3mm çapında 2mm eninde teneke yüzük
Başlatan z, 16 Ağustos 2015, 17:04:59
Çapı 3mm eni 2mm teneke inceliğinde kanarı kesik yüzük arıyorum.
Fikri olan varmı?
metal oring mi üstad
mesaj birleştirme:: 16 Ağustos 2015, 17:08:58
yoksa rondela gibi birşey mi ?
Adı varmı bilmiyorumki. Kablo dışına geçirip penseyle ezeceğim.
aspcibertan
Aradığınızı kullanacağınız yeri açıklarsanız belki daha iyi birşey önerebiliriz. Kablo dışına geçirip ezeceğim demişsiniz mesela, iki kabloyu mu tutacak, yoksa durdurucu (stoper diyenler de var) gibi mi kullanılacak bir yerlerde?
ucunu kes, kablo pabucu sıkma pensiyle ez.
Küçük bir kutuya deleceğim delikten kabloyu sokup kablonun içeride kalan kısmına bu yüzüğü geçirip ezeceğim. Sonra da yapıştırıcılarla sabitleyeceğim.
Ancak kutu çok minik. Plastik kablo bağını yada Muhittin_kaplan'ın önerdiği metalleri kutuya sığdıramam.
Tenekeden kendim de kesip yapabilirim ama yüzlerce lazım. Uğraşmak istemiyorum.
Şimdilik emaye teli kablonun dışına sarıp amacımı gerçekleştiriyorum ama dediğim gibi adetli iş için çok fazla emek harcamam gerekecek.
mesaj birleştirme:: 16 Ağustos 2015, 15:37:34
Resimde emaye tel ile amacımı gerçekleştirdim.
Yapıştırıcılarla da makyajladım.
https://youtu.be/ZfHVEoBdPpw
hocam usb stick kutusuna usb uç mu başlayacaksınız
Bu benim yapmak istediğim şeye hiç benzemiyor.
kayatech
Kutu kola tenekesinin iç kısmını güzelce zımparalayın. Ütü ile istediğiniz ölçülerde pcb gibi baskı yapın.
Tenekenin dış kısmını ister komple permanent kalem ile isterseniz kağıt bant ile komple bantlayın ve asite atın.
1 teneke koladan epey bir malzeme çıkacaktır.
Hatta çizimi yaparken katlama yerlerini de yaparsanız (iki kat katlarken kablo arada kalsın gibi) kolaylık olacaktır.
kayatech
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 16 Ağustos 2015, 18:12:30
@kayatech Hocam anlamadım ne için bu ?
"Çapı 3mm eni 2mm teneke inceliğinde " malzemeyi üretmek için hocam :)
aslında hocanın istediği kablo stoperi (kutu için) grommet diye geçer ama usb kutusu için nasıl bulunur bilemeyeceğim. altınkayada 4mm lik olan uyabilir.
