Telefon cihaz kontrol devresi
Başlatan mustafa_temel, 29 Mayıs 2015, 15:36:12
mustafa_temel
elimizde böyle bir telefon cihaz kontrol devresi var  http://i.hizliresim.com/3D6RZO.jpg  bugüne kadar bu devreyi  12V ile çalışan sistemlerde kullandım. Ama şimdi 220 V ile çalışan bir motor bağlamak istiyoruz acaba 220 V bir motoru bu devreye nasıl bağlarız direk bağlasak sıkıntı olur herhalde tecrübeli arkadaşlar aydınlatırsa sevinirim ..
"Dünya R-S-T üzerinde döner."
t2
12V röle bir anahtar gibi çalışır. Yani evdeki lambayı kumanda eden duvardaki anahtar gibidir. Bunun kontak akımı yeterli ise motora seri bağlanır. motoru açıp kapatır. örnek röle kontağı 10 amper motor 2 amper ise rahat çalışır.
yük akımı röle kontak akımından fazla  olmaması gerek.
mustafa_temel
anladım usta ama biz devrenin beslemesi ve röle arasında ki bağlantıyı şu şekilde yapıyoruz
http://i.hizliresim.com/OqvdQD.jpg     devreye direk 220 V vermek zarar vermez mi ? araya sigorta gibi bişey bağlamak gerekmez mi ??
Tabii ki gerekli; sigorta, kaçak akım rölesi, aşırı akım rölesi
gibi koruma araçlarının kullanılması gerekli. Ayrıca topraklama
kısmı da unutulmaması gereken konulardan...
Bobinajcılar bu tür korumaların konmasını sevmezler. 8)
mustafa_temel
teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için..
