Altını gümüşü bulalım
Başlatan z, 31 Ağustos 2015, 17:12:49
Metal dedektörlerinin yerin altındaki metalin cinsini ayırt edebileceğine kesinlikle inanmıyorum.
Yürüyen bir banddan eşit büyüklüklerde altın ve demir nesneler geçiyor olsun.
Altın ve demir olanları yarım metre öteden anlayacak cihaz yap deseler kolları hemen sıvayabilirim.
Fakat boyutları birbirinden tamamen farklı, farklı faklı metal nesnelerin toprağın altına farklı mesafalere gömülmesi durumunda altın olanı bulan cihaz yap deseler
kusura bakmayın derim.
Fizik kurallarına ters geliyor. Bu cihazların da aldatmaca olduğunu düşünüyorum.
frederic
dediğiniz cihazlar olabilir, yanlız madenler felan nasıl bulunuyor da okadar yatırım yapılıyor.
http://www.tespitmuhendislik.com/HiZMETLER-MADEN_ARAMA.html
ahmetakbas
DEĞERLİ ARKADAŞLAR
konuyla alakası yok ama nasıl konu açacağımı bilmediğim için buraya yazıyorum.
bir arkadasımın babası neredeyse hiç konuşamaz durumda hastalağından dolayı neredeyse sesi hiç çıkmıyor bu arkadaşımın babası için hassas sesleri algılayıp bir hoparlör  yardımıyla bize iletmesi için tasarlanmış bir devre var mı? ya da bu konuda yardımcı olabilecek bilgisi olan biri var mı ?
yardımcı olursanız sevinirim? amt.akbas@gmail.com yardımcı olacaklar şimdiden sağ olun :)
Maden alanları metal dedektörleri ile bulunmuyor. Her ne kadar üniversitede öğrenci iken stajımı MTA'da yapmış olsam da işin bu kısmı ile hiç ilgilenmemiştim.
Aklımda kalanlar şunlar. Araziye ekipler gönderilirdi. Ben katılmadım çünkü aylarca sürüyordu.
Bu ekipler Kmlerce kare alana metal kazıklar çakıyorlar. Devasa sinyal jenaratörleri vardı. Bu elektrodlara sinyal verip farklı noktalardaki kazıklardan sinyaller alırlardı.
Amaçlarının harita çıkartmak olduğunu söylerlerdi.
Bir de değişik noktalara patlayıcılar yerleştirip patlatıp gelen şok dalgasını falan kaydediyorlardı.
Bunun dışında uçakla yukarıdan fotoğraflamadan vs bahsediyorlardı.
Yani al elektronik metal dedektörünü aha şurda altın var olayı yok yani.
#20
Alıntı yapılan: ahmetakbas - 01 Eylül 2015, 12:13:52
DEĞERLİ ARKADAŞLAR
zamanında özel kuvvetlerin  kullandığı (sivil versiyonlarıda çıkmıştır) gırtlak microfonu mevcut onu araştırablirsiniz
mesaj birleştirme:: 01 Eylül 2015, 12:23:36
@z hocam, sonuçta frekans üreteçleri vb ekipmanlarla bu taramayı yapabiliyorlar.
(bu omzuna takılan salladıkları zavazingo "mayın taramak için geliştirilmiştir")
Tamam da maden alanları elektronik yöntemlerle bulunamaz demiyorum zaten. Elde taşınabilen basit bir dedektörle yerin altındaki metaller bulunabilir ama bu altın şu gümüş şu demir denemez diyorum.
MTA'da kullanılan sinyal jenaratörleri traktör kadar büyüktü. Dizelle çalışıyordu.
Kaç KVA idi frekansrı neydi frekansı ayarlanabiliyormuydu hiç birini hatırlamıyorum.
Araziye çıkan ekip gerçekten ekip idi. İçşisi, maden mühendisleri, elektrik elektronik teknisyenleri vs vs.
Bu işler kolay olsaydı elektronik mühendislerini yollarlardı olur biterdi.
Metal dedektörlerini bilirim. Boş A4 kağıdı ver sıfırdan 10 çeşit tasarım yaparım. Toprak altındaki metali de bulurum ama metali şudur diyemem.
crazy
#22
Merhaba.nette yayınlanmış bu şemada LF398 sample hold devresi ile  demiri adam ayrım yapıyordu,bir kaç yıl önce videoları vardı şuan bu cihaz başka marka adıyla satılıyor ,bu şemayı nette yayınlamış tasarlayan kişi  eksik parça vardır veya değerini değiştirip yayınlamıştır o kesin :) Vlf tip dedektörler ayrımda pulse pulse induction dedektörlere göre daha iyi   iki bobin kullanılıyor biri osilator verici bobin diğer alıcı bobin iki bobin arasındaki faz farkı ile ayrım yapılıyor sanırım yüksek frekanslarda çalışıyor derinlikleri daha az pulse tip dedektörlerin çalışma frekansı daha düşük max 1200hz;derinlik manyetik alanın şiddeti ile alakalı  manyetik alan  nasıl artırabilir.
Bu adamlar da free energyciler gibi video çekip yayınlıyorlar.
Teknik heyetin önüne çıkıp deney yapamazlar.
Çünkü yerin dibine sokulacaklarını bilirler. Ama garibanlar çok kolay aldanırlar.
Video çekimlerinde her türlü sihirbazlığı yapabilirsiniz. İzleyenlerin ruhu bile duymaz.
Dedektörün yakınında hiç bir metal nesne yokken dedektör bobini L dir. Bobine metal yaklaştığında +/- Delta L gibi bir değişim olur.
