50 Metre Çift Yönlü Seri Haberleşme İçin Entegre Ne Kullanabilirim?
Başlatan RaMu, 22 Temmuz 2015, 16:51:12
@Klein hocam mouserdan alışveriş tecrübem yoktur,
bu konuda yorumunuz olursa memnun olurum.
romelektronik üzerinden alabilirsin demişsiniz birkaç konuda.
Birde romelektroniğin açtığı bir konu vardı yanlış hatırlamıyorsam (ama konuyu bulamadım)
direk mouser in tr li sitesi üzerinde görülen fiyatlar üzerinden alabilirsiniz diyordu herhalde.
Fiyat durumu nasıl oluyor ve ekstra kargo ücreti oluyor mu, oluyorsa ne kadar?
Siparişten sonra ne kadar sürede malzemeler elimize ulaşıyor?
Yarın rom elektroniği arayıp durumu bizzat soracam.
ACT4088 e baktım gayet güzel görünüyor.
-Soft start özelliği var, slaveler ilk enerjilendiğinde power hattına fazla yüklenme olmayacak.
-Çıkış akımı için 1 tane schottky diyot lazım
diyodun akımı çıkış akımından büyük olmalı demiş datasheet.
Diyodun ters dayanma gerili (reverse breakdown voltage) giriş geriliminden büyük olmalı.
-Girişdeki kondansatör 10uF olacak
seramik ise X5R veya X7R olmalı demiş (bilmiyorum ne demek).
veya low esr electrolitic kullanılabilirmiş (düşük iç dirençli elektrolitik)
-Girişe birde 100nF eklenecek
-Çıkışdaki kondansatör 22uF olacak, esr<50mohm olmalı.
-Eğer giriş gerilimi 5.5V dan düşük ise
BST pinine 1N4148 veya BAT54 olabilir, bootstrap diyodu bağlanmalıymış.
(diğer pinini nereye bağlıyoruz acaba?)
-4,7 mikroH ve DC iç direnci 250mohm dan küçük,
çıkış akımının 1.3 katını kaldırabilecek bir bobin kullanılacak.
(Daha yüksek henry değerli bobin daha iyi oluyormuş.)
-Birde çıkışdaki diyot var B240A bunun yerine ne kullanabiliriz (dip paketde olabilir).
(aşağıya B240A nın datasheet indende bir bölüm ekledim)
-Geribesleme dirençleride %1 toleranslı olmalıymış.
Varistörüde mi mouser den alayım?
Yada tüm malzemeleri mouserden de alabilirim aslında?
@sadogan  hocam trafo sardırmak neden gerekiyor,
iki tane standart 220V~12(veya24)V transformatör alıp kullansam olmaz mı?
Gözlerde sıkıntı yokta smd malzeme ile daha önce çalışmadım,
pcb kısmıda deneysel olmasın şimdilik.
Zaten bu işten sonra
data hattı ve mcu beslemeleri izolasyonlu,
data entegresi ve mcu optokuplörlü,
beslemeler smps regulatörlü,
hatlar ve besleme esd korumalı,
AC ve veya DC beslemeli (bunu deneyip görecem artık)
Yüksek baudrate lerde sıkıntı çıkarmayacak,
CAN kullanan 500 metre haberleşebileceğimiz
bir devre üzerinde deneysel çalışacam bu iş bana ders oldu şimdiden.
@engerex CAN çalışacağım zaman işime yarar, teşekkür ederim.
Şimdi asıl mesele mouser den (muhtemelen rom üzerinden) malzeme almak oldu benim için,
bu konudaki tecrübelerinizden faydalanmak isterim
hatta bunun için ayrı bir konuda açsam daha iyi olacak herhalde.
Devrenin şimdilik son hali şöyle olacak gibi:
Klein
Rom elektronik "Mouser internet sitesinde gördüğünüz fiyatlara ekleme yapmıyoruz, Kargo ücretsiz"  diye mail atıp duruyor. ama hiç çalışmadım.
Digikey'den  Ekom ve sarnikon getiriyor. Ekom %20 civarında ekleme yapıyor.  Sarnikon ile  bir kez çalıştık. ama faturayı görmediğim için ne ekliyor bilmiyorum.
Farnell'den Yıldırım elektronik getiriyor. Sitedeki fiyatların üzerine ekleme yapmıyor.
