Bilmece bulmaya kapasitif besleme yapmaca
Başlatan z, 29 Ağustos 2015, 12:41:30
Forumda kapasitif besleme sorusunu görünce bir bilmece sorayım dedim.
Omik AC 50 Hz bir yükümüz 20v da çalışmakta ve 10mA çekmektedir.
Bunu 220 volta seri kapasitör ile bağlayıp çalıştırmak istiyoruz.
Haydi bakalım kondansatörün değeri ne olmalıdır?
İşlem basamaklarını kısaca yazın ki sorudaki triciki atlamadığınızı görelim.
Dikkat deyince aklıma gelen fıkrayı anlatayım....
Professor yeni tıp öğrenclerine meslek ile ilgili temel ön bilgiler verirken kesinlikle tiksinmemekten ve dikkatli olmanın öneminden bahsetmiş hemen ardından da şimdi sizlerde benim yaptığımın aynısını yapacaksınız demiş.
Kadavranın kıçına parmağını sokup çıkardıktan sonra parmağını yalamış.
Haydi sırayla sizde aynısını yapın demiş.
Öğrenciler ıyk mıyk dese de çaresiz hepsi parmaklarını sokup ardından parmaklarını yalamışlar.
Son kişi de yaladıktan sonra aferim tiksinmediniz ama dikkat etmediniz. Ben başparmağımı sokup orta parmağımı yaladım. Siz se soktuğunuz parmakları.
Haydi bakalım ne kadar dikkatlisiniz?
Bilmecenin çözümü bittiğinde Foster Seeley'in tuzağından bahsedeceğim.
ustura
Vc=(220^2 - 20^2)^1/2
Xc=Vc/10mA
C=1/(w*Xc)
sonuç C=145.3 nf diyerekten kaçarımmm ;D
fatih6761
Hocam sayılar pek güzel olmayacak gibi sanki. Yine de deneyelim:
Devrede seri bağlı bir kond. ve direnç var(omik yük).
Empedans=Vefektif / Iefektif
Zr = 20 / 0.010 = 2000ohm
Zc = bilmiyoruz hesaplayacağız.
Ztoplam = kök(Zr2 + Zc2)
Vefektif = 220V Iefektif = 10mA
220 / 0.01 = Ztoplam
Ztoplam = 22.000
Ztoplam2 = 484000000 = Zr2 + Zc2
Zr2 = 4000000
Zc2 = 480000000
Zc = ~ 21908 = 1/wC
w = 2 * pi * 50 = 314.159 rad/s
C = 145,29 nF olur diye bir tahmin yürüttüm yanılmadıysam.
Saymam hangi parmağımı sokup hangisini yaladığımı gördünüz.
Evet sizi kandırmak zor.
Seri bağlı R ve C den oluşan devreye 220v gerilim uyguladığımızda direnç uçlarında 20v düşüyorsa, kondansatör uçlarında da 220-20=200 volt düşer diyemiyoruz.
Kondansatör uçlarındaki gerilim KareKok(220*220 - 20*20) olarak hesaplanır.
Neden böyle?
Ağırca bir kutuya iki ip bağlayıp bir ipi bir adama diğer ipi de diğer adama verelim.
Her ikisi de yanyana durup ipler asılılırlarsa Kutuya F1 + F2 kuvveti etkir.
Eğer adamlar yanyana durmak yerine birbirinden uzaklaşıp kutuyu kendilerine doğru çekmeye kalktıklarında ipler aynı açıda (fazda) olmazlar ve kutuya etkiyen kuvvet F1+F2 den daha az olur.
Artık Vektörel hesap yapmak gerekir ve kutuya etkiyen kuvveti açıyı da hesaba katarak yapabiliriz.
Foster Seeley'in tuzağını bilen varmı?
Icarus
Bugünlerde uğraştığım konulardan biriydi ama tune etmesi zor geldiği için pll'e döndüm
