Fotosel sensör kullanımı hakkında
Başlatan Emre MERMİ, 07 Ağustos 2015, 16:58:03
Emre MERMİ
Merhaba Hocalarım,
Bir fotosel sensörün pic e girişi en ideal nasıl olmadır. Sensörler arasına bir cisim girince iletime veya kesime geçiyor. Hareket sensörü(ldr) değil yani.
12v çıkış gerilimi var. 2 direnç kullanıp gerilimi 5v ve 7v a bölerek 5v gerilimi pic e girdim. Başka bir eleman kullanmaya gerek var mı ? Deneyimlerinizi paylaşırsanız sevinirim.
tekosis
normal şartlarda bence yeterli. bir de girişe 100nf koysan sıkıntı olmaz gibi. ancak gerilim bölücü dirençlerini biraz yüksek değerde tut. misal 700 ohm - 500 ohm yerine 7k - 5k gibi olsun. bu şekilde dedektörden yüksek bir gerilim gelecek olursa picin girişini korumuş olursun.
cann
bazı otomatik kapılarda buton görevi gören sensörler var elini sensör alanına uzatınca kapı açılıyor (avuç okuma değil) bunlarda fotosel midir? değilse nasıl bir sensördür.
tekosis
Onlarda klasik ir alici verici var. Vericinin yolladığı ışık elinizden geri yansıyınca sistem aktif oluyor.
cann
kapı açılınca, tekrar kapanması nasıl sağlıklı gerçekleşiyor, örneğin açıldı ama eşikde bekliyorsun, kapanmaması lazım. yani belirli bir süre koymadan, el sallayarak açılan kapı tekrar kapanmaya 2. bir  sensörlemi karar veriyor
Söktüğüm bir kapı sisteminde 2 adet PIR dedektör 1 adet IR decektör kullanmışlar.  1 kontrol paneli var burdan davranış (kilitleme, tek/çift sensör vb)seçimi yapılıyor.
IR sensöre ise kapı profilinde karşılıklı takılı geçiş olup olmadığını kontrol ediyor. ayrıca kartta buton kontrolü vb. girşileri var.
kayatech
Kapı kapanmasın diye emniyet sensörü dediğimiz emniyet fotosel bariyer devresi kullanılıyor.
Yada hareket sensörlerinin kendinden emniyet sensörlü olanları var. Hareket etmeseniz dahi sürekli kontak veriyor.
Emre MERMİ
330-220 ohm kullandım hocam. 220 den pic e girdim. 4.8 volt olması gerekiyor.  220 ohm a paralel 100nf mı atmalıyım ?Dirençleri dediğiniz gibi seçersem de hepsine mi atmalımıyım yoksa pic e girdiğim dirence mi ? Çok hızlı bir geçişte algılamak için sorun olmaz herhalde ?
tekosis
sistem aynı. 220 ohma denk gelen dirence 100nf bağlamalısın yani picin girişi ile şase arasına. hızlı geçişlerde sorun olmaz.
Emre MERMİ
 Çok teşekkür ederim hocam yardımlarınız için
