Pic + Röle + LCD parazit
Başlatan osem, 05 Ağustos 2015, 20:34:41
osem
Selamlar,
Malum pic röle ve lcd li devre problemini yaşamaktayım. Devrede butonlar pic röle lcd l298n motor sürücü var. Giriş lm2576 adj ile besleniyor. Röle tetiklendiğinde pic reset atıyordu. Bu arada rölenin ucunda 30 V DC Jig Kaynak Makinası tetiği bulunmakta. Uzun süre uğraştım bir çok deneme yanılma yaptım ve röle kontak uçlarına RC filteleme ile reset sorununu çözdüm. Bu seferde malumunuz olduğu gibi LCD problemi karşıma çıktı. LCD hala parazitten etkilenmekte ve garip harfler oluşmakta.
PCB kartını ilk yaptığımda bir süre düzgün bir şekilde çalışıyor aslında. Sanırım röle tetiklendikçe 10,20. sefer gibi devre elemanlarından birisini bozuyor olsa gerek LCD sorunu başlıyor. Bu şekilde LCD parazit sorunlu bir şekilde devreyi denemeye devam ettiğimde zamanla LCD'nin bozulduğunu da gözlemledim. İnternette ingilizce türkçe tüm forumlardaki çözüm önerilerini de tek tek denedim kondansatör bağlamadığım yer kalmadı, girişlere çıkışlara RC filtreler attım, LCD uçlarına kondansatör attım. LCD'nin 1,2. bacağına direnç bağladım, enable pininden gnd ye 1 k direnç attım kar etmedi. ayrıca oralara direnç bağlayınca dirençler çok ısınıyor.
PCB ile ilgili tavsiyelerinizi bekliyorum özellikle l298n çok ısınıyor bununla ilgili ne önerirsiniz pcb de nerde olmalı? l298n ile dc motor sürerken köprü diyot mu kullanmalıyım yoksa ters diyot yeterli midir?
EGE
Bazen her tarafa kondansatör atmak da yeterli olmuyor pcb çiziminde dikkat etmek gerekiyor,pcb buraya koyarsanız yorumlar gelecektir.
Pcb yi görmeden bir iki şey yazayım ,
Besleme hatları çok kıssa ve kalın olması gerek ve pcb ground plane yaparsan daha iyi olur kanısındayım ,
Lm 2576 bobini ve 5822 diyot bağlantısı 2576 dan uzakta olmaması gerekir.
Lcd de kullanmadığınız uçları GND çekin lcd besleme uçlarına 100nf atın. 100nf kesinlikle seramik kullanın.
Aklıma gelenler şimdilik bunlar umarım faydalı olur.
Kolay Gelsin
PCB yi gömekte fayda var,
ben en son bir RW pini problemi yaşamıştım.
https://www.picproje.org/index.php/topic,52180.0/nowap.html
Birde LCD kablo ile uzatılmışsa
kablonun üstü kaplı olmasında fayda var,
forumdan @z hocanın böyle bir konusu vardı.
osem
kablo kullanınca sorun hep var zaten. kabloya kömür taktım kar etmedi lcd yi kablosuz kullanınca birazcık çözüm oluyor amadediğim gibi zamanla devre elemanları bozuluyor. Yeni bir pcb çizdim mümkün olduğunca besleme yollarını kısalttım bir de buton çıkışlarına rc filtre ekledim. ama artık yeni pcb basmaya korkuyorum çünkü hep aynı hata oluyor inceleyebilirseniz sevinirim. ares verison 7.5 şemayı ekledim.
Ayrıca bir sorum var power plane i sonradan ekledim devreye gnd uçlarını aresle gnd ye nasıl bağlarım acaba?
lyt yi aşağıdan indirebilirsiniz.
http://www.sgnmedya.com/kaynakl298nyeni.rar
osem
Alıntı yapılan: RaMu - 06 Ağustos 2015, 10:07:04
kablonun üstünü neyle kaplamamı tavsiye edersiniz acaba?
EGE
Alıntı yapılan: osem - 06 Ağustos 2015, 15:22:41
Kart çizimine baktım maalesef amatörce çizilmiş .
Çizim yapar iken 90 derece köşeli çizmeyin . Şöyle düşünün araç ile gidiyorsunuz 90 derece köşeli olan bir viraja girdiğinizde ne olur araba pert olur .ama radüslü çizerseniz rahatlıkla virajı geçersiniz. köşeli çizdiğiniz de  sinyal durumuna göre parazit  oluşacaktır.
Böyle bir çizim ile randıman almanız biraz zor olacaktır daha profosyenelce çizmekte yarar olacaktır kanısındayım.
Kolay Gelsin
Alıntı yapılan: osem - 06 Ağustos 2015, 19:32:20
Fotoğraf sizde gözükmüyor mu?
Fotodaki shielded flat ribbon cable,
kablonun üzeri metal örgülü, yani faraday kafesi.
Denemek için alüminyum folyo ile kaplayabilirsin.
Devrede başka problemlerde olabilir bakmak lazım.
mustafa_cmbz
Benim tavsiyem lcd ye giden beslemeyi lcdnin olduğu kısıma ayrı bir lm2576 ile ufak bir besleme katı yaparak sadece +12v gibi bir besleme taşınması.Bana fayda sağlayacakmış gibi geliyor.Sadece gnd uçları ortak olursa iş görebilir.Tabi role çektiğinde paraziti nereden kaptığına da bağlı.Ama besleme lcdnin yanında olursa sorun olmaz gibime geliyor.
osem
Lcd header üzerine bağlıydı zaten direk beslemenin üstünde kalıyordu eski devrede. Ben acaba beslemeden mi kaynaklıdır diye devredeki yerleri tamamen değiştirdim. Ege kardeşimin tavsiyesine uyarak bütün yolları açılı yaparak yeniden düzenledim. Yeni pcb yi basacağım yarın bir de bu şekilde deneyeceğim. Kondansatör konusunda sizde hangilerini elektrolitik hangilerini seramik kullanayım? normalde her yere kutupsuz 104 kullanmıştım. Şimdi biraz daha büyüteceğim kondansatörleri. Birde röle çıkışındaki snubberda seri direnç paralel kondansatör bulunuyor. buraya bir de diyot eklemeliyim ? eklemeliysem ne tarafa doğru bağlamamı tavsiye edersiniz?
bir de l298n ile ilgili tavsiye verirseniz sevinirim. çok ısınıyor, bir de çalışırken sanki motorun hızı değişiyormuş gibi geliyor. bağlantılarda mı bir sorun var acaba ?
birden fazla 2576 kullanmak istemiyorum bu benim ilk devrem olduğu için iyice öğrenmek istiyorum açıkçası.
Yeni PCB'yi şuraya yükledim: http://www.sgnmedya.com/kaynakl298nyeni.rar
Maxim
bu baskı devre tam bir facia malesef
tekosis
antivirüs uyarı verdi dosyanı indiremedim. şemanı ve baskı devreni detayları görebileceğimiz şekilde resim olarak paylaşır mısın?
EGE
Yeni çizimine baktım ancak hiç olmamış bir önceki yazdıklarımı dikkatlice okumamışsın bu şekilde randıman alamazsınız.
Pcb konusunda iyice çalışmanız gerek bence.
Kolay Gelsin
