Led yerine klemens koymak
Başlatan mustafa_temel, 24 Haziran 2015, 23:12:37
mustafa_temel
PIC12F629 entegresiyle yapılmış bir dokunmatik dimmer devremiz var şöyle  ;
http://i.hizliresim.com/YBGBqz.png  ben bunun isis şemasını çizdim ama şöyle bir durum var ben istiyorum ki burda led yerine klemens koyup oraya bağladığımız ampulü yakmak istiyorum bunun için acaba devrede ne gibi değişiklik yapmak lazım ???
"Dünya R-S-T üzerinde döner."
baran123
LED'i söküp 220V kontrol edecek devre yapman gerekli.Mesela triyak olabilir.Ama 2 gerilimi opto ile yalıtsan daha yi olur.
mustafa_temel
Alıntı yapılan: Baran Ekrem - 24 Haziran 2015, 23:14:34
220 değil de daha çok şöyle 12 V ile çalışan ampul lamba yada şerit led led kontrol etmek istiyorum baran bey .
Zaten devre 12V yükü anahtarlatacak şekilde tasarlanmış.
BC547 fazla akım çekecek yükleri kaldıramaz,
bu haliyle 1 metreye kadar tek çipli şerit ledi rahat çalıştırır sanırım
(yinede BC547 datasheetine ve kullanılacak şerit ledin akım ihtiyacına bakmak lazım.)
Daha çok akım çekecek yük olacaksa daha uzun şerit led gibi,
BC547 uygun bir transistörle değiştirilir.
Devre pek iyi değil ama iş görür,
GP0,1,2 niye birbirine bağlanmış acaba.
mustafa_temel
mustafa_temel
Hep aynı şeyleri tekrarlamak zorunda kalıyoruz,
benzer konuları araştırsanız daha faydalı olur,
hazır verilen bilgi, emeksiz alındığı için pek bir işe yaramıyor.
Yinede ufak tefek bir şeyler yazsak kolumuz yorulmaz.
Kullanacağın güç kaynağı iyi olsun.
7805 in hemen giriş çıkış bacaklarının dibine 100uF-470uF arası birer kondansatör atılır
(zaten datasheetinde var.)
Picin besleme bacaklarına en yakın yerden 100nF ve 10uF-100uF civarı birer kondansatör atılır.
Şerit led süreceksen transistör kollektörüne gidecek bacağa direnç koyma
zaten şerit ledler 12V ile çalışacak şekilde dirençleri üzerindedir.
Ayrıca isiste bu dirence 10k demişsin, üşenip değiştirmedin diye düşünüyorum.
mesaj birleştirme:: 25 Haziran 2015, 00:22:27
Birde öncelikle breadboard üzerine devreyi kurup iyice denemek lazım.
mustafa_temel
bahsettiğiniz şeylerin hepsi sonradan yapılır mesele o değil
benim anlatmak istediğim led yerine klemens koyup ampul v.s bişey bağlıyacağımız için picin kodunda  veya ayrıca matematiksel bir hesaplama yapmak gerekir mi ? anlatmak istediğim şey bu ?
yoksa 7805 ingiriş ve çıkışlarına kondansatör bağlamak çok aman aman bişey değil...
Alıntı yapılan: mustafa_temel - 25 Haziran 2015, 00:31:15
Bunlar önemli şeyler yoksa
https://www.picproje.org/index.php/topic,56030.0.html
bu ve benzeri konularda olduğu gibi devren çalışmadığında
kesinlikle sağlanması gereken temel hususları sağlamadığın için
başka yerlerde sorun arar durursun,
biz vakit kaybettik, siz katbetmeyin diye söylüyorum.
Led yerine klemens durumuna gelince,
ledi nasıl çalıştırdığını bilmediğim için pek bir şey diyemem.
PWM ile dimleme yapıyorsun sanırım.
Yük olarak klemense şerit led bağlayacaksan ekstra bir hesaba girmene gerek kalmaz,
ama endüktif kapasitif bir yük bağlayacak olsan işler değişir.
Senin hesaba katman gereken en temel nokta, değindiğim gibi;
kullandığın transistör bağlayacağın uzunlukta şerit ledin çekeceği akımı kaldırabilecek mi kısmı.
papsukkal
Eğer pwm kullanıyorsan 1u kondansatör ve 10k direnç ile 0-5 v elde edersin.  Bunu opamp ile 0-12 v a çıkarırsın çekeceğin akıma göre tr ile sürer kullanırsın hocam.  Ama 0v elde edebilmek için opamp a negatif voltaj da vermen lazım.  Simetrik olmak zorunda degil. - 2 ile - 4 v arası yeterli.
mustafa_temel
Melih1802
PWM: DC voltajın ayarlanabilen oranda verilmesi ile şiddet kontrolü
Örn: https://www.youtube.com/watch?v=rz4_TRal4SY
mustafa_temel
