle ısınma oranı Dip yani TO-220 kılıfa göre yaklaşık %50 az ısınmaktadır Deneyebilirsin  ;) Bir önerim daha googleda 7805 switching regulator taratırsan örnek uygulamalar ile karşılaşabilirsin
sifirzero
Kisa devre vardir yada 1.5 amperin uzerine cikmissindir.kullandigin parcalarin guclerine bakarmisin.
berkay_91
öncelikle herkese teşekkür ederim yorumlar için, kısa devre yok, 2 fan aynı anda çalıştığında devre 250 mA civarında bi akım çekiyor çalışmıyor iken ise 50 mA. @CLR LCD yi 5 voltla besledim, zaten parlaklık sorunu fanların fazla akım çekmesi yada çekmemesinden kaynaklanmıyor gibi çünkü fanları çıkardım ve sensörü biraz ısıtınca fanları kontrol eden röleler haliyle 1 oldu ve fan olmamasına rağmen LCD nin parlaklığı gitti. röleleri 5 volt ile tetikliyorum yani 7805 in çıkışından güç çekiyolar, 7805 in çıkışına 2200 uf kapasitör koydum ama sorun röleleri sürme şeklimden kaynaklanıyor olabilir. bir röle için kurduğum topoloji resimdeki gibi
Bu şekilde daha uygun olacaktır...
Ayrıca şaseler birleşiyorsa opto kullanmanın anlamı kalmıyor...
berkay_91
dediğiniz gibi LCD nin +led bacağındaki direnci kaldırıp 1N4007 diyot koydum parlaklık sorunu çözüldü...
