7 segment display devresi
Başlatan uzmandr., 30 Mayıs 2015, 12:35:34
uzmandr.
Arkadaşlar selamun aleyküm,
şöyle bir devrem var 0-9 sayıcı devresi
şöylede kodlarım var
#include<16f84.h>
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT
#use delay(clock=4000000)
void main()
while(true)
output_b(0b00111111);//0
delay_ms(1000);//0
output_b(0b00000110);//1
delay_ms(1000);
output_b(0b01011011);//2
delay_ms(1000);
output_b(0b01001111);//3
delay_ms(1000);
output_b(0b01100110);//4
delay_ms(1000);
output_b(0b01101101);//5
delay_ms(1000);
output_b(0b01111101);//6
delay_ms(1000);
output_b(0b00000111);//7
delay_ms(1000);
output_b(0b01111111);//8
delay_ms(1000);
output_b(0b01101111);//9
delay_ms(1000);
fakat yedi segment display yarım yamalak gösteriyor ölçtüm yedi segmenti çalışıyor hatam nerde yardımcı olurmusunuz lütfen?
sadogan
Display in ortak katot mu?
Evet ise:
Fiziksel bağlantında sorun var.
tek tek her segmenti kontrol eden bir program yaz.
Birde şu yarımyamalak gösteren displayin ve devrenin fotosunu görsek daha faydalı yorumlar yapılabilir.
EDIT:
Programa , main içerisine
set_tris_b(0); satırını ekleyip denermisin.
Kabil ATICI
Bu programda port yönlendirmesi yapılmıyor mu?
Simülasyonda, dirençlerin dijital olarak mı atanmış, kontrol et. Analog ise değiştir.
ambar7
uzmandr.
Alıntı yapılan: sadogan - 30 Mayıs 2015, 12:47:07
Evet ise:
EDIT:
displayım ortak anot
mesaj birleştirme:: 31 Mayıs 2015, 03:25:23
Alıntı yapılan: Kabil ATICI - 30 Mayıs 2015, 12:51:51
dijitalmi analogmu nasıl kontrol edeceğimi bilmiyorum açıkçası pek bişeyde bilmiyorum yeni başladım bu işe
mesaj birleştirme:: 30 Mayıs 2015, 13:29:30
Evet ise:
EDIT:
set_tris_b(0); eklediğimde program hata olduğunu söylüyor ve compile yapmıyor
sadogan
Ortak anot için bağlantı doğru değil.
Ortak ucu +5volta baglayip porta giden datanın complimentini
Alman gerekiyor.
Örnek1: Ortak Katod,
:10000000FE2F00308A000408840A820700343F343F
:1000100006345B344F3466346D347D3407347F34BA
:020020006F343B
:100F9E008312031386018316031386018312031330
:100FAE009F010800F301CF27F3010A3073020318E3
:100FBE00FC2F7308013E8400012083120313860068
:100FCE000330F2008A30F1005630F000F00BED2FB6
:100FDE00F10BED2FF20BED2FF42F0130F000700816
:100FEE00F3070A307302031CE02FF301DB2F83019A
:020FFE00D92FE9
:02400E0058FE5A
:00000001FF
Örnek2: Ortak Anod,
:020020006F343B
:100F9C008312031386018316031386018312031332
:100FAC009F010800F301CE27F3010A3073020318E6
:100FBC00FC2F7308013E84000120FF3A83120313B7
:100FCC0086000330F2008A30F1005630F000F00B4E
:100FDC00ED2FF10BED2FF20BED2FF42F0130F00074
:100FEC007008F3070A307302031CDF2FF301DA2FAA
:040FFC008301D82F66
:02400E0058FE5A
:00000001FF
uzmandr.
Alıntı yapılan: sadogan - 30 Mayıs 2015, 17:51:32
Alman gerekiyor.
ustam +5 volta bağladığımda zaten bu sıkıntıyı yaratıyor sema ornek sadecede datanın complimentini almak derken neyi kastediyorsunuz?
overlok
"output_b(0b00111111);//0" bu kısımları;
"output_b(0b11000000);//0" bu şekilde değiştirip dener misin? Tersini al yani portb nin.
Hanımların dikkatine, overlok makinesi ayağınıza geldi!
Bu program ortak katod display için yazılmış.
Ortak katod = display deki segment ledlerinin hepsini
eksi uçları birbirine bağlı demektir.
Soldaki ortak katod.
a,b,c,d,e,f,g,nokta
pinlerinden hangisine artı 1 5V verirsen o led yanar.
(direnç değeri 5V için 330ohm 470ohm uygundur.)
Eğer isiste ortak katod seçmediysen ortak katod display bulup onu kulanmalısın.
isiste eleman seçimi modundayken P ye tıklayıp library ye girdiğinde
"7seg-com-cathode" şeklinde arattığında bulacağın eleman 7 segment ortak katod displaydir.
Complement dediğimiz tersleme,
misal ortak katod için 1 olan değerler
ortak anad için 0 olması gerekir,
yani sen ortak katod displayde 1 yazabilmek için 0b 0000 0110 gönderiyorsan
              ortak anod displeyde  1 yazabilmek için 0b 1111 1001 göndermelisin,
bu iki sayı birbirinin komplementidir.
Direnci digital yap dediğimiz, isisle alakalı birşey,
isis çalışma alanındaki direnç elemanına çift tıkladığında veya
sağ tıklayıp edit properties dediğinde
açılan menüden  Model types kısmına tıklayıp,
anolag değil digital yapacaksın.
Ama eğer 330 ohm direnç ile
display pic bacakları arası bağlantıları yaptıysan buna gerek kalmaz zaten.
  Yinede çalıştıramazsan
isis ve ccsc projelerini zipleyip
bir dosya paylaşım sitesine yükleyip
indirme linkini burada paylaş,
kontrol edip yardımcı olmaya çalışırım.
vitruvius
Uygulamayı simulasyonda değil de devreyi kurup deneyin. Isis 7-segment simüle etmede sıkıntılı.
1 tane display i denemede hiçbir sıkıntı olmaz,
eğer display taramayı simue edecekseniz sıkıntı çıkabilir.
uzmandr.
teşekkürler arkadaşlar çözdüm olayı.Aynı kod aynı devreye ortak katot display bağlayınca cözüldü ;D
