yardım ! IR2183 problemi
Başlatan magnetron, 18 Haziran 2015, 18:17:21
magnetron
evet hocam
IR2183S - yani smd olan
DIP olanla farklı mı ?
Bir dakika ilk mesajımda IR2103 kataloğuna bakıp 15v da çalışmayacağını söylemiştim. IR2183 de bu durum sözkonusu değilmiş.
tyildizak
Alıntı yapılan: magnetron - 21 Haziran 2015, 14:33:57
aynı firmadan aynı IR2183 entegrenin SMD olanını getirtmiştim
hemen SMD olanı breadboarda test devresi kurdum - LO çıkış verdi
aynen ilk mesajdaki resimdeki karta uzay montaj yaptım
verdim şebekeyi çalıştı
size ve @tyildizak hocama mesai harcattım kusura bakmayın ama suç bende değil
o sahtekar çinlilerde
Rica ederim, çözülmesine sevindim, başarılar dilerim.
magnetron
sayın hocam
şimdi IR2183S ile çalıştırdım ama başka bir sorun var
bu bahsedilen devre 50 Hz şebekeyi 25 - 105 Hz arasına çeviren bir kare dalga tam köprü inverter
bugün devreyi 600 W lamba ile denerken bişey farkettim
çıkış frekansını 25 - 30 lara düşürünce kare dalganın duty' si %30 u geçemiyor
benim tahminim bootstrap kondansatördeki yük yeteri kadar uzun süre mosfetin gate 'ini besleyemiyor
şu anda 900 nF bir bootstrap SMD kondansatör var
bunu arttırıcam da frekans çok düşük olması dolayısıyla 1uF elektrolitik paralel bağlasam olur mu ?
yani toplamda 2 uF olucak
bootstrap kondansatör değerini arttırmak başka sorun çıkarır mı ?
teşekkür
tyildizak
5. sayfadan itibaren nasıl hesaplanması gerektiği anlatılmış: http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-978.pdf
