bilgisayarıma ups yapmak istiyorum???
Başlatan X-Fi, 19 Haziran 2005, 19:14:50
X-Fi
bilgisayarıma ups yapmak istiyorum ama bi sorun var piyasadaki ups lerde pic kullanılıyor bu sayede tam sinüs dalga üretile biliyor  ama ben basit kare dalga üreten bi devreyle transistörleri sürecegim ama bu devrenin trafo cıkışı  kare dalga olucak ögrenmek istedigim  pc kare dalga ile çalışı mı?
bana sorarsanız osilaskop bilgime dayanarak daha güzel bile çalışır hatta tam dc olur ve capasitiflere bile gerek kalmaz diyorum ama power satları incelemedigim için eger bileniniz varsa yardımcı olsun şimdiden tşkkrlr....
PC güç kaynakları anahtarlama modunda calıstıgı için şebekenin dalga şekli onları fazla ilgilendirmez. Fakat, startup devrelerinde nadir de olsa minik 1W gibi transformatörlerle karşılaşabilirsiniz. Bu durumda bu trafolar ısınıp arızalanabilir.
Pc nin 220V ile ilk buluşma anında doğrultucu devresindeki kapasitelerin fazla hırpalanmaması için surge protection devresinde küçük değişiklik yapmakta fayda olabilir.
Yada yapacağın ups'in power on anını kendinin yakalayıp voltajı rampa şeklinde artırması çözüm olabilir.
Pek çok PC ye AC 220V yerine DC 250..300V versenizde genelde sorunsuz çalışacaktır. (Startup trafosu olmamak kaydıyla) (Monitorden bahsetmiyorum)
X-Fi
tamam tşk aküm güçlü elimde 12V 17Ah lik akü var bu sayede en az bir saat çalışmasını istiyorum zaten amplifier gibi cihazlar değil sadece monitör ve power saat çalışsın yeterlı bu şekilde olunce çok sayıda (üçerden 6 tane düşünüyorum) transistör ile genişsogutucu kullanıcam transistör önerisi olan var mı yada 6x2n3773 nasıl olur galiba 200w trafo kullancam
X-Fi
kapasitiflerin hırpalanmasını unuttum kapasitifler zaten dolu olucak pc açık olucak onlar tam boşalmadan ups nin devreye girmesi gerekir eger power butonunu roleyle yaparsam pole çekip trafo gerilim üretesiye kadar pc çoktan kapanır bunun içinde parlak bi fikrim var yaklaşık çeyrek saniyede devreye girecek bi sistem tasarladım triyaklar yardımı ile ama transistörler canımı sıkıyo yaklaşık 100hz yeter ama güçlü olması lazım bilen yada bi ups gören varsa yardımcı olsun ...
tşk bunalmışş
mp3dragon
ben böyle bir devre yapmıştım röle ile bilgisayar resetlemeden devreye giriyordu yani rölenin hızı yeterli.
transistör konusunda ise mosfetlere yönelmeni tavsiye ederim
düşük frekansta bile transistörden daha hızlı ve daha güçlüdürler. Çükme yapmazlar ve hiç ısınmazlar (soğutucusuz çalıştırabilirsin)
es-es
Piyasada bulunan çoğu 400 VA- 600 VA ups lerin çıkışları zaten kare dalgadır.(şu ithal ürünler işte) Bigisayar power ları bundan etkinenmezler çünki, SMPS sistemi çalıştıkları için girişlerinde zaten bi doğrultucu vardır. Bu upslerin by-pass - inverter geçişleri de bildiğimiz röle ile yapılır, yani geçiş zamanları bilgisayarı etkilemeyecek kadar kısadır.
Erkan Gench
peki kare dalga olması monitör için sorun olmuyormu? titreme filan yapmazmı?
Zorluklar, zamanında yapmamız gerekip de yapmadığımız kolay şeylerin birikmesiyle oluşur. Henry Ford ----------- Ya Rabbi Filistin'deki ve dünyanın her tarafındaki Müslüman kardeşlerime yardım et.
X-Fi
roleyle denedim 220V kesildiginde role akü üçlarını birleştiriyordu ama neden bilmiyom trafo endükleyene kadar pc çoktan kapanıyodu  dedigin gibi trnsistör yerine mosfet kullansaydım belki role işe yarıcaktı neyse mosfet mantıklı geldi ırfz tipi bişeyler kullansam ii olur galiba....
tşk arkadaşlar
unutmayalım ki bilgi paylaştıkca çogalır bu konuda başka görüşü olan arkadaşlarım varsa yazsınlar herkeze tşk..
es-es
Alıntı yapılan: "Erkan Gench"peki kare dalga olması monitör için sorun olmuyormu? titreme filan yapmazmı?
Hayır menitörde de problem çıkartmıyor.
Alıntı yapılan: "X_Fi"trafo endükleyene kadar pc çoktan kapanıyodu
inverterinin arkada sürekli çalışması lazım. Elektirik varken inverteri şebekeden besle hem de aküleri şarj et, bilgisayara da şebekeyi ver(by-pass). Elektrik gittiğinde cihazı invertere al.
X-Fi
