STLINK V2 içini açan varmı?
Başlatan z, 01 Eylül 2015, 12:21:00
Bu cihazı açıp usb'den gelen 5v'u jtag pinlerinden bir kaçına vermek istiyorum. Böylece hem jtag cihazı hemde JTAG cihazını bağlayacağım devreciği aynı USB kablodan besleyebileceğim.
Fakat kutusunu kırmadan zedelemeden açmak istiyorum. Biraz zorladım kırılacak gibi.  ALttaki mavi etiketi soyup altında vida varmı diye bakmak istemiyorum. Eğer yoksa boşu boşuna soymuş olacağım.
Evet bu cihazı daha önce açmış olan varsa nasıl açıldığını izah edebilirmi?
abi sende discovery kit yok mu ?  :o
Onların devrini kapadım artık. Çantamda STLink-V2 dolaştırıyorum. Besleme sorununu bu şekilde çözersem daha az ıvır zıvır taşımış olacağım.
MrDarK
Altında vida var. 9-10 tane bozduğumuz için biliyorum :) Vidaları açınca boşa düşüyor. Herhangi bir zorlayıcı bişe yok.
Ok etiketi soyuyorum yani.
Sağolasın. Neden 9..10 tane bodunuz? Nasıl bozulduğunu da yazarmısın?
mesaj birleştirme:: 01 Eylül 2015, 10:45:35
Evet cihazı soymak gerekiyormuş.
mesaj birleştirme:: 01 Eylül 2015, 10:52:05
Belki ileride lazım olur.
Vreg üzerinde  B330
4 pinlik konnekörün hemen önündeki 6 bacaklı nesne üzerinde .F
Üstteki çip NH245
ve kurbanlar olduğum STM32F103C8T6
3 adet transistör yada her neyse EL33
MrDarK
cihaza 220V verirken programlama soketini linker'a takılı unutmak. Boyna kod at tak kod at tak. Ara ara oluyordu öyle şeyler. Sonra izolasyon trafosuna geçince bozma sayısı düştü :)
220v a bağlı ne üzerine çalışıyorunuz?
Karamel
z hocam. konu disi ama programmer inizin icersinde bile sigara kulleri var :P
STM32F4 Discovery kitini artık kullanmadığım için STLink kısmını testere ile kesip aldım ve bir kutuya koydum.
Sabahtan beri çalıştırmaya uğraşırken daha yeni yeni çalıştırdım ve hala anlayamadığım bir sorunu var.
Scop probunu SWD Clk pinine dokundurursam sorunsuz çalışıyor.
Scop probunu çıkartırsam ST Link çalışmıyor hata veriyor.
Acaba bu hatta prob kapasitesine yakın bir kapasitor vardı da pcb'yi keserken devre dışımı bıraktım diyorum ama öyle bir şeyde yok.
Edit:
5v ve 3v3 hattındaki diyodları kısa devre ettim sorun düzeldi. Fakat neden böyle bir sorun oldu anlamadım.
JTAG cihazından harici devremi de beslemedim halbuki.
engerex
Acaba kopyalamaya karşı bir önlemi mi?
Sorun arada tekrar etmeye başladı.
P13 ve PA14 e bağlı lere dirençlere paralel 10Klar attım. Düzeldi gibi.
Kopyalanan bir şey yokki. ST'nin orjinal ürünü.
Klein
Ben de atölyede kullanılan programlayıcıyı aynı kitten kestim. Ama bende sorun yok. Belki de var ama bizim çocuklar farkında değil.
