hpwm nasıldır?
Başlatan canbulut, 04 Haziran 2015, 14:23:13
canbulut
PIC16F1825 entegresinde hardware pwm nasıl aktif edilir? basit olarak. HPWM kullanarak. ben başka işleri hallederken arka planda HPWM çalışsın. istediğim zaman değiştirebileyim.
t2
derleme yapılan  picbasic pbp  olmayabilir. belki protondur.
http://www.picbasic.co.uk/forum/showthread.php?t=14630
COMPILED FOR PIC16F1825
'for pic16f182x
define ccp2_reg     PORTC
define ccp2_bit     3       'ra5=ccp2 pin 2 VLED
DEFINE HPWM2_TIMER 2
dc   var   byte
ANSELA = 0  ' disable A2D
ANSELC = 0
    CM1CON0 = $0
    CM1CON1 = $0
    CM2CON0 = $0
    CM2CON1 = $0
 APFCON0.7 = 1            'assign  RX/DT to RA1 from RA5
 APFCON1.0 =  0           'assign ccp2 to 1= ra5 0=RC3
' APFCON1.0 =  1           'assign ccp2 to ra5 FROM RC3
TRISC.3 = 0  ' pimary location for ccp2  pin7
trisa.5 = 0  ' alt location for ccp2  pin2
do
 for dc =255 to 1 step -1
            hpwm 2,dc,1000
pause 100
next dc
loop
end
canbulut
benim pcbimde mosfetim bu RA2'ye bağlı bunu nasıl düzenlerim. Basic zorlamaya başladı arkadaş :)
mesaj birleştirme:: 05 Haziran 2015, 15:15:01
şeklinde düzenledim. sonuç alamadım.
'PWM
#header
  errorlevel -303  ; suppress Program word too large
#ENDHEADER
#config
 __CONFIG _CONFIG1, _FOSC_HS & _WDTE_OFF & _PWRTE_ON & _MCLRE_OFF & _CP_ON & _CPD_OFF & _BOREN_ON & _CLKOUTEN_OFF & _IESO_OFF & _FCMEN_OFF
 __CONFIG _CONFIG2, _WRT_OFF & _PLLEN_OFF & _STVREN_OFF & _BORV_19 & _LVP_OFF
#ENDCONFIG
DEFINE OSC 8                ;_INTRC_OSC_NOCLKOUT   HFINTOSC
define ccp3_reg     PORTA
define ccp3_bit     2       'ra5=ccp2 pin 2 VLED
;DEFINE HPWM2_TIMER 2
CCP3CON=
dc   var   byte
ANSELC = 0
    CM1CON0 = $0
    CM1CON1 = $0
    CM2CON0 = $0
    CM2CON1 = $0
; APFCON0.7 = 1            'assign  RX/DT to RA1 from RA5
 ;APFCON1.0 =  0           'assign ccp2 to 1= ra5 0=RC3
; APFCON1.0 =  1           'assign ccp2 to ra5 FROM RC3
trisa.2 = 0  ' alt location for ccp2  pin2
basla:
do
            hpwm 2,dc,1000
pause 100
next dc
loop
goto basla
end
mesaj birleştirme:: 04 Haziran 2015, 16:18:27
PIC16F1825 de RA2 de bulunan CCP3'ü HPWM kullanarak PWM fonksiyonunu arka planda çalıştırmayı istiyorum. Ama yapamıyorum.
vurdugololdu
Kullandığını IDE nedir? Datasheetten anlatsam anlayabilir misiniz?
