Atan sigortanın tespiti için led konulması
Başlatan fthsev, 28 Haziran 2015, 15:48:42
fthsev
Arkadaşlar herkese selamlar. Bir pcb üzerinde birden fazla resettable sigorta var herhangi bir kısa devre anında arızanın hangi  sigorta da olduğunu tespit etmek için bir led koymak istiyorum. Kısa devre meydana gelip sigorta attığında led yanacak. En optimum çözüm nasıl olabilir?
Karamel
serdararikan
Sadece direnç ile olmaz opampli bir devre tasarlaman gerekebilir
fthsev
Sadece direnç ve led kullanmak problemi çözmeyebilir. Pcb ye minumum malzeme takarak çözmek istiyorum ama anlaşılan biraz zor görünüyor.
elektronik
Karamel
hocam hemen bir paint calismasi yapip theory mi acikalyacagim
mesaj birleştirme:: 28 Haziran 2015, 17:31:28
elimizde oyle bir devre olsun ki. 1mA current ile calissin.(internal resistor = 5000 ohm) hocamin onerdigi devreyi yaptigimizda. fuse varken. akim iletkeni yani fuse u tercih edecektir. fuse atinca. akim led uzerinden gecmeye calisacak ama 1mA ledi isildatmaya yetmeyecektir. eger direnc baglamazsak max 1ma cikis cekilebilir. buda ledi isildatmaya yetmeyecektir.
bu critical bir durum. mesela devre 10mA >= current ile calissaydi. sorun olmayacakti. (belkide olabilir. uzerine dusunmek lazim)
elektronik
sigorta üzerinden geçen akım ledi yakamayacak kadar düşükse led yanmaz tabiki. bu yöntem devrenin yapısına göre değişir biz devrenin yapısını bilmiyoruz.
Karamel
hocam devreyi bilmedigimizden. bende ise yaramaz demedim ki zaten  :) ise yaramayabilir dedim ::)
Klein
sigortaya gelen gerilim DC mi? AC mi? Kaç Volt.   Sigorta ile beslenen devrelerin beslemesi izole mi?  Sigorta ile beslenen devrelerin hepsi aynı kaynaktan mı besleniyor?
elektronik
Alıntı yapılan: Karamel - 28 Haziran 2015, 17:48:39
haklısın :)
skara1214
neden sigortadan sonra 1 direnc 1 led kullanmıyorsun? kavak elektronikte satılan 0805 kasa kırmızı ledler 5 voltta 1k ile fena yanıyor yani 4k7 atsanda yanar böylece voltajdan bağımsızda olur.Bu istediğinin tam tersi ama bu mantıklada çalışır
papsukkal
Led ac ile de çalışır.  Diyot neticede
Eski oturduğum evlerden birinde 220v hat sigortalarına paralel olarak (direnç+led//ters diyod) bağlamıştım.
Direnç değeri 1/4w 220K idi.
Sigorta attığında biraz sönük yansa da sigortanın attığı anlaşılıyordu.
