Ynt: %100 Su Almaz Button
Başlatan BİLİRSHOP, 31 Mayıs 2015, 14:35:35
BİLİRSHOP
Makina kontrolünde kullanılmak üzere yapılacak olan uzaktan kumanda için su almaz buton araştırıyorum.IP68 kadar verimli olup 1m su altına dayanabilmeli.
Çünkü kumanda sondaj makinasında kullanılacak :)
Membran veya silikon bush butonlar dikkatimi çekiyor.Ama ömrü fiziksel dayanımı ve suya dayanımı hakkında pek bilgiye sahip değilim.Ama diğer koruma önlemi alınmış butonlara göre suya çok daha dayanıklı olacaklarını düşünüyorum.Kumanda tasarımında kullanılacakları için buyutda önemli bir etmen.
mesaj birleştirme:: 31 Mayıs 2015, 14:50:27
Kafamdaki kumanda tasarımı:
Resimdede görüldüğü şekilde tek sıra halinde 5-8-10 lu tuş takımına ihtiyacım var.
Yani aşağıdaki ürün kullanım kolaylığı açısından projeye uygun değil.
Ama hem daha uzun ömürlü olacağını düşündüğümden (yumuşak silikon yapısı) hemde daha hoş duracağını düşündüğümden klavye tarzı tuş takımı daha uygun olur diye düşünüyorum.
Kabil ATICI
http://www.direnc.net/PBS28B-METAL-PUSH-BUTON,PR-15245.html
buna bir bak ne kadar işini görür bilemem, gemilerde kullanılan butonlardan kullanman gerekebilir.
ambar7
ayhani
Alıntı yapılan: BİLİRSHOP - 31 Mayıs 2015, 14:35:35
Hocam google arattınız değilmi
IP68
http://www.butto.com.tr/?newUrun=1&Id=1261524&CatId=bs681748&Fstate=&/-EJ19-221AH-IP68-METAL(%C3%87EL%C4%B0K)-YAYLI-BUTON-
IP67,
http://www.kartalotomasyon.com.tr/12V-19-mm-Su-Gecirmez-Renkli-Isikli-Metal-Kalici-Anahtar,PR-7813.html
engerex
  Sizin vinç kumandalarına benzer çözümlere ihtiyacınız var.
एक होना
Yukarida verilen linklerdeki butonlar acik alanda sorun yasar. Tekne icerisinde kullaniliyor disinda kullanilmiyor. Sebebi ise su serpintisinden etkileniyor.
engerex
Bahsettiğim vinç kumanda butonlaı bu şekilde değil. Belki biraz fazla yer kaplayabilirler ancak yukarıda verdiğin butonlar bence problem yaratabilir. Sondaj makinası dendiğinde su, çamur, eldiven göz önüne geliyor ve eldiven giymiş biri  tek buton yerine çift butona basmamalı.
