IC-PROG u xp de calıstırabilen varmı?
Başlatan klutch, 17 Haziran 2005, 17:54:31
klutch
ya beylre bi türlü calıstıramadım ya. program acılmıyodu ilk basta, sonra "program uyumluluk sihirbazı" nı kullanarak programı actım. şimdi de programı atarken "dogrulama hatasının olustugu adress 0000h!" diyo
napıcam? lütfen yardım edin!!!
kalman
ICprog sys dosyasını aynı klasöre koymalısın sonra ICprogu çalıstır
sonra menüden Settings - Options dan Misc seç ENable NT\2000\xp Driveri işaretle yani aktif yap ICprog kapat tekrar aç çalışır
kolay gelsin :roll:
Saygılarımla
aster
klutch
ya olmuyo ya
sistem dosyası ve program masaüstünde bise olmuyo, ikisini bi dizine attım yine olmuyo.
ya bi söle bi dosya buldum.  "WindowsXP kullanıyorsanız;
Programı bir dizine açtıktan sonra WindowsXP.reg dosyasına
çift tıklayarak kayıt girdilerinin sisteminize yazılmasını sağlayın.
Program böylece sorunsuz çalışacaktır."
bu ne anlama geliyo
Veli B.
Regteki ayarları kendine göre yapacak.Xp portlara direkt erişime izin vermediği için yaşanan bir sorun.Çözüm için ise winpic800.İcprog illaki sorun çıkartıyor.
demirkan1
Bir makalede okumuştum yukarıda kalman arkadaşımın  yazdıklarına ek olarak gerçek zaman aktif olması gerekiyor.
Saygılarımla.
Macera
Alıntı yapılan: "klutch""WindowsXP kullanıyorsanız;
İşte adam açıklamış reg dosyasına tıkla ayarları kendisi yapar.
Alıntı yapılan: "kalman"menüden Settings - Options dan Misc seç ENable NT\2000\xp Driveri işaretle yani aktif yap ICprog kapat tekrar aç çalışır
Bendekide IC-Prog ve aynen bu şekilde çalıştırdım.
Sendeki sorun WindowsXP.reg olmaması ise haber ver yollayalım!
"Art without engineering is dreaming; engineering without art is calculating." -- Steven K. Roberts
klutch
ya bende öle bi dosya yok heralde yada varsa nerde oldugunu bilmiyorum.
bide bende
diye bise gözükmüyo ya cıldırcam.
klutch
NT\2000\xp seceneği pasif durumda ya.
klutch
oke beyler calıstırdım. hepinize tesekkürler
kalemmm
aynı sorunu bende yaşıyom yapamadım lütfen yardım edin bende xp secili zaten
nurim
Alıntı yapılan: "kalemmm"aynı sorunu bende yaşıyom yapamadım lütfen yardım edin bende xp secili zaten
IC-PROG ve SYS 'yi aynı klasöre koy.NT\2000\xp seceneği işaretle çalışır.
Kolay gelsin
nurim
kalemmm
dediklerini yaptım gene calışmıyo
mavi
ic progun xp hatası standerttır ve ilk çalıştırmada her pc de başa gelir
ayarlardan seçenekler var burada karışık menusune girip
nt 2000 xp surucusu etkin dediğiniz anda program kapanıp açılacak ve normale dönecek.Her programcının başına gelir.
http://rapidshare.de/files/15464287/icprog.rar.htm
burada var çalışır durumda ayarları yapınca sorun olmaz
Telecommander Monster Of Network
umutguncan
bu 0000h! hatasını başka birşeyden dolayı verebilirmi. Dediklerinizi yaptığım halde halen bende aynı hatayı veriyor..
Bİrde winpic programını nerden indirebiliyoruz??
