Sinking ve Sourcing kavramları
Başlatan OxfordBlue, 30 Haziran 2015, 13:28:02
OxfordBlue
Merhabalar,
Teknik terim olduğu için ingilizce yazmak zorunda kaldım
Bu 2 kavramı bir türlü anlayamadım çok sayıda döküman okudum .
Yurtdışından müşteri bir soru soruyor:
Kullandığınız digital outputlar sinking mi sourcing mi ?
Bu kavramı tam olarak anlayamadım bu işlemcide çıkış neye göre sinking neye göre sourcing kabul edilir ?
çoklu resim yükle
Source ise kaynak demektir "akımı basan tarafım" demek.
Sink ise emen demek, "akımı çeken tarafım" demek
esensoy
Bizdeki NPN (sinking) ve PNP (sourcing) nin karşılıkları,
OxfordBlue
Output open-drain: Pinin çıkış bacağı, P-Mos ile N-Mos mosfetleri arasında bulunmaktadır. Eğer çıkışı open-drain ayarlarsanız, pin bacağı GND'ye bağlanır. VDD ile arasında sonsuz empedans oluşur. Bu durumda pini high olarak çıkış vermek için dışarıdan pull-up dirençleri eklemeniz gerekmekte. Bu özellikle, çıkışa bağlanacak olan devre elemanının daha fazla akım çekmesi sağlanabilmektedir. Röle gibi akım gerektiren devre elemanlarını sürmek için kullanılır. Akım mikroişlemciden değil, pull-up direnci üzerinden çekilir.
Output push-pull:  Pin bacağı P-Mos mosfeti ile VDD pinine bağlanır. Akım gerektirmeyen işlemlerde, çıkışı logik 1 yapmak için bu mod kullanılır.
open drain = sinking
push-pull=sourcing
diyebilirmiyiz?
miyago
Sayın OxfordBlue
Anladığım kadarı ile ikisinin(sinking sourcing) kullanımı arasında empedans açısından bir fark yok output olarak kullanıldığı için. Müşteri neden böyle bir soru sormuş olabilir?
iyi günler
sadogan
Alıntı Yap
push-pull=sourcing
diyebilirmiyiz?
Diyemeyiz open drain 2 turlude olabilir.Push-pull ise outputu hem GND ye Hem VCC ye bağlayabilir.
Alıntı yapılan: OxfordBlue - 30 Haziran 2015, 13:28:02
Output un GND ye akıtıfğı akım  sourcing , VCC den Output  a akan akım ise  sinking .
@OG gayet güzel açıklamış.
open drain ise ortada üzerinden akım akıtılacak bir yük yok demek. Bu yükü siz dışardan bağlıyorsunuz
Sizin outputlar direk işlemcidenmi çıkıyor ? Arada mosfet veye transitor gibi bir anahtarlama elemanı varmı ?
OxfordBlue
Arasında anahtarlama elemanı yok.basit bir devre aslında haberleşme için paralel port şeklinde bile kullanılabilir
skara1214
bu 2 terim şöyle kullanılır;
bir led süreceksin led akımı olarakta 10 ma ayarlamak istiyorsun.   picin bir bacağından direnç ve ledi seri led bağladın. ledin forward voltagi 2 volt 5-2= 3 /10ma =300 ohm direncide koydun. sonra picinin o pininin soruce una bakıyorsun yani verebileceği akıma. picler genelde pin bası 25ma source verir. bunun kullanım şekli böyledir.
gelelim sinke
6n137 ile bir devre kurdun bildiğin optocoupler devresi yukarıdaki gibi kullanabilirsin ama karşı tarafta ters sinyal alırsın yani sen 5 v uygularsan karşı taraftan 0 volt  0 v uygularsan karşı taraftan 5 volt alırsın ama bunu istemiyorsun bunun için 6n137 nin 1. bacağını 5 volta bağlaıyorsun 2. bacağını direnç ile picinin pinine giriyorsun.Şimdi picinin çıkışı 5 volt olursa karşı tarafta 5v ,0 volt olursa karşı tarafta 0 volt olur .Burada 0 volt çıkış verdiğinde devre kendini picin pininden tamamlayacağı için picinin pinine doğru akım akadar buradan akan akımda sink olur.
yani sink ve source akımları pinin out olduğu zamanlar için geçerlidir.
94220039
Alıntı yapılan: skara1214 - 01 Temmuz 2015, 13:32:07
gelelim sinke
Açıklama çok güzel olmuş.
