DİJİTAL KONTROLLÜ AKIM SINIRLAMA DEVRESİ uln2003A
Başlatan sayangku, 23 Temmuz 2015, 00:42:12
sayangku
Bu devre ile akım sınırlamasını dijital olarak ayarlayabilirsiniz. dirençler R-2R kombinasyonuna göre kullanılmıştır. ikili sayı sisteminin değeriyle orantılı akım sınırlaması ayarlanır.
sa ustalarım bana bunun açıklamasını yapabilirmisiniz tam anlamıs degilim ben mesala 350 ma sınırlamasini istiyorum ikilk sistemde nasıl yapicam 350 ma ve direnc degeri olarak ne kullanıcam tam anlamadıgım için sizden yardim istiyorum
İlgili dirençler en sağdaki transistörün
base gerilimini vermeye yarıyor. Bunun
yaklasik 0.7V. oldugunu kabul edelim.
Direnç değerleri de bilgimiz dahilinde.
Bize 0.35A. gerekli olduğuna göre;
Rx = 0.7 / 0.35 = 2 Ohm olacaktır.
Px = (0.35^2) * 2 = 0.245 W. olduğunu da
unutmayalım.
Bu duruma göre değişiklik yapmamız yeterlidir...
Ek: Uln üzerindeki gerilim düşümünü
gözardı ettim.
sayangku
Alıntı yapılan: mehmet - 23 Temmuz 2015, 08:02:51
unutmayalım.
gözardı ettim.
hocam sizin gibi duyarlı insanlardan aldıgım cevaplar beni gerçekteb çok mutlu ediyor sagolun yardiminiz için
mesaj birleştirme:: 24 Temmuz 2015, 10:00:47
hocam linki verim size https://320volt.com/derleme-basit-elektronik-devreler/ ben simdi sizin hesaplamayi anladim ama
söyle bir soru takildi kafama cahillime verin bu giristeki 101010 gibi giden 1 bayt yani 8 bit sayi olarakmi akım sinirliyo yoksa ordaki
1010 on of on of seklinde bir porttaki akımımı sinirliyor  tam anlmadim orayi cunku
mesaj birleştirme:: 23 Temmuz 2015, 20:01:17
Sorduğunuz soruya göre cevap gelmiş.
Çıkış akımı 350mA olması için 2 ohm luk direnç tek başına iletimde olmalı. Bunun için 1000000 bilgisi gerekir.
Ben farklı yorumla dijital bilginin her bir basamağına karşılık olan akım değerinden bahsedeyim.
Transistörün Vbe değerini 0,7V yerine 0,64V kabul edelim.  ;) En düşük bit LSB için 128 ohm kullanılmış.
640mV / 128 ohm = 5mA değerini buluruz.  "0000001" değerine karşılık 5mA akım geçiyormuş.
Bundan sonrası daha basit:
İkili sistemdeki sayının desimal karşılığını bulur ve en düşük bitin anolog karşılığı ile çarparız.
1010101 verilmiş şemada ; 64+16+4+1 = 85 rakamını buluruz. Bu giriş değeridir.
85 x 5mA = 425mA eder. Bu da çıkış değeridir.
350mA için :  350/5= 70 .  70 sayısının ikili sistemdeki karşılığı giriş olarak uygulanır. "1000110"
Icarus
Bu devre çalışmaz ama neden ? onu birazdan yazıp scan edip anlatıcam
mesaj birleştirme:: 23 Temmuz 2015, 21:36:25
[IMG]http://i60.tinypic.com/ilfxa0.jpg[/img]
Alıntı yapılan: Icarus - 23 Temmuz 2015, 21:12:42
Hesaplamalar için teşekkürler.
Q2 darlington kullanılırsa (bende BDX53C var) devre çalışır sanırım.
Güvenilirlik ya da doğrusallık için bu devreden vazgeçmek gerekiyor herhalde.
Ancak Icmax<0,7A olacağını düşünürsek hFe 40~50 civarında olacaktır. (MJE3055 için) BC546 nın hFE değeri ise yeterlidir sanıyorum.
R1:330 ohm 1/2W  olarak değiştirilebilir  veya
MSB iptal edilip 6 bit olarak kullanılabilir veya
R 2R oranı tekrar hesaplanıp en düşük değer 1mA olacak şekilde ayarlanır. Imax<128mA olur.
Ve devre çalışır.  ;)
Bu yazdıklarım tam işimizi görmese de çalışır , çalışmaz demeyelim  :) demek içindi.
Bir de dirençlerden sonra ULN içerisinde transistörler
var. CE arasında düşen gerilim ne olacak?
Alıntı yapılan: mehmet - 24 Temmuz 2015, 00:57:57
Hapı yuttuk o zaman.
uln2003 ile bu iş olmuyormuş.  :P
her girişe logic level mosfet kullanırız  ;D Rds direncini hesaba katarız.
Bu devre çalışmayacak galiba  :-X
sayangku
hepinizin degerleri yorumları için teşekkür ederim devre çalısmasada birseyler ögrenmek güzel gercdkten ben en kisa zamanda bir denicam buraya yorum olarak aticam büyük ihtimall calısmaz gibi geliyor banada