Genellikle perşembe akşamına kadar sipariş topluyorlar. cuma yükleme yepılıyor.  Sonraki perşembe ya da cuma malzemeler İstanbul'da oluyor. Cuma ya da Cumartesi kargolanıyor.
Kargoyu alıcı ödüyor.
mesaj birleştirme:: 27 Temmuz 2015, 01:54:18
Girişteki kapasite seramik olacak diyor. ancak muhakkak  seramiğin yanına veya seramik yerine  elektrolitik bağla.
Sağolun @Klein hocam,
peki kargo ücreti ortalama ne kadar oluyor acaba?
Klein
Paketin büyüklüğü ve ağırlığına bağlı. Ödeme işlerine ben bakmadğım için hiç fikrim yok.
Sağolun hocam, ben eski konuları bir araştırayım,
olmadı tekrar bir konu açar sorarım foruma.
Farnell+Yıldırım elektronikte 100 euro nun altındaki siparişlerde 15 euro ithalat katkı payı var yazmış,
belki böyle daha pahalıya gelecek.
diğerlerinede bakayım bir.
AsHeS
@RaMu rscomponent e de bakabilirsin teklif falan isteme derdi de yok direkt siteden alıyorsun adresine geliyor alacağı ücreti peşinen söylüyor. Bir nevi hepsiburada.com gibi yani.
http://tr.rsdelivers.com/
sadogan
Rom elektronik persembeye kadar alınan şiparişleri bir sonraki perşembe size kargo luyor.
Fiyatı, mauser in sitedeki fiyatını dolar a çevirip üzeine kdv koyup sizden tahsil ediyor.
Herhangi bir korgo üçreti talep etmiyor. Yurt içindeki kargo ücretini alıcı ödüyor.
1 hafta gibi bir sürede malzemeler elinizde oluyor.
mufitsozen
Demsay elektronikte digikeyden 1 haftada getirip TRde teslim ediyor.Demsay'dan Cem Ozlu ile konusabilirsiniz.
@AsHeS @sadogan @mufitsozen üçünüde inceliyorum, yine durumu buradan yazarım.
Şimdilik romelektronik uygun gibi geldi bana.
JKramer
Son bir ayda bir değişiklik olmamışsa Rom, yurtiçi kargo ücretini de ödüyor. Yani sadece Mouser'daki ürün fiyatı + Kdv ödüyorsunuz.
skara1214
Alıntı yapılan: JKramer - 27 Temmuz 2015, 13:23:27
alt limit varmı? 5 euroluk malzemede alsam veriyormu?
JKramer
Şimdi geçmiş alışverişlere baktım, en düşük 350TL'lik malzeme almışım. Yani sormak lazım ama nasıl desem, en azından etik olarak sepete birkaç şey daha atılabilir. Adamlar yurtiçinde kargoya illaki bir para ödüyorlardır, lafın gelişi söylediğinizi biliyorum ama 5 Euro da çok az :).
skara1214
Yildirim minimum 100 euro diyor bunlarda yaklasik o hesaptir ama gayet guzel bir hizmet mouserdan 1 haftada ayni fiyat ile alisveris yapmak
Mouser  ile farnell i karşılaştırıyorumda
sanki mouser daha ucuz gibi.
Alıntı yapılan: skara1214 - 27 Temmuz 2015, 18:03:04
Bencede çok güzel hizmet.
Aynı fiyat derken, mouserin sitesinde fiyat ülkeden ülkeye değişiyor
yinede .tr olan sitesindeki fiyatlar gayet güzel,
+kdv ile sanki Türkiye deki kdvsiz satış fiyatına denk geliyor.
Misal,
alacağım Türkiye deki sitede 16F1847 veya 29 olmadığı için
16F12827 almaya karar vermiştim, tanesi kdv hariç 1,6$, kdv dahil 1.89 $ = 5.18TL
tr.mouser da  16F1827
tanesi1.44euro = 1.6$ +kdv = 1.89$ ,
25lisi 1.33euro =1.47$ +kdv=1.74$,
ve 16F1847 25li 1.34euro = 1.48$ +kdv = 1.75$
şimdi neden 16F1847 yi seçmeyeyim,
hem daha ucuz hem daha iyi.
(Türkiye den belki kdv sizde alınır ama yine avantajlı değil.)
(karşılaştırmalar dip paket içindi.)
