Op-Amp Bandgenişliği Sorusu
Başlatan ground, 03 Haziran 2015, 22:12:25
ground
Arkadaşlar
2mhz bir üçgen dalga sinyali formunu bozmadan nasıl +- 1V dan +-10V a yükseltirim.
Sinyal değişken olabilir.. Sabit 2 Mhz değil 10hz den 2mhz arası düşünelim.
Bir de kullanacağımız opamp ın bandgenişliği sizce kaç olmalı.
| 田︱田田|
Picproje - Sözde değil özde paylaşım..
CLR
@ground
Sinyalin bozulmasını istemiyorsan minimum 10Mhz olmalı.
Edit : gain 1 için 10 katı alıp garanti olsun demek istemiştim ama gain=10 istiyormuşsun,
Aslında tam değeri şöyle hesaplayabilirsin.
Closed Loop Frq_max = 2Mhz
Gain=10
Opamp BW = 10 * 2 = 20Mhz
sonuç @z'nin dediği gibi ama aslında yukarıdaki gibi gain'e göre hesaplanır çünkü kazanç harmoniklerin genliğini değiştirir.
Alıntı yapılan: ground - 03 Haziran 2015, 22:12:25
Arkadaşlar
Üçgen dalga frekansın 2Mhz fakat bu sinyal 1,3,5,7... şeklinde  sin(nw) sinüsel sinyallerin toplamlarından/farklarından oluşur.
Daha ilk bir kaç terim sonrasında  2*7=14Mhz sinyalden bahsetmiş oluruz.
Bu harmonikleri aynı oranda yükseltmezsen amplfikatör çıkışındaki sinyal üçgen dalga şeklinden farklılaşır.
Dolayısı ile ne kadar güzel üçgen dalga istiyorsan o kadar yüksek frekansda çalışabilen opamp almak zorundasın.
9. harmonik 18 Mhz eder. En azından 20Mhz opampa ihtiyacın var.
Belki de 200Mhz lik opampa ihtiyacın var.
mesaj birleştirme:: 03 Haziran 2015, 22:36:46
Tabiki burda bahsedilen üst sınır. Dolayısı ile DC to 20Mhz yada DC to 200Mhz opampa ihtiyacın var.
ferdem
Sene 2011 de Maxim çok benzer bir konu açmıştı:
https://www.picproje.org/index.php/topic,34570.0.html
Resimler, şemalar silinmiş! Başlıkta önerilen bazı opamplar var, en azından bir fikir olur.
Bozulmadan yükseltmek için, yazıldığı gibi, tüm frekans bileşenlerinin aynı genlik ve faz değişimine uğrayarak çıkması gerekir. 2 MHz üçgen dalga 3, 5 ve 7. harmonik(2x7=14) de dahil edilirse en azından 14 MHz gerekiyor.
http://www.falstad.com/fourier/ adresinden üçgen dalga, bileşen sayısı-bozulma durumu gözlenebilir.
Transistör ile yukseltme seceneği varsa VDA (Video Distribution Amplifier) şemaları işe yarar. Hem alt frekanslarda hem 5MHz gibi üst frekanslarda temiz çalışır. Veya VDA chipleri vardır sanıyorum.
mesaj birleştirme:: 04 Haziran 2015, 16:29:56
http://cds.linear.com/docs/en/application-note/an57fa.pdf
askuzucu
NE592 önerebilirim, piyasada bolca var.
