İki farklı pic mikrodenetleyicinin haberleşmesi
Başlatan tekno, 17 Haziran 2015, 20:33:09
tekno
Merhaba arkadaşlar,
İki pic' in uart pinlerinden haberleşmesi için piclerin aynı model mi olması gerekiyor ?
Ben dspic ve 18f26k22 'yi haberleştiremiyorum
yardımlarınız için teşekkürler
Aynı voltajda çalışmaları gerekir.
Haberleşme protokol ayarları da elbet eşit olmalı.
Farklı marka mcular dahi olsa haberleşir, farketmez.
Örneğin picle pc yide uart-usart modülü üzerinden rs232 protokolünü kullanıp haberleştiriyorsun.
Haberleşen iki cihazın veya picin,
öncelikle baudrate, sonra data formatları aynı olmalı yani
x bit data, stop biti var-yok, parity açık-kapalı veyaparity even odd,
vs. gibi ayarları aynı yapılmalı,
en temel hatalar bunlar olabilir.
Birde Tx Rx pinlerini yanlış bağlıyor olabilirsin.
Verici Tx Alıcı Rx e bağlanacak,
Verici Rx Alıcı Tx e bağlanacak.
tekno
Alıntı yapılan: OG - 17 Haziran 2015, 21:15:38
İki mikrodenetleyicide 3.3 V ile çalışıyor.
Normalde CCS C de protokoller ayarlanıyor fakat ben mikroc kullanıyorum . Mikroc de hazır kütüphane var sadece baudrate yazılıyor başka ayarlama yok galiba baktığım örneklerde , aksilik  2 gün sonra tez projesinin bütünleme sınavı var hala halledemedim .
tekno
Alıntı yapılan: RaMu - 17 Haziran 2015, 21:17:40
Aynen dediğiniz şekilde bağlıyorum. Aslında amacım XBee haberleşmesi yapmak. Mikrodenetleyicilerden herhangi birinden pc ye veri aktarabiliyorum fakat işte picler haberleşmiyor.
İki devreninde GND lerini birbirine bağladın mı?
tekno
tekno
piclerin kristal osilatörleri farklı dspic 8 Mhz
pic18f26k22 10 Mhz bundan kaynaklanabilir mi?
Alıntı yapılan: tekno - 17 Haziran 2015, 22:12:57
Bağlamadım
İlk bağlaman gereken GND ler dir.
Aynı beslemeden alıyorsa besleme ortak eksi hattından kurtarabilir. ayrı beslemeler kullanılıyor ise kesin bağlamalısın.
Alıntı Yappiclerin kristal osilatörleri farklı dspic 8 Mhz
Programların içinde bu degerleri dogru atadıysan o değere göre koşar, yani farklı olabilir.
mustafasau86
