LMZ34002 - Adamlar bobini de çipin içine koymuşlar.
Başlatan z, 29 Temmuz 2015, 01:15:04
Melih1802
LukeSkywalker
Negatif çıkış olsa ne olur ki? Ters baglayip kullanamaz miyiz yerine gore?
t2
Pahalıdır. Seri üretim yapılacaksa, mümkünse böyle özel parcalardan uzak durmak gerek.
Devrede mcu zaten varsa, bir pinden çıkış alınır, transistorle bobin anahtarlanir.diyod takılır. adc ile okuma yapilir. Yüksek gerilim hazır. Pickit2 devresi buna örnek.
t2
Evet hocam pahalıymış. Devre maliyeti  zaten komple 10$ ise, bu kullanılmaz.
muhendisbey
Muhtemelen bobin yoktur, içerisinde muhtemelen bobin simülatörü vardır. Bobin koyabilmek, sığdırabilmek çok zor.
http://www.chuacircuits.com/img/gyratorequalsinductor.jpg
t2
Belki de kapasitör vardır gerilim katlayıcı yapılmıştır. bkz, 555le negatif gerilim elde etmek
ercan_t
merhaba
diagrama baktınız mı?
direkt bobin var, eğer simule veya 555 ile negatif bişey yapılsa idi diagramda bahsederlerdi sanırsam.
t2
Entegreyi alıyoruz, GND ile PH pini arasını ölçüyoruz. Bobin gerçekten var mı yok mu anlaşılıyor.
Çipin içinde bobin var. NIC ile vs bobin yapılabilir tabiki fakat güç uygulamaları için kullanılamaz.
Frekans 800..90Khz olduğu için ihtiyaç duyulan endüktans düşük. Birde nüve konusunda iyileştirme yapmışlarsa
sorun sadece teknoloji sorunu oluyor.
Çok ince transformatör yapılabiliyor.
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.366.7921&rep=rep1&type=pdf
linkleri bulamadım. PCB ye bobin çiziyorsunuz arkadan önden incecik nüveleri kapatıyorsunuz oluyor size güç endüktansı.
LukeSkywalker
muhendisbey
Güç elemanı olduğu için bobin olmayabilir demiştim.
Bazı PCB'lerde de yolu uzatarak, kıvrımlı yaparak bobin oluşturduklarını görmüştüm. Entegre için güç elemanı olarak bobin konulabilmesine pek ihtimal vermemiştim. Dediğinize bakarsak bu da mümkün.
Kapasitör oluşturmak, bobin oluşturmaya göre entegrede daha kolay. Elemanlar arasındaki artık kısımlara bile oluşturulabildiğini okumuştum.
drozk
