şalter-anahtar
Başlatan cann, 26 Temmuz 2015, 17:48:41
cann
Arkadaşlar seri bağlı 55 amperlik 2 akü için anahtar yada şalter bulmam lazım. açığa monte edeceğim. google da aradım ama hep aliexpres çıkıyor, bulamadım. bilen gören duyan önerisi olan varsa link veya adres verebilir mi
Teşekkürler
TA7R
Land rover defender akü şalteri , 110 amper akü için kullanılır , 2 yıl önce 30 tl idi .Bu on/off şeklinde olabilir tam hatırlamıyorum ancak bunları satan oto elektrikçi malzemecisi veya Land servislerince switch şeklinde seçme anahtarları da olması lazımdır. İstanbul Kayalar Oto / Ankara Özüpek oto        ( Land parçaları)
cann
marine -yat ürünleri satıcılarda var ama 5 dolarlık ürünlere 50 dolar yazmışlar neredeyse
cann
Resimde ki sigortanın kaç amperlik olduğu yazmıyor 10kA değeri var. 63 amper olabilirmi?
efsanepoldem
   63B yazıyor ya. 63A demektir
cann
bunu aküde kullanıyorlar, anlamadığım 220 voltta 63 amper se bu 24 voltta da 63 amper olarak mı çalışır.
bazı sigortalarda örneğin 240 volt 10 A---- 120 volt 15A yazıyor.
Alim akımdır. Yazan gerilimler genellikle yalıtım ile
ilgilidir. Yani 12V. için de, 220V. için de akım değeri
değişmez.
Üstteki resimdekibsigorta da iki değer var. Kullanım
durumuna göre 120A. ve ya 63A.
Endüktif yükler için 120A. Rezistif yükler için 63A.
olarak değerlendirmek mümkün. B ve C ani kesme
süreleriyle alakalı.
cann
Mehmet hocam teşekkürler bende tam bu b ve c yi anlamamıştım.
ben dc de kullanacağım, çok farkeder mi b veya c olması; bulamazsam diğerini alabilirmiyim.
Sigorta kesme eğrilerini inceleyiniz. Yük,
gerilim ve akim durumlarına göre seçim
yapmak mümkün olacaktır.
Ek:
Genelde üretici firmaların broşür veya
kataloglarında bu tip bilgileri bulmanız
mümkün olacaktır.
cann
bu gün biraz baktım resimdeki gibi sigorta bulamadım. resimdekinde hem b hemde c değeri var.
ben maximum 60 ampere izin veren ancak 1-3 sn kadar 70 ampere müsade eden sürücü ile kontrol edilen dc motorda kullanacağım.
iyi markalarada bakım c curve b curve modeller var ama bunun gibi bulamadım henüz