Amaç bu Delta L den haberdar olmaktır.
MEsela elektronik terazi yapmak kolaydır. 1gramın binde 1'ini hatta milyonda birini bile ölçebiliriz.
Yada, 10 tonluk terazi yapabiliriz.
Peki 10 tonluk terazi yapıp üzerine 5 ton ağırlık koyup ardından bunun da üzerine konan 1 miligramdan haberdar olabilirmisiniz?
İşte olay aynen budur.
Yukarıdaki şemada milyon kazanç ile sinyal yükseltilmeye çalışılmış. Arkasından gelen sample hold çipi mucizevi bir nesne değil.  ADC ile sinyali ölçebilmek için sample alıyor sadece.
Evet metali dedect edebilir. Ama altınmı demirmi asla. Adam bazı malzemelerin değerini bilinçli olarak yanlış yazmış kısmı hikaye. Evet yanlış yazabilir. Ama kendi elindeki de bir moka benzemez bundan emin olun.
Haa dedektörün hemen altına görünür şekilde demir ve altın para koyarsanız anlayabilir ve ayırt edebilir.  Fakat bunları toprağın altıa koydunuzmu işi biter.
Eğer maden dedektörleri hayal ettiğiniz gibi çalışsaydı emin olun şu anda hepimiz definecilikle uğraşıyor olurduk.
wtrk
Alıntı yapılan: Karahan - 01 Eylül 2015, 01:30:16
Bir de kazıklar la yapılan bir sistem var genelde haritalandırmada kullaniliyor, içeriğini bilen var mı?
Rezistivite cihazı.
Ben yaptım bir tane EPE Rzistivity Logger.
4 tane kazık çaıkılıyor yere 2 tanesi verici 2 tanesi alıcı olarak görev yapıyor.Yer altındaki anomalleri algılıyor, ve 3d programla görüntülenebilir.
NoBody Can Stop Me!!!!!
sayangku
z hocam malesef haklı bu konuda metalin cinsini ayırt edemessiniz  ben üzerinde çok çalıstım ve benim gibi nice insanlar çalıstı üzerinde  ancak tahmin edebilirsiniz sönümleme direnci muhabbeti ile  ben pim2 denilen pi sistem metal dedektör topladim
delta pulse 2 topladım delta pulse 3 ve 3s çalısma prensibi de ayni siz sadece  ekrana para veriyorsunuz desem yalan olmaz
ben arazi testine de cıktım minarelli ortamda düdük gibi ötüyorlar özellikle magara bide  su varsa bittin
neyse bir dedektörde en önemli olan şey derinliktir digerleri esik ayari ve sifirlama muhabbeti girer devreye
hemen hemen her dedektörü arastirdim cogunu kullandım ve diyebilirimki hiç bir şekilde net olarak altın gösteren dedektör yok eger bunu biri yapmissa bile satmaz satarsa altın yumurtlayan tavugu satmak gibi birşeydir bu oyüzden bu konuyu boşuna tartişıpta güzel beyinlerimizi yormayalım :) bu arada emin olun eskiden sizin savundugunuz olayları bende savunuyordum işin içine girince devreler yapınca forum sitelerinde gece gündüz arastirincaya kadar sizin fikrinizi savunuyordum ama işin inceliklerini ögrendim dolabimda da bitane pim2 var  bitane 1 metre baslık 40cm baslık eger dedektör yapıcam diyorsanız pim2 tavsiyemdir ama ayrim yapan dedektör yoktur altını cizerek söylüyorum en iyi dedektör hassas dedektördür herseye öten :) sen onun esik toprakgini iyi ayarlican birde arazi bilgin olucak birde işaret okumayi bilirsen deyme keffine
ylmz
#26
Ben bu olayla bır kaç gun uğraştım ve şunu ıyı anladımki doğadaki tüm elementlerın bır frekansı var ve bu frekans o elemente gönderildiği taktirde tepki veriyor gerek altın gümüş vs..
Dip not : Maden alanları jeoloji ile bulunuyor.
Evet şimdilerde metal dedektörler için digital zımpırtı diye reklam yapıyorlar.
Yapılan şey cihaza TFT ekran digital pot buzzer falan bağlamak.
Cihazın digital kısmını tasarlayan sıradan bir yazılımcı.
Bana digital high pass yada notch yaz desen aval aval bakar.
@ylmz demirin frekansı kaç mesela?
ylmz
Z eski arşivleri bulmam lazım ama bununla ılgılır bır yabancı websıtesınden bulmuştum mesela şöyle özetleyeyim Örnek : 10 khz lık bir frekansı demire gönderdiğim zaman tepki veriyordu fakat altında tepki vermiyordu bunu kendımce şöyle özetledım mıknatıs gibi düşündüm mıknatıs nasılki demırı çekiyor altını çekmiyor gibi belkıde yanlıştır bılmıyorum . buldugum zaman tum frekans değerlerini yazarım.
sayangku
Alıntı yapılan: ylmz - 01 Eylül 2015, 13:35:31
saçma bikere sen toprak gibi bir düşmanla yarişıyorsun toprakta bir sürü minarel var senin gönderdigin bir frekans taşa çarpsa taş mıknatıs özelligi olsa onu bile altın veya gümüş diye bilir yazdıgın sistemde hava da test daha kolaydır çünkü mineral yoktur derinlik artar ayrım da arta bilir ama toprakta derinlikte düşer ayrim saçmalar malesef eğer dedektör tasarlicaksaniz toprak düşman olarak görün ve ona ögre önlemler alın ben denedim olmadi belki sizde olur milyar ihtimalde bir sonuçta
