Birkaç devre elemanı hakkında yardım
Başlatan wtrk, 13 Temmuz 2015, 13:31:37
wtrk
Merhaba arkadaşlar.
Bir Logger yapmayı planlıyorum.. Malzeme resimdeki gibidir..
Direnc.net'ten tamamını sipariş vermeyi düşünüyorum ancak bazılarını bulamadım. Birkaç farklı yerden sipariş verip 3-5 tane kargo parası vermek istemiyorum..
Bulamadığım elemanlar aşağıdadır, bunların yerine takabileceğim başka muadilleri var mıdır yoksa olmazsa olmaz almam gerekir mi ?
Birde malzeme listesine bazılarının yanına ( 5 off - 12 off vs gibi ) yazılar yazılmış. Bu " off " ne anlama gelmektedir ?
Yardımlarınız için şimdiden;
Teşekkürler..
Capacitors
C2, C3 100nF ceramic, 5mm pitch (2 off)      Yok  Yerine ne kullanabilirim ?
C7 470nF ceramic, 5mm pitch                        Yok  Yerine ne kullanabilirim ?
C8, C9 10pF ceramic, 5mm pitch (2 off)       Yok  Yerine ne kullanabilirim ?
C10, C11 1mF radial elect. 16V (2 off)      Yok  (1mF/63V kullanılabilir mi ?)
C12 to C14 10mF radial elect 16V (3 off)           Yok  (1mF/63V kullanılabilir mi ?)
Semiconductors
D1 1N4001 rectifier diode                         Yok  (4007 kullanılabilir mi ?)
Voltage regulator
IC1 78L05 +5V 100mA                    2 tane aynı model var hangisini alabilirim ?
Microcontroller
IC6 24LC256 256 kilobit serial EEPROM
IC7 MAX232 RS-232 interface driver                  RS232 değil USB kullanmak için ne almam lazım ?
Miscellaneous
S2 2-pole 6-way rotary switch                 Yok  ( ismi ne olarak geçmektedir )
S3 4-pole 3-way rotary switch                 Yok  ( ismi ne olarak geçmektedir )
S4 to S8 min. push-to-make switch (5 off)
SK5 9-pin D-type serial connector, female, chassis mounting     USB kullanabilirmiyim ?
TB1, TB2 pin-header strips to suit, or 1mm terminal pins (2 off)     Bunların ismi tam olarak nedir ?
NoBody Can Stop Me!!!!!
skara1214
anladıklarıma yardımcı olayım;
-kapasitörler her yerde vardır sadece ismi öyle değildir. Fazla takılma sadece voltajı belirtilenlerin voltajına dikkat et fazla olsun ama az olmasın
-1n4007 kullanabilirsin
-78l05 in bacak bağlantılarına bak (sırası bazı firmalarda farklı ) aynı olanı kullan zaten to92 kasa küçük birşey
-24lc512 kullan aynı mantık zaten
-rs232 yerine usb kullanman için ya direk çevirici kullanacaksın(http://expkits.com/smagaza/test-programlama-cihazlari/USBtoTTLUARTCP2104#.VaObI_ntmko) yada çevirici çip kullanıp kendin devre çizeceksin(ft232rl gibi)
-diğerlerinin adını bende bilmiyorum ama çokta önemli birşey olmasalar gerek zira switch buton heryerde vardır.
makdeniz
TB1 ve TB2
Sanırım bundan tek tarafı pinli lehimlemek için ve diğer tarafı entegre veya başka şeyleri kolayca montaj etmek için kullanılıyor.
http://www.direnc.net/1X40-Precision-Header-Disi,PR-7187.html
Karanlık olmadan aydınlık, Ölüm olmadan yaşam mantıksız.
wtrk
Alıntı yapılan: skara1214 - 13 Temmuz 2015, 14:05:17
Çok teşekkür ederim ustam..
Atıyorum kondansatorlerde 100NF 16V yerine 100NF 63v kullanmamda sakınca yoktur değil mi ?
Birde rotary switch dediği potansiyometre gibi kademelei çevirmeli bir eleman ancak onuda bulamadım..
Alıntı yapılan: makdeniz - 13 Temmuz 2015, 14:15:49
TB1 ve TB2
Teşekkür ederim ustam..
skara1214
Alıntı yapılan: wtrk - 13 Temmuz 2015, 14:34:20
16 v yerine 63 v kullanmanın zararı yok faydası vardır(sınır voltajlarda çalışıyorsan)
şimdi rotary switch dediği şey pot değildir herhalde çünkü pot yada trimpot yazardı onun yerine birkaç kademeli switcler var potun dışında onlar olabilir.
CLR
off = "quantity of item" anlamında yani miktarı / adeti
100k  (12 off), yani 12 tane 100k gibi
wtrk
Alıntı yapılan: skara1214 - 13 Temmuz 2015, 23:25:19
Tamam üstadım teşekkür ederim.  Evet rotary switch dediği farklı birşey 12 kademeli oluyor 6 kademesini bağlıyoruz, ekte görebilirsin.
Alıntı yapılan: CLR - 13 Temmuz 2015, 23:52:46
Teşekkür ederim hocam, aynen dediğin gibiymiş  :) :)
Alıntı yapılan: mehmet - 14 Temmuz 2015, 05:19:43
@wtrk; bu dergi hangisidir acaba?
EPE Earth Logger hocam,
Ateş Erim
Rotary switch için şunlara bir bakın isterseniz
http://www.direnc.net/KOMITATOR,LA_519-2.html#labels=519-2
S2: 2X6
S3: 4X3
Kolay gelsin
Bu mektup icin hic agac kesmedim. Sadece elektronlari durtukledim.
wtrk
Alıntı yapılan: ta2cye - 14 Temmuz 2015, 08:29:43
S2: 2X6
S3: 4X3
Kolay gelsin
Hocam teşekkür ederim, evet kesinlikle aradığım buydu..
Sağoalsın..
wtrk
Arkadaşlar listede kristal 3.2768 MHZ yazıyor ancak bir arkadaş, 3.6864 kullanmazsam data alamayacağımı söyledi.
Bu kristal bu kadar farkettiriyormudur ?
skara1214
ferit06
Alıntı yapılan: wtrk - 14 Temmuz 2015, 11:24:03
İlgili makalenin sonunda;
CORRECTION
Crystal X1 should be 3·6864MHz (as in Fig.5), not 3·2768MHz as in the components list.
denilmiş. Buna göre 3.6864 MHz kullanmalısın.
wtrk
Alıntı yapılan: ferit06 - 14 Temmuz 2015, 11:33:35
CORRECTION
Teşekkür ederim ustam sağoalsın..
