0-100MHz ölçüm yapabilen sistem tavsiyesi.
Başlatan LukeSkywalker, 07 Ağustos 2015, 15:54:31
LukeSkywalker
Bu işi hangi mcu ile ne şekilde yapabiliriz? Sadece frekans ölçme işlemi değil başka işler de yapacak mcu.
polleme
Eğer uygun bir prescaler kullanılırsa her mcu olur.
LukeSkywalker
Capture kullanılarak 100MHz ölçülebilir PIC mcularla. Fakat bu durumda çözünürlük neredeyse KHZ'ler mertebesinde oluyor.
Peki dışarıdan girilen frekansı ölçüp bize SPI veya I2C ile bildiren entegreler mevcut mudur?
Icarus
Meraktan soruyorum %0.01'den daha yüksek çözünürlüklü frekans ölçümünü nerede kullanacaksınız ?
LukeSkywalker
0Hz ile 100MHz arasındaki frekansları hassas olarak ölçmemiz gerekiyor. Burada otomatik bir şekilde prescaler değerleri değiştirilebilirse hassasiyet arttırılabilir. Tabiki MHz mertebelerinde ölçüm yaparken 10Hz'lik değişimin önemi olmayabilir.
diot
Bir adet CPLD ile 1 hz mertebesinde ölçme yapıp, mcu ile ölçüm değerini okuyabilirsiniz. Ölçüm esnasındada mcu boşta kaldığından başka işleri yapabilirsin.
ahmet_zxc
0-10hz ölçüm yapan donanım ve yazılımla
10 hz - 100mhz ölçüm yapan devre ve yazılım farklı olmak zorundadır.
tek yazılım ve donanımla bu işi yapamazsınız. hadi sinyaller birbirine çok yakın olsun aynı donanımı kullanın ama tek yazılım bu işi yapamaz.
frekans şu ile şu arasındaysa bu yazılımı kullan
bununla bunun arasındaysa bu yazılımı kullan diye bişey yapman lazım.
mufitsozen
Alıntı yapılan: LukeSkywalker - 07 Ağustos 2015, 15:54:31
Hocam bu proje senin isine yarar diye dusunuyorum.
Alıntı Yap...Counts frequency to 50MHZ and 500MHZ
http://www.foxdelta.com/products/fc3.htm
LukeSkywalker
Cevaplar için teşekkür ederim.
Şuradaki arkadaşlar paylaşmış bişeyler.  Buradaki yaklaşım biraz daha geliştirilerek birşeyler yapılır gibi duruyor.
Saygılar.
tekosis
hocam bu devredeki D1 ve D2 diyotlarının kullanımı yanlış değil mi? bunlar katodları birleştirilerek, anotların birisi şaseye diğeri sinyal girişe bağlanılarak kullanılmaz mı?
LukeSkywalker
Alıntı yapılan: tekosis - 08 Ağustos 2015, 12:51:44
Gerilim koruması için böyle bir yol izlenmiş.
