proton plus hata veriyor
Başlatan canbulut, 02 Haziran 2015, 15:43:15
canbulut
.def bulunamadı. compilerin hedef cihazı desteklediğinden eminmisin gibi bir error ile karşılaşıyorum. Bilgisi olan varmıdır?
ferit06
Kullandığın denetleyiciyi ve protonun versiyonunu  da yazmış olsaydın iyi olurdu.
Program files(x86)/ProtonIDE/PDS/Includes/Defs klasorunde denetleyicine ait dosya var mı?
Var ise  kürek yenilemesi yapman gerekebilir.
Not: Mevcut olan bir denetleyicinin .def dosyasının adını değiştiriyorum program derlemede bütün değişkenler için hata veriyor, ancak sizin belirttiğiniz şekilde hata mesajı yok. Kürek yenilemesi yapmalısınız.
canbulut
dosya var nasıl yenileyebilirim.
t2
Aynı pici seçerek boş bir proje açalım.
Device   18F2550
dur:
goto dur
gibi basit kod yazalım. bunu derlemiyor mu?
ferit06
https://www.picproje.org/index.php/topic,45366.0.html
Prplus.exe dosyasını PDS den silip  aynı yere yeni Prplus.exe yapıştıracaksınız.
canbulut
Alıntı yapılan: t2 - 02 Haziran 2015, 16:07:08
Device   18F2550
dur:
goto dur
yeni açtım derlemeye başladı. teşekkürler hocam. derdi nedir?
yine yeni yükledim yine derlemiyor.
başına p vb. ekleyince çalışmıyor. sadece 16F688 yazdım çalıştı.
mesaj birleştirme:: 03 Haziran 2015, 16:56:35
arkadaslar bir sorum olacak çok hızlı basicde yapamadığımı protonda yapmaya çalışıyorum.
pbpda TUS.bit0(I)=0; değişkenin i bitine 0 yazar.
şeklinde yaptığımız kodu protonda nasıl derleyebilirim.
mesaj birleştirme:: 02 Haziran 2015, 17:10:07
ferit06
i değişken ise bu şekilde yapamazsın. Bit kaydırma ve AND, OR işlemlerini kullanmalısın.
canbulut
ferit06
 biraz uzun...
Dim i As Byte
Dim TUS As Byte
Dim dta As Byte
Dim yukle As Bit    'yuklenecek bit
dta=0
If i=0 Then TUS.0= yukle
If i>0 Then
    dta.0=yukle
   if i>0 then dta= dta << i
[s] '   For a=1 To i
   '     If yukle=0 Then dta.0=1
   '     If yukle=1 Then dta.0=0
  '      dta= dta << 1
  '  Next[/s]
    If yukle=0 Then TUS= TUS & dta      'and
    If yukle=1 Then TUS= TUS | dta      ' or
EndIf
canbulut
Alıntı yapılan: ferit06 - 03 Haziran 2015, 10:08:48
biraz uzun...
Dim i As Byte
Dim TUS As Byte
Dim dta As Byte
dta=0
If i>0 Then
    dta.0=yukle
[s] '   For a=1 To i
  '      dta= dta << 1
  '  Next[/s]
EndIf
basic proda yazdığım şu kod TUS.bit0(I)=0 proton plusta yukarıdaki kodlaramı denk geliyor :=) c görünümlü java olmuş bu :=) basic nerede.
mesaj birleştirme:: 03 Haziran 2015, 15:08:43
bunun daha kolay bir yolu yok mu?
ferit06
Biraz karıştırınca;
ClearBit ExVar,Index
         SetBit ExVar,Index
komutları var buarda index değişken olarak kullanılabiliyor.
If yukle=0 Then clearbit TUS,i
        If yukle=1 Then setbit TUS,i
şeklinde kullanabilirsin.
canbulut
#11
teşekkür ederim. inceliyorum.
ferit06
Ben genel bir işlem için örnek yazdım ve yükle değişkenini kullandım. Eğer siz değiştirmek istediğiniz bitin 0 veya 1 olması gerektiğini biliyorsanız doğrundan(if deyimini kulllanmadan) Clearbit veya setbit komutlarını kullanacaksınız. Bu komutlar sonunda değişkeninizin ilgili biti 0 veya 1 olur.
