Kuru akü şarj aleti onarımı
Başlatan Cemre., 23 Haziran 2015, 21:19:10
Cemre.
İyi akşamlar,
Uzun zamandır kullandığım bir şarjlı matkabın pilleri öldüğünde (Ni-Cd) yerlerine eski pil kutusuna tam uyacak boyutlarda 12V 1.7A bir kuru akü yerleştirdim ve öyle de kullanıyordum. Şarj aleti yanmış. Bayağı hemde. Sonra ufak bir değişiklikle sadece bir diyot üzerinden besleyecek hale getirdim. Bu da çalışmamaya başlayınca şunu yenileyeyim dedim. Baskı devreden şemayı çıkardım. Watt'lı direncin değerini okumak mümkün değil.
Yani asıl sormak istediğim bu. Sanıyorum akım sınırlama direnci. 170mA üzerinden hesap yapacağız sanırım. Doğru yolda mıyım?
Bu boyutlarda oluşturabileceğim eli yüzü düzgün başka bir devre var mıdır? Kastım elektronik akım sınırlaması vs. (LM317 gibi...)
RL yerine akünüzü bağlayıp RS ile de sınırlama
yapabilirsiniz. Farkları sadece RS dirençlerinin gücü
olacaktır...
Bu arada akünüzü 8-12 saatten fazla şarjda bırakmayınız
ve sıcaklığını devamlı kontrol ediniz...
Cemre.
Benim devredeki akım sınırlama direnci hakkında bir şey söyleyebilir misiniz peki? Hesabı nasıl yapılır anlatabilir misiniz biraz?
Pil, Led gibi iç direnci değişen sistemlerde sabit gerilim
kullanmaktan kaçınıyorum.
Sizin devrede sabit gerilim hesabı yapılmış, ancak boyle bir
durum olması çok zor.
Ama;
                  (Besleme Gerilimi)  - (Pil Gerilimi ???) «Zira değişken»
Direnç = ---------------------------------------------
                                  Pil şarj akımı
şeklinde hesaplamak mümkün olabilir...
Pilinizin 13,8V tam şarj olduğunu, en az gerilimin de
8V. olduğunu düşünelim. Bu durumda sınırlama direnci nasıl
hesaplanacak???
askuzucu
Şu devreyi deneyebilirsiniz;
R4 direncini 3,3Ohm seçerseniz 190mA ile şarj yapacaktır.
https://320volt.com/12-volt-7-amper-aku-sarj-devresi/
Cemre.
Kutulama sıkıntısından dolayı kendi devresini yapmaya karar verdim ve devreyi 43ohm 2W direnç ile kurdum. 47ohm hesaplamıştım ancak bulamadığım için bu değeri kullandım. Bakalım deneyip göreceğim.
