pic portları neden enerji verilince ve kesilince saçma çıkışlar oluşturur?
Başlatan F.T, 26 Temmuz 2015, 16:46:06
boden_on brown out detection, BOR u kapatıp deneyebilir misin hocam?
Bence bor enerji kesilirken misal 4,5V da reset atıyor ve
pin durumları belirsiz duruma düşüyor olabilir.
Hatta bor ile reset sonucunda pinlerin hepsi datasheette TRIS registerlarında görüldüğü gibi
giriş konumuna geçiyor olabilir.
Sorunu veya kaynağını tam anlayabilmiş değilim.
Pinlere ne bağlı besleme nasıl, şema yok mu?
Pinlerin enerji kesilirkenki belirsizlik neden önemli?
Picin enerjisini kesip diğer elemanlara enerji vermeye devam mı ediyorsun?
Öyleyse neden sleep modu kullanmıyorsun?
F.T
RaMu hocam merhaba.
BOR kapalı oluncada aynı sorun oluyor farkeden bir durum olmuyor.Pin pozisyonu şundan dolayı önemli.pin çıkışında selenoid bağlı ve aktif olmaması lazım.Aktif olduğu taktirde ortalık su gölüne dönüşebilir.Fakat şimdi düşündümki besleme gidince selenoid nasıl çeksinki.Bunun sorun olmayacağını düşünüyorum.İlk enerjilenme önemli çünkü sistemde enerji var.pic selenoid çıkış pininede harici donanımsal geçikme oluşturdum.Sanırım bu tedbirler yeterli olur.
Hocam işi abartıp,
selenoid kontrolü picin hangi portdaki pinine bağlı ise
o porta değil başka bir porta ait olan bir pine
selenoidden geri besleme alıp olması gereken durumla karşılaştırabilirsin.
Aslında eğer selonoidin kontrolü esnasında oluşabilecek kilitlenme vs.
problemlerini aştıysanız, bence gerisi gayet kolay.
Bu gibi önemli sistemlerde
doğal olarak enerji olmadığı zaman sistem akışları durduracak şekilde olmalı,
zaten valf enerji yokken kapalı oluyorsa gayet güzel.
İlk enerjilenmede port pin durumları programcı tarafından ne yapılırsa o olur,
o kısmı zaten çözüldü dedin.
Bence pic selenoid çıkış pinine harici donanımsal gecikme gereksiz.
Birde keşke 16F877 kullanmasanız,
daha iyi picler daha ucuza mevcut,
çok eski bir pic 16F877.
F.T
RaMu hocam haklısında elimizdeki picleride tüketelim deme.Sonraki aşamada pic değiştiririz.Yardımlar için herkese teşekkür ediyorum.Hayırlı günler.
