pic ile uzaktan telefon otomasyonu
Başlatan dirgenc, 19 Haziran 2005, 21:28:58
dirgenc
pic ile uzuaktan telefon otmasyonu ahkkında biligis olanların bana yardımcı olmalırını istiyorum şimödeden teşkller..direnc
Veli B.
Hoş geldin @Dirgenç,
Bordta arama yaptın mı?
otm
hocam bununla ilgili bir sürü haber ve bilgi var bordda
dirgenc
teşkller arkadaşlar ilginizden dolayı ama benim asıl istediği uzaktan ev telefonunu arayınca belli bir miktar çaldıktan sonra özel bir menü ile ewde bulunan bazı cihazları kontrol etmek istiyorumm bordda arama yaptım 2674 tana ilgili dosya açıldı daha ksısıtlı alanda nası lyardımcı olabilirisniz..teşkler..
CaFFeiNe
lütfen yazdıklarımızı göndermeden önce en azından bir önizleme filan yapalım!!! okunmuyorrr
Petek
Alıntı yapılan: "dirgenc"teşkller arkadaşlar ilginizden dolayı ama benim asıl istediği uzaktan ev telefonunu arayınca belli bir miktar çaldıktan sonra özel bir menü ile ewde bulunan bazı cihazları kontrol etmek istiyorumm bordda arama yaptım 2674 tana ilgili dosya açıldı daha ksısıtlı alanda nası lyardımcı olabilirisniz..teşkler..
Yahoogroups üzerinde rat_ring listesini takip et. Açık kaynak kodlu bir proje.  3 çeşit modül var. Master, slave modüller şeklinde. Kaynak kodlar, şemalar grubun files bölümünde olması lazım. Kullanıcılardan bazıları kendi sitelerinde de aynalamışlar (mirror site).
dirgenc
petek arkadşım sölediğin şekilde araştırma yaptım ama benim istediğim..sadece telefonun kaç defa çaldığını anlayacak birsisitem..yani 8 defa çaldıktan sonra mikrodenetleyici otomatik olarak devreyi açaçak...bunu nasıl tanıtmalıyım mikrodenetleyiciye..teşkler..
Petek
Bu konuda çok fazla bilgim yok. Bir ara "single çip" telefon çiplerine bakmıştım. Böyle bir çiple pek çok şeyi pababilirsin. 8 defa telefon çalmasını Audio çıkışını izleyerek tespit edebilirsin. Geris yazılım becerine kalıyor.
Veli B.
bu mesajlar arasında DTMF olarak bakarsan bir kaç farklı yöntem yazdık.
Akıl defteri isimli bir döküman var Yıldırım AK Üstadın.Bir incele.Tekrar konuşalım.
ete
@dirgenc,
Sorununu çözdünmü?. Hala çözemedi isen yardımcı olmak istiyorum.
DTMF kodları ile röle üzerinden cihaz kontrolu yapacak bir sistem geliştirdim. Bu sistemde önce gelen zil pic tarafından sayılıyor. Telefon hatları konusunda daha önceden bilgim yok idi. Yaptığım incelemede zil olayında 5 sn. civarında bir beklemden sonra 20 Hzlik bir sinyal basılıyor hatta ve bizim telefonlar bu sinyali zil olarak çalıyorlar. Tabiiki bu sinyalleri sayarsan iş olmuyor. Dolayısıyla bunların arasından bir adet low sinyali alacaksın. Benim devrede bir optocoupler var ve buda bir BC547 transistörü sürüyor. Sonuçta zil yok ise benim transistör ucunda High bekliyor. Zil gelince palsler oluşuyor ve ben aralarından 1 adet palsi seçerek zilleri saydırıyorum. Yazdığım program gayet başarılı.
Mantığını aşağıda veriyorum,
'--------------------------------------ANA--------------------------------------
BASLA:  Sayac=0
'-------------------------------PORTB.0=HIGH-------------
ILK:    IF HAT=1 THEN ILK  'standby pozisyonu
'------------------------------PORTB.0=LOW---------------
BAK:     SAYAC=SAYAC+1   'zil çalmaya başladı
BIR:     IF HAT=0 THEN BIR
'------------------------------PORTB.0=LOW-----------------
       IF SAYAC=ZIL THEN  'zil sayısı sayac'a eşitmi?
            PAUSE 1800         'evet ise biraz bekle zil çalma tamamlansın
            HIGH ROLE          'hat rölesini aç yani hattı aç.
            pause 300
            GOTO BIRINCI    'birinci bölüme git
         ENDIF
         SURE=0
         WHILE HAT=1
         SURE=SURE+1
         IF SURE=300 THEN ILK
         PAUSE 1
         WEND
         IF SURE<100 THEN BIR
         GOTO BAK
'Bu satıra gelindiğinde zil sayma işi tamamlanmış oluyor.
Birinci:
Anlamadığın yer olur ise sorarsın.
ETE
dirgenc
ete arkadaşım teşkkür ederim yardımcı oldu bilgilerin...ama daha benim  öğrenmem gerekn çok şey olduğunu...hep yeni şeyler gördükçe hiç bişey bilmediğimi farkına varıyorumm...
Yanlız sendne birşey dah isteyeceğim.. Bu telefon otomasyonu yapmışşsın yaaa...bunun bağlantı şeması ile telefon hattına nasıl bağlandığı devre gerilimleriii hakıknda bilgi veriirmsinz...
Şimdiden teşkkelr..
ete
Mail adresini verirsen şemayı gönderirim.
ETE
nuri2978
S.a
ete arkadaşım devre şemasını buraya koysan da herkes faydalansa bizlerde ilgileniyoruz...eğer yok diyorsan banada email olarak atarasan sevinirim....
nuri2978@gmail.com
nuri2978@gmail.com
Benimle gel arkadaşım gel ve sonu gor
ete
Bu şemayı ve tüm programı hazırlamış olduğum PicBasic dersleri nin 10. dersinde bulabilirsiniz.
http://groups.yahoo.com/group/PicProjeUP6/files/
içinde
pbpdersleri3.rar ders 9-10
bulabilirsiniz.
ETE
Tenir
ete hocam bu verdiğin dtmf otomasyon devresinin telefon hattı uçlarını cep telefonunun kulaklık kablosunun uşlarına bağlayarak cep telefonu ile kullanmamız mümkünmü.
