4-20mA Sensör'ü 0-5V ADC ile okumak
Başlatan nexus_2015, 26 Ağustos 2015, 16:21:49
nexus_2015
Arkadaşlar merhabalar elimde bir sensör var. 2 telli 4-20mA analog çıkış veriyor. Ben bunu 0-5V ADC'ye bağlayıp dijital veri olarak ölçüm değerlerini okumaya çalışıyorum.
Sensörü harici 24vDC ile besleyip , data çıkışını (4-20mA) ADC'ye vermeden önce araya 250 Ohmdirenc atıp 1-5V  olarak ADC'nin okumasını istiyorum. Sizce aşağıdaki şema doğru bir bağlantı olur mu . ?
Harici 24 vDC -------++++-----Sensör-----4-20mA Out--------------------------------------------------------------------------ADC 4-20mA Input
                       l        -------------------ADC Ground
                       l        l
                       l--------Ground------------------------------------------------------
İlave olarak bir ikinci sorum olacak ; Elimde aşağıdaki sensör var. Bu sensörün 4-20mA çıkışını kullancağım. Bu sensör 0-250 bar arası basınç ölçümü yapmakta.
http://www.bdsensors.de/fileadmin/user_upload/Download/Datenblaetter_datasheets/DB_30.600G_E.pdf
Buradan anladığım 0 bar'da 4 ma , 250 barda 20mA akım mı veriyor ?
Nominal pressure gauge [bar] 1.6 , 2.5,  4 6,  10,  16,  25,  40,  60,  100,  160,  250, bu satırın manasını anlayamıyorum.
rst380
Kaç barlık sensor olduğunu ifade ediyor.1.6 bardan 250 bara kadar modeli var ayrı ayri
Maxim
aynı sensörün 12 farklı versiyonu varmış
direnç nerede?
neden şema çizip resmini buraya koymadınız?
Klein
Direnci ADC ile sensör arasına atmayacaksın.
Sensör çıkışı ile  GND arasına bağlayacaksın. İkisinin birleştiği noktadan da ADC'ye giriş vereceksin.
eemuratozan
hocam doğru mu anladım direnç kullanarak akımı voltaja çevirmeye mi çalışıyorsun ?
I&C Engineer in Bereket Enerji Çates Elektrik Üretim A.Ş.
nexus_2015
Merhaba telefondan yazıyorum bu sebeple çizimi daha sonra koyarım. Adc 0-5volt aralığında 8 kanal kapasiteli. Bende tam olarak sensor çıkışı olan akımı voltaja çevirip adc üzerinden okumak istiyorum.
Maxim
250 ohm direnci aynen klein hocanın dediği gibi takacaksınız
ondan sonra sensor çıkışınız yani adc girişiniz 1-5v arası olacak.
yanlız piyasada 250 ohm direnç bulamayabilirsiniz
onun yerine yakın birşeyler bakın 255 ohm , 260 ohm vs vs
tabi çıkış bu değere göre biraz değişecektir.
son olarak mutlaka %1 metal film direnç kullanın
not:
250 ohm direnci telemecanique otomasyon bayilerinden bulabilirsiniz
fakat fiyatı canınızı sıkabilir, atıyorum tanesi 10$ olabilir!
ahmet_zxc
Alıntı yapılan: Maxim - 10 Eylül 2015, 09:03:51
not:
çemenardagül den 250 ohm metal bulabilirsiniz
nexus_2015
Çizim anladığım kadarı ile aşağıdaki gibi olacak değil mi ?
https://drive.google.com/file/d/0B3f7fKV_zS52RUtBQ2tuOEdNMlU/view?usp=sharing
nexus_2015
Klein
nexus_2015
Çok teşekkür ederim sonuçları sizlerle paylaşıcam
