fiyatı uygun 2x5W ses kuvvetlendirici entegre arıyorum.
Başlatan drozk, 02 Haziran 2015, 12:35:26
drozk
Merhaba arkadaşlar.
Başlıkta da yazdığım gibi 12 voltta 4 veya 8 ohm hoparlöre 2x5W verebilen uygun fiyatlı entegre amplifikatör arıyorum.
Güç çok kritik değil. 2x4W da olur 2x6W da. Ayrıca "mute" girişi olursa tadından yenmez. Kılıf şekli önemli degil, SMD de olur "trough hole" ürünler de.
Türkiye piyasasinda bol bulunan ve fiyati da ehven olan entegreleri paylaşırsanız sevinirim.
Şimdiden teşekkürler.
ferit06
TDA7057AQ Q kılıf yaklaşık 4 TL, DC volum kontrol...
drozk
Alıntı yapılan: ferit06 - 02 Haziran 2015, 12:41:54
Teşekkürler.
Güzel IC. Tek kusuru fiyati. 1- 2 TL falan olsaydı süper olurdu. Gerci direnc.net'te %40 indirim ile fiyati 3.70TL olmuş. Biraz daha araştıralım.
TDA2005 uygun olmaz mı? 2x10W - 2,31TL.
Piyasadan daha uyguna almanız mümkün olabilir...
ferit06
Alıntı yapılan: drozk - 02 Haziran 2015, 12:54:16
Teşekkürler.
Fiyat araştırırken kullanacağın diğer malzemeleri de göz önüne al. 7057AQ da 4  adet kondansator(1Ad 220uF,  1 Ad. 100 nF ve 2 adet 470 nF), iki adet direnç(5K) ve volüm kontrol pot una  ihtiyaç  var( Eğer PIC kontrollu birşey yapıyorsan PWM, 1adet direnç ve 1 adet kondansator volum ayarı için yeterlidir). Başka malzeme istemiyor....
drozk
Tda7057'nin veri kitapçığını alıcı gözle tekrar inceledim de, iki kanal için ayrı volüm kontrolüne imkan vermesi başka bir artı özellik katıyor. Fiyat dezavantajı da bu durumda kabul edilebilir bir hal aldı. Bunu kullanmaya karar verdim.
Öneriler için tekrar teşekkürler.
ferit06
Yalnız alıken dikkat et sonunda A olsun yoksa Volum kontrolu olmayan başka bir entegre almış olusun. "TDA7057A"
polleme
TDA7057AQ'nun mute modu da var. DC kontrol voltajı 0.4V altında olunca devreye giriyor.
ozy
Kendime bir kulaklık anfisi yapmayı düşüyorum Mosfet istememin nedeni ses kalitesinin mümkün olduğunca çok üst seviyede olması
Şöyle birşey var ama sizinde yüksek kalite bir kulaklık anfsi için önereceğiniz devre varmıdır?
https://320volt.com/en/5w-class-a-single-ended-amfi/
Ersin
Elimde yuklu miktarda  KA2206B  ( 12-DIPH-300 kılıf )  var.
İşini görüyorsa Ö.M. yazarsın , fiyatı da adede göre 1TL altında olur.
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/SamsungElectronic/mXruxwu.pdf
ozy
Alıntı yapılan: mehmet - 05 Eylül 2015, 13:27:54
http://alectronicscircuits.blogspot.com.tr/2011/03/9v-portable-headphone-amplifier-circuit.html?m=1
Yaptım. Kullanıyorum. +5V. - GND ile de
çalışıyor.
Ayrıca 5W. kulaklık için çok fazla değil mi?
Teşekkürler.
Kullandığım kulaklık 53mm sürücüleri olan 38ohm luk bir kulaklık her kanalı 1w gücünde Bunu sürmek için kendimi garantiye alayım dedim ama belki 2x2w bile yeterdi  haklı olabilirsin. Merak edersen linki
http://www.audio-technica.com/cms/headphones/ef4d606736c89301/
