Ynt: esp8266 esp-07 sorusu
Başlatan Karamel, 23 Ağustos 2015, 08:17:00
Karamel
merhaba. yazin deney yapmak amacli. aliexpress ten esp-07 internet module unden siparis etmistim. bosta vakit bulunca bu module u de deniyeyim dedim. deneyide yaptim ama module den hic bir tepki alamadim.
gpio0 ve gpio2 pinlerini pull up yaptim. vcc 3.3v lm1117 uzerinden sagladim. ch_pd bacagini ve rst bacagin pull up yaptim. usb-serial converter arasindaki gnd leride bagladim. module hicbir sekilde tepkime vermiyor. sorun usb converter da olabilir diye stm32f103vet6 microcontroller imlada denedim. hic tepki yok. command lari echo yapmasi gerekiyormus. AT+RST command a da birseyler soylemesi gerekiyormus ama hic tepkime vermiyor. esp-07 nin on board smd antenna si ve sma antennasi oldugundan tercih etmistim. esp-01 den farkli olarak baska bacaklarina da birsey yapmak gerekiyor mu?  :-\
mesaj birleştirme:: 23 Ağustos 2015, 08:34:24
bu arada esp module un uzerindeki kirmizi led hep yaniyor. mavi olan ilk energy aninda cok kisa yanip sonuyor.
Modül ilk çalıştığında modemle anlaşması biraz
uzun sürüyor. Echo yapması için biraz sabırlı olunuz.
Bekleyiniz. İlk echo aldıktan sonraki bağlantılarda
artık sorun kalmıyor.
https://www.picproje.org/index.php/topic,55311.msg464658.html#msg464658
Karamel
hocam gunaydin ::)
hocam yarim saat kadar energy altinda testler yapmistim. yani bu kadar surede dis dunyaya tepki vermesi gerekirdi?  :-\
mesaj birleştirme:: 23 Ağustos 2015, 10:13:02
hocam birde modemi gormese bile AT command a cevap vermesi gerekmiyormuydu ki?  :-\
aslinda esseklik bende. module den bir tane satin almisim. diyelim ki yolda bir problem olustu. yada uretilirken arizali uretildi. ara da dur problemi.
sfiber
bitirme tezimde esp8266 kullandım ve baya haşır neşir oldum o dönemde.öncelikle yapmanız gerekenlerden birisi mikrokontrolcü aracılığıyla değilde bir uart modül aracılığıyla arayüz kontrolü yapmak.O mavi ışığın yanması iletişimi gösteriyor.
Gpıo pinlerini pullup yaptığımı hatırlamıyorum bile onlar boştaydı.Bende başta bu problemleri yaşamıştım ama daha sonra bunları aşınca sorun çözülmüştü.hatta kendisi direk bağlantı yapıyordu wifie
t600
Evet  1 hafta uğraştıktan sonra  çalıştırmayı başardım .
Sorun şu olabilir . esp yi usb converter ile pc ye bağladıktan sonra güncelleme programını kullanman gerekiyor .bİR TEST PROGRAMI VAR BU PROGRAM İLE RX TX  İ KULLANARAK ÇALIŞTIĞINI GÖREBİLİRSİN . hİPER TERMİNAL İLE DENEME SORUN ÇIKABİLİR .
Programın adı esp8266 user program v1.0 . güncelleme programı ayrı bir program internette ara. mutlaka çalıştırırsın
ben buraya bakarak yaptım ve çalıştı
http://firatdeveci.com/esp8266-wi-fi-module-giris/
süper bir modül , ister server olarak kullan , ister mail gönder , aklınagelebilecek herşeyi yapabilirsin.
Ben pic in içine html olarak web saypası yaptım süper çalışıyor .
LukeSkywalker
Alıntı yapılan: t600 - 23 Ağustos 2015, 15:56:02
Madem yaptın paylaş biz de yararlanalım dostum.  Bir mum diğer bir mumu tutuşturarak ateşinden bir şey kaybetmez.
sayment
