pic e elimi yaklaştığında led yanıyor problemi yardım
Başlatan sifirzero, 31 Mayıs 2015, 15:49:13
sifirzero
arkadaşlar 12f675 ile yanıp sönen devre yaptım pici kontrol etmek için.devre çalışmadı aynısını 16f628a ile yaptım led yanıp söndü yani devre çalıştı.12f675 te ise pic e elimi yaklaşınca led yanıyor. ne olabilir sizce bilgileriniz  ve tecrübe eden varsa yardım edermisniz yoksa pic i çöpe atcam.pic programlayıcı ile pici okuyorum yazabiliyorum.
sifirzero.blogspot.com [email]sifirrzero@gmail.com[/email] iman hem nurdur hem kuvvettir
sifirzero
reset pini nomclr boşta da aktifede de çalışmıyor.pic arızalı olabilirmi.programlayıcı okuyor yazıyorda
mesaj birleştirme:: 31 Mayıs 2015, 16:12:49
voltaj değeri 4.98
ayhani
İki sebepten biri;
1-MCLR hala aktif ve bağlanmamış
2-Harici osilatör uçları tam lehim değil, sıkıntı var.
sifirzero
Breadbord uzerine kurdum.lehim degil osilator yok mclr yok.off yani 16f628a da calisiyor
OnderGrmz
Merhabalar;
Alıntı yapılan: sene35 - 31 Mayıs 2015, 15:49:13
arkadaşlar 12f675 ile yanıp sönen devre yaptım pici kontrol etmek için.12f675 te pic e elimi yaklaşınca led yanıyor. ne olabilir sizce bilgileriniz  ve tecrübe eden varsa yardım eder misniz ?
Aynı problemle bende karşılaşmıştım. Nedeni MCLR bacağı programda tanımlı iken lojik 1'e çekilmediği içindi.
Dahili osilatör kullandığınızı belirttiniz mi ?
Dahili osilatörü belirtmediğinizden kaynaklanıyor olabilir.
Sanırım CCS C kullanıyorsunuz. Sigortalarda şunların olduğuna dikkat edin,
#fuses INTRC_IO,NOMCLR
Yukarıdaki tanımlamalar var ise sorunun devam etmemesi gerekiyor.
Ayrıca bir girişe bağlı olarak ledi yakıp söndürmek istiyorsanız girişleri pull-up yada pull-down yapmanız gerekir.
sifirzero
12f675 de pul up  puldown na gerek varmi 330 ohm direnc bagli lede.kodlara tekrar bakayim sanirim xt vardi.16f628a da neden yapmadi
OnderGrmz
Alıntı yapılan: OnderGrmz - 31 Mayıs 2015, 19:37:01
Ledi bir buton ile kontrol etmek istiyorsanız demek istedim.
Alıntı yapılan: sene35 - 31 Mayıs 2015, 20:08:05
XT'yi silin yerine;
#fuses INTRC_IO
yazın
sifirzero
temha
kardeş mcler ucuna 5 volt ver 1 mf kondansatör bağla ve giriş olarak kullandığın pin varsa pul up veya pul down yapman gerekiyor
sifirzero
Flipflop devresi bu kardesim.led yansin sinsun yaptim ama led tanmadi elim yaklasinca yandi.buton yok yani.cok saolasin buton uygulamasinda dedigini yapcam.
remzi
izturk
Aynı hata bende de olmuştu. hava soğuktu. çakmak yaklaştırınca veya elimi yaklaştırınca çalışıyordu. pici değiştirdim sorun çözüldü.
sifirzero
izturk
okumayı denemedim ama yazabiliyordum. hatta tam çalışmamazlık yapmıyordu ama hatalı çalışıyordu. aynı programı başka pice yükledim. çalışmaya başladı.
