Usb kablo arıyorum
Başlatan z, 05 Ağustos 2015, 22:36:23
Resimde aradığım kablonun resmi var. Önemli olan kablo çapının 3mm hatta daha da iyisi daha ince olması.
4 telli kablonun diğer ucunda konnektör olması şart değil. olsa de keseceğim. Sadece bir tarafında PC'ye girecek USB konnektörü olsa yeterli.
100 kadar alacağım ucuz bir çözüm gerekli.
t2
Hedef fiyatiniz nedir?
100tanesi kaç TL olsa iyidir?
Adi ucuz kablo bulunabilir. Fakat size, denenmiş, sorunsuz seriden kablo gerek. Hem usb 2.0 olması gerek. Usb 2.0 olsa bile düşük kaliteli olanlar high speed desteklemiyor, sadece full speed çalışıyor.
eğer ucuz sorunlu kablo alırsanız, kablolar sahada problem çıkarabilir. daha pahalıya patlar.
triyak
Hocam kablo kullanmak yerine cihaza micro usb soket koyun.  Nasılsa artık her evde 2 3 tane mikro usb kablo mevcut. İsteyen olursa ayrıca kablo verirsiniz.  Neden soket derseniz usb kablolar sık kullanımda 1 yıl sonra arıza vermeye başlıyor.( uç kısmına yakın bükülme kaynaklı kopukluklar oluyor)
Kartımda mini usb konnektör koyacak kadar yerim yok ayrıca kartın içine gireceği kutu da çok küçük.
Bu nedenle kablo ucunu kesip lehimleme yoluna gidiceğim. Bu işçiliği de artıracak.
2.7 tl ye usb mouse satılıyor.
Kabloya max 1 TL düşünüyorum. İstanbul'da bu Çin işi ıvır zıvır getirenleri tanıyan varmı?
triyak
http://urun.gittigidiyor.com/bilgisayar-tablet/1m-usb-uzatma-kablosu-usb-2-0-177713420  1,6 tl diyor.  Adet konusunda satıcıya sormak lazım.  Eğer birini bulamazsanız bunlar iş görür gibi hocam
Bu kabloların çapı en az 4 mm. Benim kutuya bu kablo girmez. O yuzden çapı 3mm olsun istiyorum.
Gitti gidiyor gibi sitelere baktım.
PLR
Z hocam işçilik sıkıntı olmaz ise bence en mantıklısı istediğiniz kalitede kablo alıp istediğiniz uzunlukta kesip konnektörleri kendiniz monte etmenizdir.Hem daha ucuz (tahminen 0,5 TL) hem istediğinizce şekillenmiş hemde daha sağlam bir ürün çıkar ortaya.Örneğin yurt dışında 10 adet usb konektör 1,5 Dolar.
Kendim kablo yapayım dersem konnektöre bir de dış kapak gerekmeyecekmi?
Mecbur kalırsam mouse alıp kablosunu kullanacağım.
@OG
Önerdiğin kişileri aradım maalesef yok dendi.
t2
Mouse  genelde, usb2.0 olsa bile, low-speed olarak, çok ince, adi  basit kablo  ile sorunsuz çalışır.
Bu ince kablo ile kullanılacak  başka ciddi bir USB aygıt, low speed çalışmıyorsa sorun çıkması muhtemeldir.
@t2
İşime karış hocam tabiki. Mesela mouse kablosunun usb 2.0 Full Speed uygulamasında sorun çıkartacağına ihtimal vermiyordum.
O zaman ucuz mouse işi yattı. Konnektör alıp kablo lehimlemek de gözümde çok büyüyor. Hoş kablonun konnektörsüz ucunu karta lehimleyeceğim bu bile eziyet ama yapacak bir şey yok.
PLR
@z Hocam size max ne kadar süre sonra lazım.
Eğer dediğinniz şekilde uğraşmak istemiyor uğraşacak vaktiniz yoksa siz malzemeleri alın bize kargolayın ve bunları size oldukça uygun fiyata firmamızda lehimlettirip göndereyim.Yanlış anlamayın kar amaçlı değil sadece size bu şekilde uygun yolla yardımcı olabilirim.
Sadece bir seçenek.Seçenekleri değerlendirin.Eğer düşünürseniz yine tartışırız.
Ama asıl önemli olan ne kadar süreniz var?
engerex
Lehimleyerek yapacaksan.
- n11.com, gittigidiyor.com gibi sitelerde "USB kablo" olarak aratıp düşük fiyattan yüksek fiyata sıralayıp adetli satanlarla konuşabilirsin. Örneğin: n11.com'da 1 TL'ye Samsung USB kablo (keseceğin uç taraf microUSB değil, önemi yok) satan ereyon.com satıcısı var. 1 tane test edip pazarlıkla alabilirsin. (Stok 50 adet, sepete 99999 adet ekleyince uyarıyor.)
- Çift tarafı erkek yeteri uzunluktaki kabloyu 2'ye bölersen 2 adet kablo çıkar. Fiyat uygunsa bu tercih edilebilir.
Yada
Eğer PC'ye bağlanacakmış gibi standart USB konnektörlü bir tasarım olsa ve probu iğnesini ters tarafa montajlasan PC'ye bağlamak için dişi/erkek USB kablo kullansan nasıl olur? Yada direk PC USB'ye bağlarsın prob tarafını uzun kablolu yaparsın.
t2
Kısa ve ince kablolu usb2.0 HUB kablosu da kullanılabilir. mouse dan daha ucuzdur.
